Gracias Gracias:  39
Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 65
Tema: Comprar ordenador
  1. #46
    Torrevieja-Alicante
    Re: Comprar ordenador
    Danos más pistas...
    Es un render con Blender Internal, o es con Cycles.
    Lo estas intentando con GPU si es en Cycles.?
    Cuantos megas tiene ese blend?
    Has mirado en la consola a ver si te pone algún dato del error?
    Si no es una cosa privada, podrías subirlo para mirar si es un bug...
    http://www.pasteall.org/blend/
    (lo de la consola esta ahora en Windows > Toogle System Console)
    Te sale una pantalla de las de color negro con un texto, explicando donde puede estar el error....
  2. #47
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Danos más pistas...
    Gracias Soliman.
    Es con Cycles (aunque he probado a renderizar otros proyectos en Internal que no me renderizaban antes, y tampoco lo hacen ahora).
    Lo que mencionas de GPU, no sé lo que es, pero sospecho que puede ser éso. ¿En qué consiste?
    Si no lo soluciono con lo de GPU subo el blend. Tiene 41 Mb.
    A ver, creo que he puesto lo de GPU, pero aun así se me cierra el Blender igual. He hecho ésto:
  3. #48
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Dado que has cambiado la tarjeta gráfica deberías limpiar los drivers para descartar problemas:
    Recuerda que para montar tarjetas distintas (GTX, Quadro...) es importante limpiar drivers para instalar a continuación los que correspondan a la tarjeta nueva.
    Aquí te dejo el método para limpiar los drivers:
    (Si quieres puedes crear un punto de restauración por si tuvieras cualquier problema durante el proceso)
    1º) Descarga los drivers para tu tarjeta.
    http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
    2º) Limpia los drivers instalados para evitar problemas entre los antiguos y los nuevos. Para eso deberías utilizar Display Driver Uninstaller (Descarga directa) entrando a Windows en Modo seguro, con el cable de red desconectado en todo momento incluso cuando vuelvas al Modo normal después de reiniciar.
    Asegúrate de que estén marcadas las tres opciones y pincha en el primer cuadro de arriba que termina diciendo: (Altamente recomendado)
    Archivo adjunto 189631
    3º) Una vez que hayas reiniciado después de usar Display Driver Uninstaller en Modo seguro podrás instalar sin problemas los drivers nuevos.
    4º) No te olvides de volver a conectar el cable de red una vez terminado el proceso.
  4. #49
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Madrid82 Ver mensaje
    Vale.. esa parte esta bien, quiere decir que tienes detectata la tarjeta y que tienes los drivers cuda bien.
    Ahora mira en Render, donde te da la opción de cambiar de CPU a GPU y prueba en la opción de Experimental
    De todas formas me parece que la escena es muy grande para tu ordenador. Podrías probar a poner solo una parte de la escena en el primer layer y el resto en otro layer.
    A ver si así no se te cuelga...
    Para mover objetos entre layers es (seleccionar los objetos y letra M y elegir una casilla diferente a la primera).
    Última edición por Soliman; 27-04-2014 a las 21:03
  5. #50
    Aug 2013
    Madrid, España.
    -Alphacad: Gracias por la información. Creo entender que tengo bien los drivers por lo que me ha dicho Soliman. Al final compré la GT 640.
    -Soliman: Gracias por tu atención. He probado tanto lo del experimental como lo de los layers, pero en ninguno de los dos casos arranca el render. En fin, será lo que dices, que es muy grande.
    ¿Creéis que debería subir a 64 bits? No lo hice porque había que formatear el equipo y no había hecho copias de seguridad, pero ahora ya las tengo. El de la tienda me dijo que cuando las tuviera se lo llevara y que me lo subía a 64 bits dentro del presupuesto, pero que él opinaba que, con Windows Vista (el que tengo), podría haber incompatibilidades con 64 bits. ¿Mejoraría el tema del render si lo subo a 64 bits o pensáis que no merece la pena y más si puede dar problemas de incompatibilidad?.
    Gracias y saludos.
  6. #51
    Torrevieja-Alicante
    Veo que tienes árboles y hojas.
    Yo probaría a poner esos árboles y hojas y ponerlos en el layer 2 "pero para que no salgan en el render".
    Veo que son casi un millón de vértices, eso en teoría en un portátil como el mio, funcionaría aunque tardase unos segundos en arrancar.
    También podrías probar a hacer el render a un 20% y con una cantidad de Samples pequeña.
    Esto solo es para descartar que el blend esté corrupto y sea ese el fallo.
    Si aún así sigue sin hacer render, habría que probar con un cubo solo. Y así ver si funciona la GPU o tienes algún comflicto.
    Lo mismo, probarlo con CPU, etc.
    Si fuera problema de tamaño, habría de mirar de reducir vértices en la escena, ya bien fuera cambiando los árboles y plantas por texturas de imagen con transparencia o bien retocando partes del edificio.
    Lo de los 64 bits no creo que te cambiase nada. Pero recuerda que cada versión tiene su descarga diferente.
    http://www.blender.org/download/
    También podría probar entre la versión instalable y la ZIP no instalable.. y en último caso, probar con otra versión más antigua (aunque no creo que tengas un fallo de incopatibilidades).
    http://download.blender.org/release/
  7. #52
    Nov 2012
    España
    Cambiar a 64 bits implica varias cosas, la primera es que vas a tener que formatear y montar el sistema desde el principio (eso lo haría el de la tienda si no he entendido mal), la segunda es que el rendimiento debería ser superior ya que se manejan bloques de 64 bits en lugar de 32. Pero para mejorar lo lógico sería montar un Windows más actual, Vista es de los peores con diferencia sino el peor. Podrías optar por Windows 7 Professional (64 bits), o bien Windows 8.1 si sabes que va a funcionar bien.
    Te dejo con Soliman que es quien entiende de Blender.
  8. #53
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Muchas gracias a los dos.
    -AlphaCad: éso me dijo el de la tienda, que lo ideal sería actualizar la versión de Windows para que fuera compatible con 64 bits. Pero claro, me dijo que ponerle el Windows 7 u 8 (no recuerdo), la licencia eran 90 euros. Y claro, éso ya no me lo puedo permitir. Así que creo que lo voy a dejar como esta.
    -Soliman: creo que voy a abrir un nuevo post en otra sección porque este tema ya no es cosa de Hardware sino de Blender y mi archivo. Muchas gracias por tu ayuda, yo no sé que haríamos sin tí todos los aficionados a Blender.
    -Gracias a todos los que me habéis ayudado en este post con vuestros comentarios. Todos me han sido muy útiles.
  9. #54
    Aug 2013
    Madrid, España.
    He leído en otro foro de esta misma página que, para poder renderizar una escena con la GPU, la escena debe caber dentro de la memoria de la tarjeta gráfica. La GT 640 que yo me he comprado tiene 2 Gb de Ram. Sin embargo, intento renderizar un archivo blender, por ejemplo, de 30 Mb, y no me deja. Y he probado con otros de tamaños similares y tampoco, de lo que se deduce que no esta corrupto ese archivo porque me pasa con todos. ¿Estoy mirando mal el tamaño del archivo? En teoría, ¿no debería soportar mi GPU archivos de hasta 2000 MB de tamaño, cuando ni siquiera me renderiza los de 40 Mb?.
    Gracias y saludos.
  10. #55
    Nov 2012
    España
    Por eso te dije que sería interesante formatear el equipo, aunque fuera con la misma licencia de Windows que tienes ya, para descartar problemas de librerías, dependencias y fallos de configuración en general.
  11. #56
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Re: Comprar ordenad
    Los 64 bits es crucial. As aumentado la ram pero sigues teniendo un limite por aplicación de más o menos 1gb, por lo que si no te pasas a 64 bits el aumento de ram no te sirve para nada.
    Yo trabaje con el vista 64 bits y todo y la mala fama que tenía yo note una mejora increíble de trabajar con el mismo equipo a 32 bits.
  12. #57
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Lo que ocupa tu escena en ram no es lo mismo que el tamaño del archivo.
    La vram disponible para render GPU, es la que queda libre a parte de la vram ocupada por las tareas de vga que será mayor a más resolución, y las tareas de aceleradora 3d para los visores en tiempo real.
    Nunca dispondrás de 2Gb reales. Puedes usar la aplicación Gpu-Z gratuita para monitorizar tu tarjeta.
    El límite teórico de 32bits es de 2Gb por aplicación.
    Última edición por cabfl; 02-05-2014 a las 20:59
  13. #58
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Muchas gracias a los tres por comentar.
    -AlphaCad: Ok, entonces creo que esta semana que viene volveré a llevar mi pc a Beep para que me instalen el 64 bits y me lo formateen. Muchísimas gracias y un saludo.
    -Pyros: De acuerdo. Voy a instalar el 64 bits. Claro, es que yo he leído que, aunque aumentes la Ram de tu pc, el sistema destina un máximo de Ram al tema de gráficos etc. Y que para cambiar ésto tendría que meterme en la Bios del ordenador y aumentar la cantidad asignada de Ram a los gráficos integrados, y éso ya no quiero hacerlo porque no entiendo muy bien la historia y me puedo cargar el pc. Así que haré lo que me dices y lo pasaré a 64 bits dejando el Windows Vista. Muchísimas gracias y un saludo.
    -Cabfl: por lo que me comentas entiendo que los 2 GB de ram de una tarjeta gráfica se utilizan para algo más que para el render. Por éso me recomiendas maximizar la cantidad de GB de la tarjeta utilizada para renderizar. Investigaré este tema y la aplicación Gpu-Z que me comentas.
    Al margen de ésto, me dices que el tamaño de un archivo no es lo mismo que lo que ocupa en Ram. ¿Sabes cómo puedo mirar cuanto ocupa en ram un archivo, en este caso de Blender?
    Por último me informas de que el límite teórico de un 32 bits es de 2 Gb por aplicación (supongo que te refieres a que la Cpu destina 2 de sus Gb de ram para el tema de gráficos). Si amplío mi pc a 64 bits, ¿sabes cuantos Gb de ram destinaría entonces a los gráficos integrados?
    Muchísimas gracias Cabfl por tu ayuda y un saludo.
  14. #59
    Canary Islands
    2Gb de ram para toda la aplicación. Esto es una norma general para todas las aplicaciones, sean del tipo que sean. Ofimatica, juegos, gráficos, contabilidad, internet... etc. Cada aplicación tiene un límite máximo de 2Gb de RAM del sistema.
    No confundas la ram del sistema, con la vram de la tarjeta gráfica.
    La única manera que se me ocurre de saber cuanto te ocupa una escena en ram, es mirando el administrador de tareas. Anota cuanta ram se usa antes de abrir la aplicación (lo que usa solo windows), cuanta se usa al abrir la aplicación y finalmente cuanta ram se usa al cargar tu escena.
    Respecto al uso de la gráfica:
    http://www.techpowerup.com/gpuz/
  15. #60
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Ok, voy a mirar lo de bajarme el GPU-Z, aunque lo he estado mirando por encima y no se yo si voy a entender algo, creo que es muy complicado para mí. En cualquier caso subiré mi pc a 64 bits, y les preguntaré a los de la tienda sobre este tema también. Gracias y saludos.
  1. ¿Qué ordenador comprar?
    Por nandOce en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-10-2014, 17:59
  2. Comprar ordenador por piezas
    Por Superloco en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23-04-2014, 23:50
  3. Que ordenador comprar
    Por ErnestGri en el foro Hardware
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 05-02-2013, 21:30
  4. Comprar ordenador por 600€
    Por enier en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-07-2009, 16:04
  5. Comprar ordenador portatil
    Por zafo en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 15-12-2007, 19:37
