Configuración pc 1500 euros
Hola buenas gente,
Estaba pensando en comprarme un pc con un presupuesto de unos 1500-1600 euros (incluyendo en este presupuesto una reserva para los periféricos de 200 euros)
En lo que estaba pensando:
o Procesador Intel i7 9700k 3.6
o placa MSI z390-a pro
o memoria corsair 16gb DDR4 3200 vengeance LPX
o disco 1: SSD crucial 500gb MX500
o disco 2: Seagate 2tb 3.5 SATA
o gráfica: MSI RTX 2060 super armor OC
o fuente: nox Hummer vx750W
o caja: nox Infinity sigma atx
o disipador: hyper 212 RGB Phantom
¿Que os parece? ¿Modificariais algo?
Un saludo y muchas gracias.
Moderador
En esa línea pero con una configuración mejor tienes este:
PcCom WorkStation III
Cuenta con una gráfica superior, 32 GB de RAM, mejor refrigeración.
Ampliación presupuesto
Hola Alpha.
Finalmente parece ser que se va a establecer esto del teletrabajo y voy a tener que zanjar el tema ya que el que tengo esta muriendo lentamente.
He ampliado 200€ el presupuesto.
Actualizo con lo que tengo en mente, y me han presupuestado, me saldría por 1790€:
o Procesador AMD ryzen 3800x
o disipador: noctua CPU NH-D15s
o placa Asus prime B550-plus
o memoria corsair 16gb DDR4 vengeance LPX
o disco 1: SSD samsung 500gb 970EVO M2 MZ-V7E500BW
o gráfica: Asus Dual RTX 2060 super EVO OC 8Gb V2
o fuente: nox hummer vx750W
o caja: corsair Carbide 270R negra
+ Monitor + teclado y ratón + montaje
¿Cómo lo ves? Compensado?
Modificaría algo?
Gracias mil!
Moderador
Está bien, aunque mejoraría la fuente de alimentación.
¿Qué tienda te ha hecho el presupuesto?
Iniciado por
AlphaCAD
Está bien, aunque mejoraría la fuente de alimentación. ¿Qué tienda te ha hecho el presupuesto?
Hola AlphaCad.
Pues me lo han hecho aquí en Barcelona en el distribuidor oficial de Asus, en la calle Sepúlveda.
La dudas que me surgen son:
- AMD Ryzen7 3800x o Intel i9 9900k?
- En cuanto a la Ram 2x8 o 4x8? He leído que van a bajar precios de Ram y SSD. Quizás podría instalar 16 de inicio.
- Respecto a la alimentación cual pondrías tu?
Pienso que no está mal la configuración que me han hecho.
Muchas gracias crack.
Entre el 3800x o Intel 9900k hay mas de 100 € de diferencia, eso sin contar que el 3800x viene con un disipador incluido, aunque es bastante justo. Por el mismo precio del 9900k tienes el 3900x que en tareas multinúcleo es bastante más rápido que el 9900k.
Agradecimientos - 1 Gracias
CONFIGURACIÓN PC - 1800€
Buenas, adjunto una configuración con la selección que tengo en mente:
https://www.pccomponentes.com/configurador/1fD7E08aB
Sustituyendo la 2060 por una 2070
https://www.pccomponentes.com/configurador/30B9Bd1a0
(He editado el enlace que estaba mal direccionado).
Última edición por rever88; 28-08-2020 a las 15:46
¿Para qué vas a utilizar el ordenador? No cojas dos módulos de memoria, sino un kit con dos modulos.
El uso principal va a ser Revit y 3dsmax. Y puntualmente jugaré a algún juego.
Si vas a renderizar, el procesador es muy importante, y la única manera de reducir tiempos es tener uno potente. Tienes que valorar si parte de tu trabajo se va en la pruebas de renderizado y renderizado final, y si te merece la pena gastar un poco mas un tener un procesador sustancialmente mas potente. Tu has colocado el 3800x, de 8 núcleos, pero tienes el 3900x de 12 núcleos y como te dije es sustancialmente mas potente, y en relección precio/rendimiento está muy bien, debe ser el mejor.
Iniciado por
quadro
Muchas gracias por tus comentarios.
Pc sobremesa 1800
La última configuración (sin periféricos) que manejo es la siguiente: https://www.pccomponentes.com/configurador/408597570
He mejorado placa base, procesador y alimentación (la 750W bronce por una Gold)
¿Qué os parece?
Como te he comentado, la memoria no es lo mismo coger dos unidades independientes que un kit con dos unidades. Cámbialo por un kit. Y otro factor muy importante e indispensable es que la referencia de las memoria sea soportada por la placa base, lo puedes mirar el fabricante de la placa si aparece esa referencia en su listado, es importante fijarse bien, porque suele cambiar una letra o un numero para que no sea compatible.
Aparte de ese listado puede que otras memorias también sean compatibles, y que AMD también posee un listado con mas memorias. La que has puesto pone compatible com XMP de Intel, esto ya suena mal.
Moderador
Iniciado por
rever88
Está muy bien. Aquí lo tienes revisado con la RAM cambiada:
PC rever88
Salen 1.774,39 euros con montaje y envío gratuito incluido.
