Gracias Gracias:  4
Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 80
Tema: Consejo nuevo pc
  1. #46
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Re: Consejo nuevo pc
    Acabo de quitar el pin de 24 que iba enchufado a la placa base (el de 8 lo he dejado puesto) lo he puenteado con un clip metálico entre el verde y uno negro
    doy a la fuente al power que está conectada a un pin de 4 a la torre phantom 418 y sorpresa se ponen a funcionar los 3 ventiladores de la torre y la luz interior trasera superior azul.
    Que significa esto? Qué hago ahora?
  2. #47
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por BALBONFLOUS Ver mensaje
    uf no tengo ni idea de hacer eso yo creo.
    Y qué diferencia hay de tener la placa anclada a la torre y de sacarla y anclarla a un cartoon?
    Montarlo encima de una superficie aislante evitara qué haga un cortocircuito con la caja.
    Tienes que tener conectado tanto el de 24 pines como el de 4 y hacer el puente para qué encienda tal y como te he dicho. Primero sólo con la placa, el procesador y la fuente, haces el puente en los pines de encendido y luego ya montas las memorias, la gráfica, el disco duro, un elemento cada vez.
  3. #48
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Justo ahora mismo me pillas haciendo eso.
    Placa base sobre cartoon.
    Conectado el de 24 y el de 8 más fan del disipador de la cpu.
    D estornillador sobre el power.
    Y.
    Se enciende el disipador y se para a los 4 segundos.
    Siguiente paso?
    por ahora bien?
  4. #49
    Nov 2012
    España
    No, bien no está, hay que ver por qué se para a los 4 segundos.
    ¿Lo has intentado otra vez para ver si se repite?
  5. #50
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Rectifico el ventilador se enciende 5 segundos
    se para.
    A los 5 segundos vuelve a encerdes otros 5 segundos.
    Se para.
    Etc.
    Ello solo habiendo quitado ya el destornillador
    y solo conectados 24 + 8
  6. #51
    Nov 2012
    España
    ¿Puedes echarle una fotografía para intentar visualizar lo que tienes montado ahora?
  7. #52
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Consejo nuevo pc-reinosa-20130505-00572.jpgConsejo nuevo pc-reinosa-20130505-00574.jpg
  8. #53
    Nov 2012
    España
    Retira con cuidado la pegatina roja de los puertos SATA.
    ¿Dónde tienes conectado el Cooler Master Hyper 212 EVO? ¿A qué conector? ¿SYS_FAN, CPU_FAN?
  9. #54
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Cpu_fan.
    Tengo el ventilador Intel que me venía con el i7
    pruebo con él a ver?
    Para descartar fallo del evo?
    Pegatina quitada.
  10. #55
    Nov 2012
    España
    Antes de eso vamos a resetear los valores de BIOS. Desconecta la alimentación de la fuente, y mira en el manual cómo hacer un Clear CMOS.
    Te dirá que tienes que cambiar el pin de posición en el apartado de Clear CMOS.
    Sería algo similar a esto Y recuerda que no debes tocar la placa con las manos desnudas, usa al menos guantes de látex si puedes o una pulsera antiestática.
    Última edición por AlphaCAD; 05-05-2013 a las 03:04
  11. #56
    Usuario Novato
    Apr 2013
    He hecho eso.
    He desconectado todo y he metido un pin doble en el sitio ese.
    He vuelto a conectar, a hacer lo del tornillo y sigue el tema igual se enciende y se apaga
    y así todo el rato
  12. #57
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Por cierto, que es eso de cambiar el pin de posición?
  13. #58
    Usuario Novato
    Apr 2013
    He puesto un rato el ventilador de Intel que venia y hace lo mismo que el otro, arranca y se para todo el rato en bucle.
  14. #59
    Nov 2012
    España
    Es la costumbre, antiguamente había qué cambiar el jumper de posición, pero a día de hoy no es necesario ya que las placas suelen llevar un único juego de 2 pines para meter el jumper. He querido decir cambiar el jumper de posición, pero he dicho cambiar el pin, a estas horas no me pidas más.
    Coloca el speaker en los pines correspondientes del F_PANEL para ver si te algún pitido al realizar los distintos procesos. Recuerda a la hora de pincharlo en los pines del F_PANEL que el cablecito negro es negativo (-) y el rojo positivo (+).
    Observa si al hacerlo y reproducir el proceso obtienes algún pitido.
    Una vez que lo hayas hecho puedes probar a incorporar un sólo módulo de RAM para intentar variar el número de elementos.
  15. #60
    Usuario Novato
    Apr 2013
    Ya perdóna vaya horas para darte el coñazo.
    Ese cable del speaker no lo he visto por ningún lado.
    Donde debería venir?
  1. Consejo nuevo pc para trabajar 1200€
    Por gabicach en el foro Hardware
    : 25-11-2015, 15:05
  2. Nuevo pc: consejo
    Por dogday en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    : 11-09-2013, 20:33
  3. 3ds Max Nuevo en este mundo consejo por favor
    Por kaly_ser en el foro Discusiones generales
    : 16-01-2011, 00:36
  4. Consejo nuevo equipo 3d
    Por CLIFFOR en el foro Hardware
    : 23-01-2010, 03:54
  5. Soy nuevo y necesito consejo sobre mi tarjeta
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    : 04-01-2004, 21:45
