Gracias Gracias:  4
Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 80
Tema: Consejo nuevo pc
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Consejo nuevo pc
    Dicho en tres palabras; años de evolución.
    Son cajas de generaciones distintas. La Guardian es una caja de 2008 y estamos en 2013. El problema no es que sea de 2008 el tema es que la Phantom 410 es una caja de este año, con un circuito de aire mejor pensado y francamente si pudieras permitírtelo tanto en espacio como en precio te invitaría a qué probaras, por ejemplo, a su hermana mayor la Phantom Este tipo de cajas tienen unas posibilidades increíbles y una relación calidad-precio realmente alta.
  2. #17
    Usuario Novato
    Apr 2013
    NZXT Phantom 410 Mid Tower USB 3.0 Gaming Case - Black.
    Me decanto por esta, bien no?
    No hay problemas para instalar la placa base por tamaño no? Gracias.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Es ATX por lo que debería ser plenamente compatible, pero de placa mejor iría a por esta.
    No me gusta elegir piezas en Amazon porque tienen un sistema de filtrado algo caotico e impreciso.
  4. #19
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Ah vale de precio son parecidas, yo cogí la otra porque la recomendaste tú.
    diferencias con la otra o por qué este cambio?
    Muchas gracias.
  5. #20
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Voy a mirar también para comprar en España. Qué página/s web/s me recomiendas? Gracias.
  6. #21
    Nov 2012
    España
    El motivo es que el chipset es mejor, mírate este enlace para comparar.
    Tiendas en España, pues tienes Aussar, PComponentes, Colmod, Izar Micro, Amazon, es.
  7. #22
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Hola. Al final lo voy a coger en amazon.es que entre gastos con.com me sale igual.
    Podríamos ahorrar por algún lado en el equipo?
    Por ejemplo, una caja qué me valga buena, pero que no me valga 110€ sino unos 70-80€ yo no la voy utilizar para muchas historias
    y la placa base pues también si a mi igual no me merece la pena esta segunda con la primera tuya por diferencia de precio y lo
    que ofrece una y otra.
    En cuanto a la fuente de alimentación no me vale con 550w 600w?
    Tengo todo por 1036€.
    Podemos ajustar algo ya qué yo igual no necesito tanto tanto? En cuanto a qué no lo voy a sacr tanto partido? Ni uso?
    Muchas gracias, y gracias por la paciencia.
  8. #23
    Nov 2012
    España
    Última edición por AlphaCAD; 26-04-2013 a las 00:08
  9. #24
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Uf no eso no, me refería sólo ha si podía ahorrar 100€ en alguna cosa que no me sea tan top, onecesaria para mis usos del pc.
    Si en vez de 650 podía ser 600 si otra torre que valga, pero más barata y si la placa anterior nada más. Gracias.
  10. #25
  11. #26
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Me he expresado mal.
    El pc me sale por unos 1020€.
    Ahorrar 100€ sobre esa base.
    Placa, torre, fuente alimentación.
    Que se me quedaría en unos 900-920€ era.
    Western Digital HD/Caviar - Disco duro interno de 1 TB (7200 rpm, 8,9 centímetros (3,5 pulgadas), caché de 32 MB, SATA), color verde - Western Digital
    EUR 66,67
    En stock
    Es un regalo (Más información)
    Eliminar · Guardar para más tarde.
    COLER MASTER Ventirad Hyper 212 EVO (RR-212E-16PK-R1) - Cooler Master
    EUR 27,55
    En stock
    Asus ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 - Tarjeta de Video - Fabricado por la marca
    EUR 117,89
    Sólo queda(n) 2 en stock (hay más unidades en camino).
    Cooler Master GX-650W, 650 W, 10@115Vac, 6A@230Vac, 85 %, Negro, 120 mm, 100000 h - Coolermáster
    EUR 86,90
    En stock
    Enviado desde: Olano ES GmbH
    Opciones de regalo no disponibles (Más información)
    NZXT Phantom 410, Acero, Fondo, 1x 120 mm, 120.140 (4.73 "), 120.140 (4.73 "), 1x 120 mm - Fabricado por la marca
    EUR 108,26
    Sólo queda(n) 4 en stock.
    Enviado desde: Maltec
    LiteOn IHAS524-32 - Unidad de DVD interna, DVD-RAM - 24x/24x/12x - Fabricado por la marca
    EUR 32,79
    En stock
    Enviado desde: Timeless L. E.
    Corsair CMZ16GX3M2A1866C10 16GB Dual Channel DR3 Memory Kit - Corsair
    EUR 102,14
    En stock
    Samsung MZ-7TD120BW SD 840 - Samsung
    EUR 85,67
    En stock
    Gigabyte GA-Z77X-D3H, 32 GB, 1.5 V, 16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 1066, 1333, 1600 MHz, DR3-SDRAM, dual, versión 1.0 - Fabricado por la marca
    EUR 119,90
    En stock
    Intel BX80637I73770 - Procesador - Fabricado por la marca
    EUR 254,17
    En stock
    Subtotal: EUR 1.001,94
  12. #27
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Bueno eso es lo que ya he pedido, aunque la misma caja la he pillado en otro sitio por 20€ menos. Muchas gracias por tu ayuda en todo AlphaCad sin ti hubiera sido imposible y creo que dentro de mis
    posibilidades y mis necesidades tengo algo top que no he tenido ni por asomo nunca y fliparé con todo. Gracias hasta siempre.
    Última edición por BALBONFLOUS; 26-04-2013 a las 18:23 Razón: fin de ayuda
  13. #28
    Nov 2012
    España
    Lo único que no me termina de convencer es la RAM, más que nada porque Corsair suele tener un RMA más bien alto en contraposición a Kingston, por ejemplo, que es de las que menos fallaban en proporción.
    En cualquier caso, si tuvieras cualquier problema tienes 7 días para hacer uso del derecho de desistimiento.
  14. #29
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Jeje qué hola, la Ram la he cambiado en el pedido.
    He puesto Kingston. Gracias.
  15. #30
    Nov 2012
    España
    ¿Qué modelo concreto?
  1. Consejo nuevo pc para trabajar 1200€
    Por gabicach en el foro Hardware
    : 25-11-2015, 15:05
  2. Nuevo pc: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    : 11-09-2013, 20:33
  3. 3ds Max Nuevo en este mundo consejo por favor
    Por kaly_ser en el foro Discusiones generales
    : 16-01-2011, 00:36
  4. Consejo nuevo equipo 3d
    Por CLIFFOR en el foro Hardware
    : 23-01-2010, 03:54
  5. Soy nuevo y necesito consejo sobre mi tarjeta
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    : 04-01-2004, 21:45
