Gracias Gracias:  5
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 30 de 30
Tema: Configuracion equipo para renderizado en unbiased
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: configuración equipo para renderizado en unbiased
    Sí, te he respondido al principio del texto con una edición.
    Te decía que me gusta la Cooler Master Silencio y aún más la Cooler Master 650 Pure. He tenido ocasión de probarla y me parece una caja excelente en todos los sentidos.
    Las cajas que tienen esa entrada de aire más restrictiva en general suelen depender mucho de la potencia de los ventiladores delanteros para forzar la entrada de aire frío. La teoría dice que cuanto más restrictiva sea la caja mayor debe ser la presión de entrada para asegurar el flujo de aire, sin embargo en la practica hay otros factores más importantes como que la gráfica saque el aire caliente fuera de la caja, que el flujo de aire sea correcto... y no se vea entorpecido por un montón de cables... de ahí que sea tan importante un buen montaje.
    Hay muchas formas de mejorar el flujo de aire de una caja pero en general este tipo de cajas y en particular la Cooler Master 650 Pure cuentan con unas calidades elevadas para ser relativamente barata en proporción. Con esto quiero decir que he visto cajas de 40 euros que me han parecido caras y cajas con el triple de precio que me han parecido baratas. En una caja cuenta todo, la construcción, los materiales, los filtros, los ventiladores, los complementos... es algo muy personal, quizás el elemento más personal.
    Por ejemplo una caja que tiene una muy buena ventilación es la NZXT Phantom 630 pero su precio medio es de 170 euros así que salvo que le vayas a dar uso yo prefiero otras opciones más racionales.
  2. #17
    Senior Member Avatar de Buzzz07
    Jan 2007
    Alcoy
    Nada más que añadir con las explicaciones perfectas de Cabfl y Alphacad.
    Solamente podría hablar de Arion que es el que más conozco, trabaja a fp23, simples y necesitas una gtx con sistema cuda con un mínimo de 3gb/4gb, para trabajar interiores como exteriores.
    Como ya te han comentado esta capacidad de ram que tienen las tarjetas no se suma por tener más de una tarjeta igual. Si tienes 3 gtx 780, siempre será 3gb. Solo se sumarían los cores cuda.
    Consecuencias, tener cuidado con el objetos, números de polígonos, texturas normales de resolución, etc...
    Si eliges Arion, con un micro de 4 cores te es más que suficiente, ya que el trabajo de renderizar lo hace la tarjeta gráfica. También a nivel particular si me entra en el presupuesto compraría una Quadro 2000 y una GTX 780 normal de 3GB (lo mejor seria una titan 6gb), con esto te vas a unos 800/900€.
    La quadro para trabajar y la GTX para renderizar.
    NOTA: Porque no pruebas Maxwell ó Corona? (tira de micro)
    Última edición por Buzzz07; 21-03-2014 a las 19:45
  3. #18
    Jan 2007
    Alcoy
    En Mayo o Junio sacaran las nuevas GTX 780 y 780 TI con 6GB de ram casi al mismo precio que las actuales de 3GB.
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por Buzzz07 Ver mensaje
    Pon si quieres un enlace a la noticia.
  5. #20
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Lo de "casi" al mismo precio, habrá que ver. Lo veo extraño, pues las Titan quedarían fuera de juego.
  6. #21
    Mar 2014
    Si que parece ser que que saldrán estas gráficas y todo apunta que su precio solo será de 50 € más que sus hermanas de 3 GB. Además EVGA lanza su promoción Step-Up http://eu.evga.com/articles/00830/, con la que puedes cambiarte tu tarjeta por una versión nueva abonando simplemente la diferencia y los gastos de envío, siempre que este dentro de un plazo de 90 días. Creo que voy a declinarme por una EVGA e intentar beneficiarme de esta promoción en junio cuando salga la GTX 780 Ti de 6GB...
    Hay un tema del que no hemos hablado, es el procesador. Lo unico que me esta frenando de comprarme mi equipo ahora mismo es la decisión entre escoger un procesador i7 o un Xeon, concretamente el i7 4770k frente al Xeon E3 1270, ambos de 3.5 Ghz. Alguno podría ayudarme a acabar de decidirme? en los tests parece ganar el Xeon por muy poco, aunque me parece que es un poco más caro...
    Muchas gracias por vuestros comentarios!!
  7. #22
    Nov 2012
    España
    Es cierto que el rendimiento es similar pero sin aplicar OC, porque si aplicas OC al 4770K supera al Xeon E3 1270 que no puede subir más de frecuencia. Además si revisas la comparativa entre ambos veras algunos detalles a favor del 4770K como por ejemplo el hecho de que soporte PCI Express 3.0, que lleve una GPU integrada (Intel HD 4600) o que la velocidad nativa para la RAM sea de 1600 en lugar de los 1333 del Xeon. Si además el precio es inferior yo me quedaría con el 4770K.
    En la configuración que te mostré en este post #4 te puse una GTX 780 Ti de EVGA. Sin duda es una gran tarjeta que te ayudará a dejar el aire caliente fuera de la caja.
  8. #23
    Jan 2007
    Alcoy
    Hay varias web/noticias que lo están comentado, algunas hasta determinar solo un incremento de 15 a 20€ respecto a los modelos actual.
    En fin, cuando salgan ya veremos los precios.
    La única diferencia son los GB, porque los cudas y características son las mismas que la de 3GB normal y ti.
    Queda saber algo de la GTX 790, tenían que haber lanzado con la titan black.... pero como veo, esta tardara, van a darle más bombo a la 780.
    Lo que esta claro que ahora le toca ser protagonistas a las gráficas.
  9. #24
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    Justo hoy han anunciado la Titan Z, con 2 procesadores, y 12Gb de ram... casi nada, por 3000 dolares.
  10. #25
    Canary Islands
    En realidad son 6Gb por cada GPU... es una jugada para sacar pecho y decir yo la tengo más grande.
    La tarjeta a ese precio esta claro que no pretenden vender muchas, sino solo figurar.
  11. #26
    Jan 2007
    Alcoy
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Si, jeje. Toda la razón.
    También he visto lo de la titan Z. como pasa siempre es un consumo diario de todo esto, un fin sin parar para sacar dinero como sea.
    Todo esto es muy caro, yo lo gasto para trabajar, pero quien lo utilice para jugar esto es un capricho en toda regla, jaja.
  12. #27
    Canary Islands
    Es que es más barato y además con mayor rendimiento, 2 tarjetas Titan B.E.
  13. #28
    Nov 2012
    España
    Nos estamos desviando del tema.
    Carlis, ¿te ha quedado clara la duda que tenías sobre el procesador?
  14. #29
    Mar 2014
    Jeje, si AlphaCad, gracias. Me planteaba declinarme por el Xeon porque había leído que son procesadores más orientados para estaciones de trabajo, donde va a estar muchas horas en marcha, además teniendo la gráfica a parte el tema de que tuviera una gráfica integrada no me preocupaba. Pero bueno supongo que mal no vendrá tener la gráfica incorporada, además si necesitara hacerle overclock el i7 me ofrece la posibilidad así que me quedo finalmente con el i7.
    Seguramente hoy encargue el equipo, así que muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y consejos, han sido de gran ayuda!!
  15. #30
    Nov 2012
    España
    Siempre digo que los Xeon como despuntan es trabajando por parejas o en granjas, sólos no se diferencian demasiado del i7 correspondiente salvo en el hecho de manejar alguna instrucción concreta pero normalmente las diferencias de precio son elevadas y en muchos casos no compensa.
    Ya nos contaras qué tal te va con el equipo. Y no te olvides de aprovechar la promoción.
  1. Respuestas: 20
    Último mensaje: 19-12-2016, 11:59
  2. Hardware nueva configuracion para mi equipo
    Por giZmYtuX en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-09-2016, 19:48
  3. configuracion equipo para 3d
    Por CHA-B-TIN en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-01-2014, 11:55
  4. Configuracion Equipo para 3D
    Por mig77angel en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-10-2010, 14:14
  5. Procesadores Xeon para configuracion de equipo
    Por kromatico en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-08-2010, 19:26
