Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Configuración pc profesional para infografias con 3ds max y corona Render
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Configuración pc profesional para infografías con 3ds max y corona render
    Hola a todos, llevo un tiempo trabajando en la infografía como hobby y no me preocupaban mucho los tiempos de renderizado, hasta qué empecé a realizar más trabajos seguidos y vi que era un problema. La cuestión es que he decidido dar un paso adelante y especializarme en ello profesionalmente.
    La idea es comprar un ordenador para trabajar profesionalmente y que pueda facilitarme la vida al renderizar mobiliarios tanto exteriores como interiores, junto con su vegetación.
    Los programas que voy a utilizar frecuentemente son el 3ds Max de Autodesk, junto con el Corona Render.
    He pensado en esta configuración, aunque no sé si está del todo correcta. Si me podéis dar algún consejo.
    Un Saludo y gracias.
    Configuración PC:
    - Caja: https://www.pccomponentes.com/phante...ra-con-ventana
    - Procesador: https://www.pccomponentes.com/intel-...960x-28ghz-box.
    - Disipador: https://www.pccomponentes.com/noctua-nh-u12s
    - Placa base: https://www.pccomponentes.com/asus-r...-x299-e-gaming.
    - RAM: https://www.pccomponentes.com/corsai...gb-2x16gb-cl16
    - SD: https://www.pccomponentes.com/samsun...efi-1395054098.
    - Disco adicional: https://www.pccomponentes.com/toshib...efi-1395054098
    - Fuente: https://www.pccomponentes.com/corsai...s-gold-modular.
    - Tarjeta gráfica: https://www.pccomponentes.com/gigaby...ing-8gb-gddr5x.
    - Grabadora DVD: https://www.pccomponentes.com/lg-gh2...-dvd-24x-negra
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Está bien pensado, pero te fallaría el disipador. Habría que buscar algo más adecuado para refrigerar a esa bestia de procesador.
    ¿Qué presupuestopuesto tienes?
    ¿Para cuándo lo necesitas?
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Hola buenas tardes y gracias por contestar tan rápido.
    La idea es tenerlo cuanto antes, para adelantar trabajos pendientes. Aunque si vale la pena esperar, no hay problema.
    El presupuestopuesto pensado son unos 3500€, y como muy máximo los 4000€. Aunque si se puede ahorrar mejor.
    La burrada del procesador, es porque que tengo entendido que cuantos más núcleos tenga el procesador, más rápido renderizará. No sé si estoy equivocado con esto, pero esa era la idea.
    He escogido este, porque he visto que tenía unos 16 núcleos, que es lo mínimo que recomiendan para renderizar.
    Y en cuanto al disipador, que tienes pensado?
    Nov 2012
    España
    Efectivamente, el renderizado depende muchísimo del procesador, aunque también hay otros elementos que influyen como la elección de la placa, la temperatura.
    De disipador elegiría muy probablemente un NZXT Kraken X62.
    Pues te lo miro y esta misma noche te digo algo.
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Muchas gracias crack.
    Acabo de ver el disipador y tiene buena pinta.
    Una cosa, en cuanto a la placa, está bien la qué he elegido o me recomiendas algo mejoré
    Un saludo y gracias.
    Nov 2012
    España
    Pues haría algunos cambios:
    Disipador: NZXT Kraken X62 (Imprescindible).
    Tarjeta gráfica: Gigabyte Aorus geForce GTX 1080 Ti (Más rendimiento).
    Placa base: MSI X299 M7 ACK.
    Fuente: Corsair AX860.
    Caja: NZXT Phantom 530
    El cambio de disipador es vital. Puedes dejar el resto, pero el disipador lo cambiaría seguro.
    La gráfica es lo que más rendimiento te dará, pasar a esa GTX 1080Ti supondrá un salto de potencia en render por GPU y visores.
    La placa base es interesante, sobre todo porque te permite meter RAM mucho más rápida. Pero no es imprescindible.
    La fuente también es interesante porque te dará la máxima estabilidad posible a la hora de renderizar durante horas. Cuanto más le pidas al equipo mejor deberá ser la fuente. Aunque la qué montas está bien también.
    La caja te la he sugerido sólo porque es más grande y tiene mejor ventilación, pero no es vital cambiarla.
    Nov 2012
    España
    Lo prometido es deuda. Aquí tienes el equipo que yo compraría si estuviera en tu caso. Lo he diseñado especialmente para ti:
    PC Alto rendimiento - La bestia blanca
    Salen 3.490 euros con montaje y envío incluido.
    Si te das cuenta con el mismo dinero puedes optar por una configuración con unos componentes más potentes en su conjunto y con mayor calidad aún.
    Te pongo aparte los elementos opcionales:
    Sistema Operativo - Windows 10 (Opcional).
    Instalación de Sistema Operativo (Opcional)
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Hola AlphaCAD.
    Que he tenido un problema al ir a ver la configuración del PC que me has propuesto, ya qué me pide contraseña y usuario, he imagino que serán los tuyos.
    Me lo puedes pasar otra vez para qué pueda verlo? Que me he quedado con muchas ganas de ver esa bestia blanca.
    En cuanto a los componentes que me has propuesto arriba, he leído que corona o Maxwell, que son los motores que voy a utilizar, utilizan mucho de procesador para renderizar y por eso es lo que más me preocupo, con tal de bajar los tiempos de renderizado. Pero la ventilación es una cosa qué como tú dices, hay que tenerla en cuenta.
    Un saludo y muchas gracias.
    Nov 2012
    España
    Vaya, parece que hubo algún error. Aquí lo tienes de nuevo:
    PC Alto rendimiento - La bestia blanca.
    No te vas a quedar corto para renderizar, eso seguro.
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Hola AlphaCAD. Perdona por responder tan tarde.
    He visto que es un pedazo de ordenador y me encanta. Aunque le he hecho un cambio. He cambiado la torre blanca por la misma, pero en negro. Es esta: https://www.pccomponentes.com/phante...-verde-titanio.
    Bueno muchas gracias por todo. Ya te comentare qué tal va la cosa. Un saludo.
    Nov 2012
    España
    En realidad, es de color verde titanio.
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Ah vale. Una pregunta, a esta misma configuración, le puedo cambiar la memoria RAM de 32 Gb a 64 Gb, para qué tenga mayor rapidez?
    Nov 2012
    España
    Pero es muy bonita.
    Es una caja excelente en refrigeración para él precio que tiene. Una de mis favoritas.
    Usuario Nuevo
    May 2017
    Eso sí.
    Pero ahora me refería a si le puedo poner más memoria RAM, es decir pasar de 32 a 64 gb, lo aceptaría?
    Un saludo crack.
    Nov 2012
    España
    Sí, puedes añadir otro kit como el que lleva (2 unidades) para qué monte 64 GB.
    De hecho, puede montar hasta 128 GB.
    https://www.msi.com/Motherboard/X399.../Specification.
    ¿Te ha llegado ya la máquina o no la has comprado todavía?
  1. PC para 3ds max y Corona Render
    Por Raul Marin en el foro Hardware
    : 04-07-2019, 01:15
  2. Librería de objetos y materiales online para corona render
    Por 1Slash en el foro Infografía General
    : 06-04-2018, 09:09
  3. Respuestas: 13
    : 12-02-2018, 16:41
  4. Respuestas: 1
    : 01-11-2017, 15:10
  5. Cinema 4D Corona render para cinema 4d
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    : 07-05-2015, 23:44
