Gracias Gracias:  1
Tema: Configuración ordenador para render 3dmax con vray
    Usuario Nuevo
    Jun 2019
    Question Configuración ordenador para render 3dmax con vray
    Hola buenas, tengo un presupuesto de unos 4.000€ para montar un PC enfocado únicamente a renderizado. No necesito ningún períferico ni monitor. Si me gustaría que tuviera instalado el SO y todo testeado.
    Cuanto más número de núcleos tenga el procesador mejor así me correrán más rápido el cálculo de render (ya que uso Vray por CPU) y bastante RAM para que no se me cuelgue ya que en mis proyectos uso bastante vegetación.
    Actualmente tengo un Intel de 32 núcleos, pero querría algo más potente (gama TOP) ya que la carga de trabajos que tenemos en el Estudio es bastante grande y queremos usarlo para renderizar videos, etc.
    ¿Qué configuración me podríais hacer?
    Muchas gracias, un saludo!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Configuración ordenador para render 3dmax con vray
    Bienvenido. ¿Necesitas teclado o ratón? ¿Y monitor?
    ¿Qué procesador tienes ahora?
    ¿Necesitas más de 32 GB de RAM? En este caso 64 GB.
    ¿Cuándo lo comprarías?
    Usuario Nuevo
    Jun 2019
    Hola AlphaCAD, pues actualmente tengo un AMD 2990WX, placa Gigabyte Z390 AORUS XTREME, gráfica 1080 Ti, 128 GB de RAM y 1 Tb M2. Me gustaría algo más potente sobretodo en núcleos de procesador.
    Sería para comprarlo ya. No necesito ni teclado, ni ratón ni monitor. Solo la torre.
    Muchas gracias!
    Nov 2012
    España
    Ya cuentas con el procesador más potente, tendrías que esperar hasta la salida de los nuevos Threadripper pero creo que no están previstos hasta el año que viene.
    Con ese equipo que ya tienes, y aunque el presupuesto es alto, la única solución que se me ocurre sería montar otro equipo adicional con una potencia de procesado similar en paralelo (con una gráfica inferior) para hacer render distribuido.
    https://docs.ChaosGroup.com/display/...uted+Rendering
    ¿Qué te parece la idea?
    Usuario Novato
    Jan 2004
    Con ese presupuesto podrías montar un equipo con 3 gráficas 2080 Ti, y hacer el render por GPU, creo que sería más rápido que tu actual equipo
    Feb 2005
    Pero no son el mismo motor, tiene ciertas limitaciones, por lo que tienes que cambiar la manera de trabajar, también estarías limitado en memoria máxima.Aparte de eso desconozco si hay adaptador nvlink para 3 gráficas, y para estar renderizando mucho tiempo tendra que colocar una muy buena refrigeración
    Usuario Novato
    Jan 2004
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    pero no son el mismo motor, tiene ciertas limitaciones, por lo que tienes que cambiar la manera de trabajar, también estarías limitado en memoria máxima.Aparte de eso desconozco si hay adaptador nvlink para 3 gráficas, y para estar renderizando mucho tiempo tendra que colocar una muy buena refrigeración.
    Parece que no hay nvlink para 3 tarjetas, con lo que tendrían que ser sólo dos. Pero la memoria de ambas se suma con esta tecnología. Siendo "sólo" dos habría que hacer pruebas de velocidad, pero posiblemente seguiría siendo más rápido, no recuerdo exactamente pero existe una página donde hay un rankig de un test de Vray con distintas configuraciones de equipos, de cpu y de gpu
  1. Hardware Configuración portátil para 3dmax y vray
    Por nmg en el foro Hardware
    : 14-09-2017, 17:38
  2. Hardware Ordenador para 3dmax y vray
    Por ruben1982 en el foro Hardware
    : 13-07-2016, 18:00
  3. Configuración de ordenador para 3ds max + vray
    Por dabug en el foro Hardware
    : 07-04-2015, 11:17
  4. Respuestas: 25
    : 23-02-2015, 18:50
  5. Respuestas: 3
    : 07-03-2013, 13:17
