Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 38
Tema: Configuración de nodos para granja de render casera y dudas varias
    Mar 2013
    Valencia
    Question Configuración de nodos para granja de render casera y dudas varias
    Buenas noches señores.
    Después de años de lectura, y alguno que otro registrado en el foro, me ánimo a escribir un mensaje y consultar algunas dudas que tengo.
    Como introducción rápida comentar que me dedico al modelado y las infografías por ordenador, principalmente para ambientes arquitectónicos, ya qué pertenezco al gremio. Aunque últimamente están empezando a caer catálogos de mobiliarios y sanitarios.
    Utilizamos 3D Max + Vray principalmente.
    Viendo el poderío económico de muchos usuarios del foro, que antes de empezar compran auténticas bestias, me da un poco de vergüenza decir que me dedico profesionalmente a la infografía, y vivo de ello.
    Me explico, actualmente trabajo con un portátil de 3 para 4 años, que monta un i5 2430m con 8 Gb de RAM, gráfica dedicada y SD, como pc principal, conectado en red (gigabyte) con una torre que compré hace unos meses que utilizo para renderizar con el Vray sapwner, esta monta un (i7 4770k a 4GHz) + 8gb Ram + SSD + refrigeración liquida prefabricada. Esto último me costó unos 550 euros todo.
    El caso es que hasta el momento, siguiendo un workflow bien ordenado, jugando con las capas, grupos, está, y siendo muy cuidadoso de no trabajar con demasiados polígonos no hay nada qué mi humilde equipo en el 3DS Max 2014 no haya podido hacer.
    El i7 renderiza como una mala bestia, pero he llegado a un punto en el que me he encontrado con imágenes para catálogo a 300ppp en A3 que se me van a las 40 horas de render, lo cual es un despropósito. Así que me he propuesto aumentar en 2 o 3 unidades los nodos de render, siguiendo la misma configuración que con el descrito anteriormente, ya que no hay más de 1000- 1500 euros para invertir.
    Pues bien, una vez introducida la situación, mi duda es, i7 o Intel xeon?
    Según tengo entendido, los Xeon no tienen gráfica integrada, lo cual me deja un poco roto. Puesto que yo solo voy a utilizar para tareas de procesado por CPU, pero para mover el SO que soporta los programas necesitará un mínimo de gráfica, digo yo.
    Esto como lo solucionan en las granjas de render industriales? Dudo que esos nodos tengan gpus para no utilizarlas.
    Un saludo y muchas gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Los Xeon son demasiado caros, puedes descartarlos directamente ya qué tendrías que doblar el presupuesto para qué tuviera algo de sentido y aun así habría que ver hasta qué punto te merecería la pena.
    Lo normal es montar al menos un equipo de apoyo basado en un i7-4790K por eso de que el socket 1150 es algo más barato que el 2011-v3.
    Pero fíjate bien, podrías montar dos equipos como el que te muestro a continuación y así tendrías una granja qué debería multiplicar el rendimiento, me he permitido montar la configuración para qué puedas aplicar algo de OC sin problemas:Salen 771 euros con montaje, envío gratuito incluido y regalo gracias a la promoción del foro:
    Promoción de AUSAR para los usuarios registrados del foro.
    Por 1.542 (771 x 2 equipos) euros tendrías los dos equipos para la granja qué sumarían otros 16 núcleos de procesamiento a los que además se les puede aplicar OC por lo que ganarías más rendimiento aún.
  3. Gracias marinos8 Agradece este post
  4. #3
    Mar 2013
    Valencia
    Muchas gracias AlphaCAD.
    Según entiendo de tu mensaje (al margen de elegir uno u otro componente) mi forma de entender una granja de render casera (a precio asequible) era correcta, y eso me alegra.
    Respecto a los componentes en concreto, y como mencionas en el caso de hacer un poco de OC, me parecen muy adecuados, los tendré en cuenta.
    _______________.
    Y ya que estoy un poco obsoleto en el tema de las gráficas, mejor pregunto, a ver si me sacáis de dudas.
    Supongamos que ha un equipo de los mencionados arriba, decido añadirle una gráfica y lo utilizo como workstation en un futuro.
    Cuales serían las más recomendables precio- rendimiento del momento?
    (hay que tener en cuenta que he aprendido a trabajar cómodamente con una AMD Radeon Hd 6490M (DR5 de 1 GB) de portátil, y no necesito la mayor de las monstruosidades). Un saludo.
  5. #4
    Nov 2012
    España
    Para trabajar, dejando de lado las gráficas profesionales, me centraría en Nvidia y más concretamente en una GTX 770 en gama media. Aunque la corona quizás sería para la GTX 780 Ti que sigue siendo más rápida qué una TITAN y bastante más barata, eso sí son otros precios. Actualmente tienes tarjetas interesantes basadas en la serie 900 de Nvidia como la GTX 970 o la GTX 980 pero son tarjetas relativamente nuevas y generalmente más caras que sus antecesoras.
  6. #5
    Mar 2013
    Valencia
    Ok, enterado. Muchas gracias, así da gusto.
    Es una lástima estar tan limitado por el presupuesto la verdad.
    Voy a estudiar el asunto, y ya os cuento. Un saludo.
  7. #6
    Usuario Nuevo
    Jan 2015
    Hola. Yo tengo una duda parecida a la de marinos8 y para no ensuciar el foro aprovecho este mismo tema. Yo me estoy iniciando profesionalmente (lo pongo entre comillas porque no es un proceso que se haga de un día a otro y, aunque ya tengo cierto nivel, por ahora no me considero PRO) en infografía con Rhino y Vray. El caso es que mi presupuesto es mucho más reducido que el de marinos8 pero la intención es la misma: montarme una granja de render.
    Teniendo en cuenta mi presupuesto (máx. 500EUR por nodo) y siendo realista, la granja qué me gustaría montarme sería semi-profesional (por decirlo de alguna forma) si aceptamos como profesional la que tiene en mente marinos8, no sé si me explico. No sé si con mi presupuesto se podría montar algo que se pueda catalogar como semi-profesional. Ojalá tuviese el poder económico de algunos y poder hacerme una buena máquina, pero la realidad en mi caso es la que es y prefiero ir poco a poco. Por poner un ejemplo, ahora mismo no podría pagar de golpe 1000EUR en un equipo, pero sí que puedo invertir 300EUR ahora, otros 300EUR en 2 meses, etc.
    Si tenemos en cuenta los i7 como la gama alta de Intel (sin contar los xeon), ¿se podría hacer algo interesante y semi-pro con micros i5 o AMD? No recuerdo bien, pero creo que no hay i5 de 4 núcleos y 8 hilos, ¿no? En tal caso, ¿sería más interesante tirar de AMD con sus micros de 8 núcleos reales?
  8. #7
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por marinos8 Ver mensaje
    Si tienes alguna duda pásate por aquí y lo vemos.
  9. #8
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por MPower Ver mensaje
    Bienvenido. Por favor abre un tema nuevo utilizando como base el texto que has escrito o mostrando un enlace que haga referencia a este hilo para que podamos tratar tu caso de forma individual. Gracias por tu colaboración.
  10. #9
    Usuario Nuevo
    Nov 2008
    Hola, como otros compañeros del Foro, llevo ya unos cuantos años con el tema del 3D, tampoco me considero profesional, pero hago de vez en cuando algunos trabajos que me reportan algunos ingresos. Hace un par de años me compre un equipo nuevo (i7, 16 Ram, ATi 3gB, etc) pensando más en un mejor rendimiento sobre todo para 3D Max y Vray. La cosa es que el anterior Pc, lo tengo aparcado aquí al lado, me da pena verlo parado y no es del todo malo, tiene un archifamoso Quadcore Q6600 + 4 Gb Ram y una Ati de 1gb y leyendo este mensaje me ha surgido la curiosidad de si este equipo merece la pena ponérmelo como nodo y, aunque sea por algo de ayuda poder renderizar más rápido algunos trabajos de animación.
    Quería lanzar simplemente está cuestión para aquellos que controláis mucho del tema y así saber si merece la pena meterme en la configuración y demás de todo el proceso. Muchas gracias de antemano.
  11. #10
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por ElVillano84 Ver mensaje
  12. #11
    Mar 2013
    Valencia
    Buenos días.
    Como he visto que varios foreros han citado el mensaje en sus consultas, creo que sería interesante actualizar.
    Al final no aumenté la granja de render, me hice con un equipo principal más potente.
    Actualmente trabajo con:
    Workstation (1200 euros aprox): i7 4770k + gtx960 +16gb Ram + cooler máster seidon + SSD 256.
    + (a través de cable de red cat6 y un switch gigabyte).
    el nodo citado arriba (550 euros, con un incremento de 8 Gb de ram):
    (i7 4770k a 4GHz) + 16gb Ram + SSD + refrigeración liquida prefabricada.
    Y la verdad, que siendo muy pulcro con los settings de Vray, el conjunto puede con lo que le echen. Quizás para escenas con mucha vegetación sería necesario ampliar la workstation con 16 Gb de Ram más (total 32gb), al nodo con 16 Gb le sobran.
    Respecto a la GTX 960, obviamente no es una 980, el presupuesto no daba para más, pero vaya jugando a ocultar geometrías innecesarias, mueve las escenas decentemente.
    _______________.
    Ahora la pregunta, estoy tentado de montar un nodo basado en un procesador AMD, buscando la mejor relación prestaciones/precio.
    Pero mi duda es, la mayoría de los procesadores Amd de gama alta no llevan GPU integrada.
    Como resuelven esto cuando se monta una granja de render en un rack?
    Quizás porque la GPU va integrada en la placa base?
    Un saludo.
  13. Gracias AlphaCAD Agradece este post
  14. #12
    Nov 2012
    España
    Efectivamente. La GPU puede estar en la placa base y se puede montar, así como dices, entendiendo que es un nodo para net render por CPU puro y duro.
  15. #13
    Mar 2013
    Valencia
    Hola. Es un nodo como el otro que menciono arriba, para render por cpu en 3d max con Vray mediante spawner y Backburner.
    Entonces, por ejemplo, para un AMD FX Series FX-8350 4.0Ghz 8X Black Edition, como encuentro una placa AM3 base con GPU integrada?
    Un saludo.
  16. #14
    Nov 2012
    España
  17. #15
    Mar 2013
    Valencia
    Buenas noches.
    Frente a la propuesta del principio del hilo del AlphaCAD, mucho más sensata y estudiada, por supuesto, he configurado un presupuesto para un segundo nodo, llevándolo al mínimo precio según mi humilde opinión, basándome en mí experiencia con el otro nodo durante casi dos años.
    (Obviamente buscando componentes de segunda mano, se puede rebajar algo, pero sacrificamos la garantía qué dan los productos nuevos).
    - Respecto a la placa, he encontrado una micro ATX con gráfica integrada similar a la qué comentabas AlphaCAD.
    - La torre la quiero como simple habitáculo, y esa me gusta ya qué tengo una igual en el otro nodo, es barata, fresca y muy manejable.
    - La fuente, para ir tirando vale, más adelante convendría cambiarla por otra más fiable. Considero que para estos requerimientos con una fuente de 300w hay de sobra.
    - El FX 8350 considero que es el procesador bueno bonito y barato de Amd ahora mismo.
    - Respecto a la RAM, si no se van a renderizar escenas pesadas, con 8 Gb de Ram es suficiente.
    - El ventilador de la cpu creo que no dará pegas con el formato micro atx. Tengo que asegurarme de que es suficiente para él FX 8350 trabajando al 100%. Cualquier sugerencia es bienvenida.
    - El SSD, para mis menesteres, y desactivando la hibernación, con 60 Gb sobran entre 15 y 30gb para funcionar.
    - Los 2 ventiladores accesorios, el de 12 para la tapa lateral (entrada) y el de 8 para salida por la parte posterior.
    https://www.pccomponentes.com/core/c.../hash/4tJLaBLu.
    ____________.
    Algún comentario?
    ________________.
    Quizás le sea útil a gente con poco presupuesto, ya que para comprar a lo grande no hay que calentarse mucho la cabeza. Un saludo.
  1. Hardware Proyecto granja de render Dudas y consejos
    Por PedroAlphaOmega en el foro Hardware
    : 19-11-2018, 14:13
  2. Respuestas: 5
    : 15-09-2015, 12:17
  3. Sugerencias configuración granja de render
    Por graphix3ds en el foro Hardware
    : 20-06-2014, 10:13
  4. Granja de render casera hardware
    Por Jose M. en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    : 13-02-2007, 02:31
  5. Tutorial granja de render casera
    Por themonster en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 25-10-2006, 15:54
