Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Configurar Pc exclusivo para 3Dmax y Revit architecture
    Oct 2014
    Configurar Pc exclusivo para 3Dmax y Revit Architecture
    Hola!
    He estado mirando e informándome acerca de cómo configurar un buen pc para mis diseños en 3Dmax. Voy a hacer un curso y necesito un pc para trabajar en casa y aprender al máximo este programa. El problema es el presupuesto, que empecé en 800€ porque para iniciarme pensaba que estaba bien, y leyendo posibles configuraciones he visto que tenía que subir hasta 1300-1500€. En qué componentes puedo recortar para bajar dicho presupuesto?
    En principio quiero que sea i-7, pero no se si 4790 ó 4790k, ya que no sé cual es la diferencia. Que tenga 16gb de Ram, disco SSD y HDD. Mi duda es qué tarjeta gráfica? ya que veo que es el gran dilema...GTX vs QUADRO...
    El resto de componentes: ventilador, fuente de alimentación, grabadora....ni idea!!! Am! monitor tengo!
    A ver si alguien me ayuda y me dice algún lugar y puedo configurar uno por 1000€ ó a lo sumo 1100€. (montaje y sistema operativo incluido) aunque veo que esto es mucho pedir ya
    Muchísimas gracias! A ver si alguien me ayuda o se ha comprado pc recientemente!!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Configurar Pc exclusivo para 3Dmax y Revit Architecture
    Bienvenida. Con ese presupuesto tienes que pensar en un equipo más equilibrado como este:
    900 - 1000 € para Blender
    Ese último equipo que planteo sería muy válido para lo que quieres y sólo tendrías que añadir Windows:
    http://www.aussar.es/software/micros...1-64-bits.html
    Con eso lo tendrías todo dentro del margen aproximado. Incluyendo montaje, instalación de Windows, envío gratuito y regalo.
    Oct 2014
    Muchísimas gracias por tu respuesta!! He estado mirando el pc y es una oferta más que interesante, aunque veo que sólo has puesto un disco SSD de 120gb, es suficiente? no se necesitaría además un disco HDD?.
    Oct 2014
    Muchísimas gracias otra vez! lo que me temía, pasaría de los 1100, pero a ver, es lo que quiero y tengo que pagar
    Una pregunta: qué diferencia hay entre i-7 4790 e i-74790k? es lo que me recomendaron en la academia.
    Nov 2012
    España
    La diferencia en esencia es la capacidad que tiene el 4790K de hacer overclock, de manera que puede subir la frecuencia para trabajar más rápido acortando tiempos. El problema de este tipo de micros es que ya de serie tienen una frecuencia bastante elevada lo que implica tener que utilizar un disipador mejor y más caro para poder evacuar el calor que genera el procesador.
    La consecuencia sería que tendrías un equipo que se dispararía de precio debido a un procesador más caro y a un disipador bastante más caro.
    La solución en tu caso sería la siguiente configuración, en el que sólo estaríamos mejorando el procesador por muy poco más a base de llevarlo más cerca del límite en cuanto a capacidad de disipación:
    Como ves la diferencia de precio es irrisoria pero es más potente todavía y cumple con todo lo que pides, salvo el precio pero es normal ya que lleva incluida la licencia de Windows, el disco duro adicional...
    Última edición por AlphaCAD; 19-10-2014 a las 17:32
    Oct 2014
    Muchísimas gracias! Ahora me queda clarísimo todo.
    Nov 2012
    España
    Me alegro de servirte de ayuda. Al principio traté de ajustar el presupuesto a la baja, de hecho pensé que querrías que te buscara algo más barato, pero este último es bastante mejor y si entra dentro de tu presupuesto sin duda es la mejor elección.
  1. #8: Cómo Proyectar Con Revit Architecture 2012
    Último mensaje: 17-05-2016, 10:37
  2. Revit Architecture 2014 Avanzado
    Último mensaje: 02-02-2015, 10:37
  3. architecture o Revit
    Por MAG.rod en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-01-2009, 21:14
  4. Revit architecture 2009
    Por alc112 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 11-09-2008, 15:21
  5. autodesk Revit architecture
    Por realas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-08-2008, 06:35
