Gracias Gracias:  1
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 54
Tema: Configurar ordenador 1000€ para 3d
  1. #31
    May 2007
    Respuesta: Configurar ordenador 1000€ para 3d
    Ok Cicli.Lo estaba pensando mucho.Respeto los equipos que pones no están mal(este i7 860 esta bien)pero cosas como las tores que llevan(no tienen buena ventilacion)o el disco duro del último equipo que has puesto que solo tiene cache de 16mb(mejor uno de 32)Ahora con un presupuesto alrededor de 900€ no se puede llegar a los i7 920 y las opciones que quedan son 3(creo)
    La primera es pillarte un equipo de estos preparados y aunque tienen bien el procesador el resto de piezas no esta bien equilibrado como por ejemplo solo llevan 4gb de ram y con los i7 es bueno aprovechar el triple chanel con 6gb si no me equivoco.
    La segunda ocpion es ir un paso atrás hacia los quad core de soket 775 y montarte un pc equilibrado.No será lo último en tecnología pero por lo menos estará igualado por todos los lados.
    Y la tercera es ahorar un poco más.(de todos modos no se cuando van ha salir los i7 de 8 cores para que los de ahora bajen de precio pero no creo que será una larga espera.
    Con esto dicho te pongo otra configuración que hice rápidamente en pc componentes.
    Procesador:Intel Core 2 Quad Q9550 2.83ghz Fsb 1333 12mb Box
    Placa Base: Asus P5que Pro Turbo Socket 775
    Memoria RAM:Mushkin Essential Ddr2 Pc2-8500 4gb 2x2gb (dos paquetes de esta para un total de 8gb de ram)
    Ventilador CPU: Scythe Mugen 2 Cpu Cooler
    Disco Duro:Western Digital Caviar Blak 500gb Sata2 Maestro
    Caja/Torre: Cooler Master Haf 932
    Fuente Alim.: Ocz Modxstream Pro 700w Modular
    Tarjeta gráfica: Asus Geforce Gtx 275 896mb Gddr3
    lector dvd :algún samsung de 16x valen unos 16€
    con el montaje sale a unos 973€
    si quieres bajarle un poco más el precio cambia la tarjeta gráfica por la Gigabyte Geforce Gtx 260 Oc 896mb Gddr3 .O si no necesitas 8 gb de ram te quitas 4 y te eliges alguna de las 2 tarjetas gráficas que te he mencionado.
    El procesador que te he puesto esta con un 15 porcien más lento que este i7 860 (si no me equivoco)aun así siguie siendo un procesador muy bueno y con esta torre y disipador no creo que tendrás en problemas de subirlo a 3.2-3.4 ghz estabes.(si quieres)Suerte!
    Última edición por majic12; 09-10-2009 a las 19:35
  2. #32
    May 2007
    Aparte del equipo que te he puesto ayer se me acaba de ocurrir de que creo que se puede llegar a un i7 920.Ahora te cuento.He visto en la página de dell de que tienen un dell studio xps http://www1.euro.dell.com/es/es/dome...sdhs1&ref=dthp
    (mira el modelo de 799€)Lo que pasa es que la ram es poca y la tarjeta geafica que lleva (gts220)no te servirá bien.Segun se estos precios que ellos ponen no son reales y todo son ofertas y en especial lo que tienes que hacer es negociar.Llamales por el teléfono y diles de que por ejemplo estas interesado en el dell studio xps de 799€ y ellos te empesaran ha dar la vuelta de que estas de suerte,hay alguna oferta de que se acaba esta semana...bla bla bla XD(en 2 palabras trucos para vender)Me imagino que el equipo en realidad vale 750€.Ahora diles que quieres en ves de estos 3gb de ram te interesan unos 6(y que sean 2x2x2)nada de modulos ram de 2gb y de 1gb.Que sean 3 modulos de 2gb y que también quieres que te cambien la tarjeta gráfica(la gts220)por una gtx 275 y preguntales cuanto te valdrá con estos cambios de ram y tarjeta gráfica.Intenta negociar para unos 920-950€ como máximo)Ten en cuenta de que esta gente te huele si eres novato.Intenta dar respuestas cortas y preguntas directas(en 2 palabras sabes lo que haces y quieres)Al final si no llegais a un acuerdo ( porque por ejemplo el te pide más de lo que tu tenias previsto)haz como si estas interesado pero no estas seguro.Lo máximo que quedas al teléfono mejor.Puede que incluso te llegen a dar número de teléfono del vendedor y si quieres le dices que te llame en unos días para que le digas si estas deacuerdo(en fin has que el vendedor emieza ha sudar y a bajar el precio)Esto te lo cuento por experiencia.Hace tiempo quise pillarme una pantalla UltraSharp 2408WFP que he conseguido bajar con unos 130€ pare al final me compre una hp XD.Suerte y si te disen de que no tienen la gtx 275 pues entonces pregunta por una gtx260 y que sea de las nuevas revisiones con los 216 procesadores (las viejas son de 192 creo).No aceptes las tarjetas de ati que tienen y si llegais a un acuerdo has que te envien un correo con todas las piezas para estar más seguro si lleva todo(en especial este i7 920).Suerte
    Se me olvidaba.Pregunta si el cache del disco duro (creo que era esto) que el pc lleva si es de 16mb o de 32mb.Si es de 16 preguntales por alguno de 32 porque es mejor pero si no tienen pues el que lleva te servirá.Y respeto la tarjeta gráfica.No se si ellos montan el pc o si ya lo tienen montado pero si lo tienen montado y te cambian la tarjeta gráfica que no se les olvida desinstalar los viejos driveres de la gts220 y que te pongan los que correspondan al modelo que eliges(sea la gtx260 o 275)y por supuesto mira que garantía tiene.
    Última edición por majic12; 10-10-2009 a las 16:03
  3. #33
    May 2007
    Y como último se me olvido una cosa muy importante.Pregunta que fuente de alimentación trae el pc.Si es algo debajo de los 700w no te servirá con este equipo(me refiero con las piezas que vas ha cambiar)
  4. #34
    Senior Member Avatar de Cicli
    Feb 2007
    Barcelona
    Muchas gracias no te quede duda que me pondré en contacto con dell. Primero intentaré por mail y si veo que no lo consigo llamare por teléfono. La verdad que si fuese así y me dieran las piezas que quiero los 950 los pagaba "encantado". Gracias por las repsuestas te mantendré informao a través de este hilo.
    La verdad que los Dell a mi también me dan buena espina, además es una marca de muchos años y eso quieras que no te da cierta confianza.
    http://carballoscar.blogspot.com/
    My vimeo videos
    Las malas animaciones siempre seran cosas pasadas si trabajas dia a dia
    Un animador es un mago del tiempo y del espacio capaz de controlar las fuerzas y que ademas te lo muestra para que creas que lo que ves es verdad
  5. #35
    Feb 2007
    Barcelona
    He buscdo por la página de DELL y la única manera de contactar es por teléfono que es un 902 y no pone ni el precio siquiera.
    Alguien sabe algún correo donde pueda contactar?
    My vimeo videos
  6. #36
    May 2007
    Pues busca en la página que correo seguro que tienen pero como te dije lo mejor es llamar,ya que por correo dudo de que vais ha negociar bien.(también tienen chat.Si te quedas quieto en su página mirando algún producto te saldrá ventana preguntando si quieres chatear pero no siempre)
  7. #37
    Feb 2007
    Barcelona
    Imposible no cambian muchas piezas y los modulos (2x2x2) me lo han negao rotundo aix
    My vimeo videos
  8. #38
    Dec 2005
    mira esto
    [HTML]http://www.azken.com/privado/Workstation.asp?IDC=&idWs=160[/HTML]
    Configuración Base
    1 Chasis workstation ATX Aluminio Ultrasilent Blak
    Chasis ATX/MicroATX ultrasilencioso en aluminio negro: 440 x 210 x 510mm. 8 bahías 5.25" externas o 4 bahías 3.5" externas, 7 slots de extensión PCI. 2 x USB2.0 + 1xIEEE 1394 y Audio HD frontales .
    Ventilación : 1x120x25mm frontal 1200 rpm, 17 dBA, 1x120x25mm trasero, 1200 rpm, 17 dBA.
    1 Placa Base Intel® Core™ i7 Extreme Quad 45nm
    Chipset Intel®X58 chipset, Socket 1366 con soporte Intel® Core i7 Extreme Edition. DDR3 1333/1066Mhz 6 x DIMM. 6 x SATA 3.0Gb/s(RAID 0,1,10,5), 1 x External SATA 3.0Gb/s, 2 x PATA, 3 x PCIe 2.0 x16 (en doble modo), 1 x PCIe x4, 2 x PCI., 8 x USB 2.0. Dual Gigabit LAN, High Definition Audio 8 canales + Firewire 1394a.
    Opciones elegidas
    1 F.A 600W+ PFC Active Ultra-Silent
    1 Intel® Core™ i7 920 2.66 GHz, QPI 4.8 GT/s 1066Mhz 45nm 8MB
    6 x 2GB DDR3 1333MHz SDRAM
    1 HD 250 GB. Serial ATA 3.0Gb/s 8MB 7.200 rpm
    1 Regrabadora DVD±R/RW Negra 22X
    Doble Capa. L: 48x (CD) / 16x (DVD), E: 48x (CD) / 22x (DVD±R), RE: 32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
    1 NVIDIA Quadro® Fx 580 PCIE 512MB
    1 Servicios y Garantía Básicos
    Gastos de entrega incluidos excepto Canarias, Islas baleares, Ceuta y Melilla
    2 años Garantía en componentes y mano de obra desde la fecha de factura, con entrega en el domicilio de compra. 3 años de soporte técnico hardware telefónico y diagnóstico para reparaciones en nuestras instalaciones.
    *Importe Presupuesto: CLIENTE 1191.71 €
    + IVA 1382.38 €
    Validez de la oferta: 7 Dias
    Plazo de entrega: 12 Dias
    Forma de pago: Prepago o condiciones pactadas
    C.C.C 3008/0053/71/0702181421
    CONFORME CLIENTE
    (Firma y sello)
    Observaciones:
  9. #39
    Feb 2007
    Barcelona
    Gracias por el aporte dav500 pero se me sale de presupuesto aix
    My vimeo videos
  10. #40
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    mírate www.mountain.es creo que encontraras algo.
    suerte.
  11. #41
    Feb 2007
    Barcelona
    Aver os dejo una configuración que me han montado y opinais aver si se ajusta más y en que falla.
    * Intel Core i7 920 D0 Box
    QuadCore 2.66Ghz 8MB L2
    Nehalem-Bloomfield 45nM.
    *Corsair CMPSU-550VX
    550W
    Box
    *Cooler Master RC-690K
    CM 690 PURE
    Box
    *Samsung Spinpoint F1
    HD753LJ 750GB MASTER
    SATA 300 32MB Buffer
    *XFX GX-260X-ADJF
    GeForce GTX 260 896MB
    Core Ed. GDDR3 + FC2
    * G.Skill 3x2GB DDR3-1600
    F3-12800CL9T-6GBNQ
    9-9-9-24 1.6V
    *Asus P6T SE
    Intel X58+ICH10R ATX
    LGA1366 Triple-DDR3
    Todo esto montado y entregado por:
    996.38 €
    Total compra con iva(137): 937.43 + envio(25.3.) + montarlo (33.62)= 996.38
    My vimeo videos
  12. #42
    Sep 2008
    sinceramente, la veo muy equilibrada. Para mí la gtx260 es la mejor gtx en relación rendimiento/precio para modelado. y las quadro a mí se me van de precio.
  13. #43
    May 2007
    Tambien opino que esta bien pero con solo 550w creo que la tendrás corta la cosa.Creo que para este equipo como minimo tendrás que tener 650w.
  14. #44
    Feb 2007
    Barcelona
    El precio se me va un poco de presupuesto pero si creeis que merece la pena invertire mis ahorros en el no?
    My vimeo videos
  15. #45
    Sep 2008
    hombre con 550 deberías tener suficiente, no te calientes la cabeza sino vas a montar más de una tarjeta. el procesador consume 130 de tdp máximo, la gráfica no creo que llegue a más de 130 tampoco. los discos duros apenas consumen na, así que creo que todavía más muy sobrado con fuente. ese equipo en máximo rendimiento no creo que sobrepase los 350, así que no deberías preocuparte por la fuente. pon un poco más de énfasis en un buen chasis que lo refrigere bien y que no te haga mucho ruido.
    saludines.
  1. Hardware Ordenador 1000-1100 euros fotografía y 3d
    Por Sunset_mlg en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-02-2017, 18:58
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-01-2015, 22:22
  3. Mini-ordenador para diseño 3D por 1000 euros
    Por chavito34 en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-01-2015, 01:03
  4. Configurar ordenador para renderizado
    Por zafo en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 04-06-2014, 22:58
  5. Ordenador por unos 1000 E - configuracion listada
    Por rincon.rise en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-01-2009, 14:00
