Gracias Gracias:  4
Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 80
Tema: Consejo nuevo pc
  1. #31
    Apr 2013
    Re: Consejo nuevo pc
    La Hyper X blue.
  2. #32
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Dentro de esa gama hay varias pero vamos lo normal es que sea plenamente compatible.
  3. #33
    Apr 2013
    Por cierto el Samsung ssd viene sin cable, y no lo encuentor ni se cual es por ningún lado, me puedes echar un "cable" jeje.
    gracias.
  4. #34
    Nov 2012
    España
    Es un cable SATA para datos que se conecta desde el disco duro a la placa, revisa el manual, y otro de alimentación que proviene de la fuente y se conecta al SSD para alimentarlo.
  5. #35
    Apr 2013
    Otra cosilla, cuando instale el disipador hyper 212 viene la pasta termica con el?
    Es necesario instalarla? algún consejo cuidado o consideracion sobre ella?
    Gracias.
  6. #36
    Nov 2012
    España
    Siempre viene con el disipador, no hace falta que la compres aparte.
    Es obligatorio aplicarla siempre y limpiar primero con un poco de alcohol y un trapo limpio que no deje residuos ni microfibras.
    Mírate esto:
    http://benchmarkreviews.com/index.ph...1&limitstart=4
  7. #37
    Apr 2013
    Hola AlphaCad!
    A ver ya tengo todo el material menos la diaquetera, pero he conectado todo
    (sin la disquetera) y al dar al power no sucede nada. no deberían encenderse la torre
    y girar ventiladores e incluso el ventilador extra que compre?
    Yo creo que he concetado todo bien, no sé, seguro que no.
    muchas gracias.
  8. #38
    Nov 2012
    España
    ¿Tienes experiencia montando?
    Lo digo porque es una gran responsabilidad y por mucho que yo te quiera orientar tienes que tener la base muy clara para no cometer errores que puedan dañar el equipo.
  9. #39
    Apr 2013
    Hola.
    Hombre no es que sea un gran experto pero mi anterior pc ya lo monte yo.
    Con las instrucciones de cada cosa lo he hecho bien, pero me ha pasado una cosa muy rara.
    Ayer al ponerte este mensaje me di cuenta que lo cables de power etc estaban al reves
    y ya me arrancaba todo. Luces, ventiladores etc. Aunque aún no tengo la disquetera
    y no pude empezar a instalar el so. Entonces lo encendi, ya te digo se encendieron las luces,
    todos los ventiladores en marcha etc. Lo estuve viendo así como un minuto pero lo apagué
    que me tenía que ir.
    Hoy por la mañana he vuelto a él, he quitado el cable que va conectado a la placa base
    el de 20+4 pin para pasarlo por detrás y que me estorbe menos y lo he vuelto a conectar.
    He vuelto a dar al power y sorpresa dos ventiladores me amagaban y un poco la luz pero nada.
    He vuelto a nitertarlo y nada ya ni amagan. He revisado si en el trasiego de quitar y poner he
    movido los cables de power o algo así y en prinxipio esta todo como ayer, pero
    el caso es que ya no me enciende. No entiendo nada.
    gracias.
  10. #40
    Nov 2012
    España
    ¿Cómo que "cables de power etc estaban al reves"? No sé a qué te refieres. ¿Al F_PANEL?
  11. #41
    Apr 2013
    sí los de f_panel, que no les había colocado bien.
  12. #42
    Nov 2012
    España
    Te recomiendo que pongas la placa sobre un cartón y montes lo mínimo posible para ir poco a poco añadiendo elementos y comprobar si alguno falla. Así al menos descartaras que esté haciendo corto con la caja.
    Con lo de los pines hay que tener cuidado, el F_PANEL es más delicado de lo que parece.
  13. #43
    Apr 2013
    No hay manera de encender la torre. increible.
    he quitado casi todo solo esta conectado el f_panel, un conector 4p de la torre a la fuente
    y los dos que van a la placa base el de 24 y el 8.
    y ayer funcionaba, sólo he movido de ayer hoy el de 24 pines sacarle y meterle por detrás
  14. #44
    Nov 2012
    España
    Quería decir que sacaras la placa en sí para poder montarla sobre un cartón y que hicieras un puente con un destornillador o clip en el F_PANEL para realizar el encendido.
    La idea es probar sólo con la placa, el procesador y la fuente, haces el puente en los pines de encendido y luego ya montas las memorias, la gráfica, el disco duro...
    Puede parecer lento pero si lo quieres hacer bien es la única forma.
  15. #45
    Apr 2013
    uff no tengo ni idea de hacer eso yo creo,
    y que diferencia hay de tener la placa anclada a la torre y de sacarla y anclarla a un carton?
  1. Consejo nuevo PC para trabajar 1200€
    Por gabicach en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2015, 15:05
  2. Nuevo PC: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 11-09-2013, 20:33
  3. 3ds Max Nuevo en este mundo Consejo por favor
    Por kaly_ser en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 16-01-2011, 00:36
  4. consejo nuevo equipo 3D
    Por CLIFFOR en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-01-2010, 03:54
  5. Soy nuevo y necesito consejo sobre mi tarjeta
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2004, 21:45
