Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Configuracion de PC silencioso sin overclocking
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Configuración de PC silencioso sin overclocing
    La Fractal R4 me gusta, el único defecto que le veo al margen de la toma indirecta de aire del frontal es el hecho de que la ventilación de serie es escasa:
    • Front: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed; 1 - 120/140mm fan (not included)
    • Rear: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
    • Top: 2 - 120/140mm fans (not included) - positions alos support some models of 240 radiators, depending on configuration
    • Bottom: 1 - 120/140mm fan (not included)
    • Side: 1 - 120/140mm fan (not included)
    • Fan controller: 1 - Integrated fan controller for up to 3 fans (included)
    En ese sentido el problema es que habría que meter ventiladores extra, que además de eficientes fueran algo silenciosos, lo que encarecería el precio.
    Sé que la Raven que te he mostrado es muy radical en su planteamiento ya que la placa base esta girada y los componentes tienden a colgar pero la ventilación esta asegurada de serie.
    Como alternativa podrías optar por esta:
    http://www.aussar.es/mid-tower/nine-hundred-ii-v3.html
    Es de buena calidad y tiene una ventilación de serie razonable con posibilidad de mejora. Lo malo es que no llevan puertos USB 3.0 frontales, no sé si eso es algo que echaras en falta.
  2. #17
    Jul 2004
    Lo del USB frontal sí que es un cosa que al final uso constantemente. Por otro lado, lo único malo de la Raven es el precio que se va ya de mi presupuesto:
    Resumiendo:
    Caja Fractal define r4: http://www.aussar.es/fractal/fractal...ack-pearl.html
    Placa Asus P9x79pro: http://www.aussar.es/placas-base-asu...t-lga2011.html
    Micro Intel 4930K (6 cores): http://www.aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4930k.html
    Ventilador Noctua nh-d14: http://www.aussar.es/noctua/cpu-noct...14-se2011.html
    Ram GSkill RipJawsZ 16Gb (4x4Gb): http://www.aussar.es/memoria-gskill-...9q-16gbzl.html
    GPU Geforce GTX770 2gb: http://www.aussar.es/gigabyte-nvidia...770oc-2gd.html
    SSD Samsung 840 EVO 250Gb: http://www.aussar.es/ssd-samsung/sam...-25-250gb.html
    HDD WD 2tb Blak Caviar: http://www.aussar.es/western-digital...aex-sata3.html
    Grabadora DVD LG GH24NSB0 OEM: http://www.aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html
    Total con montaje y gastos de envio: 1838€ (en Aussar.es)
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Te ha fallado un detalle, la RAM. Fíjate en que estas montando 4 módulos de 4 GB, si haces eso sólo podrías montar un máximo de 32 GB de RAM en lugar de las 64 GB máximas permitidas.
    Si eso no supone un problema estaría bien.
  4. #19
    Jul 2004
    Tienes razón, no se porque pensaba que la placa solo tenía 4 zócalos y entonces para ampliarla pensaba cambiarlos todos. Voy a hacer números a ver si puedo instalar 32gb (4x8gb) y llegado el momento poder ampliarla.
    Muchísimas gracias AlphaCad, me estas siendo de gran ayuda, espero mañana por la mañana hacer el pedido con lo que elija (ya solo queda la RAM :p) y publicar aquí el pedido final y mis impresiones.
    Gracias de nuevo
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Te lo dejo a mano por si te cuadra el cambio:
    http://www.aussar.es/memoria-gskill-...10q-32gao.html
    Y sí, son caras pero es que la RAM ha subido mucho de precio y no tiene pinta de que vaya a bajar.
  6. #21
    Jul 2004
    ¿Qué diferencia hay entre las Ares y las RipJaws Z? http://www.aussar.es/ddr3-quad-chann...ripjaws-z.html
    Última edición por agedito; 01-12-2013 a las 23:37
  7. #22
    Nov 2012
    España
    El disipador de las Ares es más bajo para ser compatible con cualquier disipador, por lo demás son iguales.
  8. #23
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    El tema del silencio es algo especial, te puedes gastar una cantidad importante de dinero sobre todo si empiezas a tirar de adaptaciones de componentes, bloques pasivos, fuentes de alimentación pasivas, cajas con paneles de aislamiento...
    En relación al tema del procesador si no vas a hacer OC y teniendo en cuenta que los micros de 6 núcleos físicos son de la gama extrema y por tanto orientados a OC (marcados con las letras K y X para distinguirlos), creo que podrías optar por un Xeon montado en una placa con socket 2011.
    El problema que veo es que para montar un E5-2630 además de ser un poco más caro no vas a tener en ningún caso mejor rendimiento que con un i7-3930K / i7-4930K, de hecho el rendimiento sería muy inferior a cualquiera de ellos.
    Con la caja que te he puesto tienes toda la ventilación que necesitas de serie. Y con el disipador para el procesador iras sobrado con y sin OC.
    Respecto a la fuente esta claro que puedes optar por una con más potencia pero con 850W debería ser suficiente para mover cualquier tarjeta.
    ¿Quieres montar ambas gráficas a la vez?
    i7 para 2011 son todos K o X. Aunque no vayas a hacer OC tienes que comprar un CPU K o X. Me parece liar la perdiz mirando Xeon simplemente porque no va a hacer OC. Que se compre el 4930K y lo configure sin OC... y siempre tendrá la posibilidad en un futuro de "estirar" el micro.
    Ir a Xeon solo lo vería justificado si busca 8 cores o más.
    Del silencio, y tratandose de un micro 6cores, lo tengo claro: una RL. Hay modelos fáciles de instalar que no necesitan ensamblar componentes, como la Corsair H100i o Cooler Master Seidon 240M. Si tienes más presupuesto, pues entonces una Swiftech H220, que rinden un poco mejor y son más silenciosas.
    Última edición por cabfl; 04-12-2013 a las 05:26
  9. #24
    Nov 2012
    España
    Efectivamente cabfl, por eso le comenté en la frase inmediatamente posterior lo siguiente:
    En conclusión, estamos de acuerdo.
    Pero yo particularmente no recomiendo el uso de un kit de RL, aunque entiendo que te gusten.
  10. #25
    Jul 2004
    Hopla Cabfl, gracias por el comentario. Pero como siga mirando más cosas me vuelo loco, eso y que como al final me he decidido por los 32gb de ram pues ya sí que el presupuesto esta totalmente cerrado :p
    Estoy pendiente del correo de ellos para hacer el pago y cuando lo tenga y comentaré mis experiencias con el bicho
  11. #26
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Hola Agedito, yo te recomendaría una fuente Cooler Master de la serie Silent Pro, yo tengo la m700 (ya descontinuada) pero hay otras de donde elegir. Esas fuentes incluyen un marco de goma que le colocas para evitar algún tipo de ruido provocado por la vibración. La mía nunca la oigo.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
  12. #27
    Jul 2004
    Re: Configuración de PC silencioso sin overclocking
    Gracias Slash, pero ya tenía hecho el pedido.
    Esto de comprarse un ordenador es horroroso :p, pero bueno es mi herramienta de trabajo y necesito que me dure algunos años a buen rendimiento.
    Gracias a todos por las aportaciones
  13. #28
    Jul 2004
    Pues ya tengo mi PC (me llegó hace un mes)
    Excepto algún ligero problema con la caja (se equivocaron de color pero la verdad es que me da igual), todo muy bien. Va como la seda y comparado con mi anterior PC es muy silencioso. Al final lo que más gusta es lo poquísimo que tarda en arrancar y sobre todo que ya por fin puedo trabajar en HD sin retardos.
    Muy contento
  14. #29
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Genial, yo también me sorprendí de lo poco que tardan en arrancar con un SSD, antes después de instalar algo te daba pereza reiniciar, ahora casi da igual..
    Venga amigo, un abrazo.,
  1. Respuestas: 25
    Último mensaje: 23-02-2015, 18:50
  2. Overclocking Xeon
    Por enka en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 29-01-2015, 17:00
  3. overclocking core i7 - 920
    Por ziclon en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-10-2012, 13:40
  4. overclocking 3800x2
    Por tizziano en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-10-2005, 11:16
  5. Mola el overclocking de tu PC
    Por archkre en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-04-2004, 16:58
