Gracias Gracias:  14
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: Consejo sobre componentes
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Consejo sobre componentes.
    Es mejor opción la que te propuse, cambiando la gráfica por una más barata pero con la misma potencia:
    Gigabyte GA-H87-HD3
    i7-4770
    G.Skill 1600 (16 GB)
    Samsung 840 EVO (Puedes ponerlo más adelante si ya tienes un disco normal)
    Aerocool GT 700
    Gigabyte GTX 780 Ti
    Última edición por AlphaCAD; 22-04-2014 a las 11:09
  2. #17
    Feb 2012
    La memoria lo que pasa es que tiene más latencia que la que yo puse, es CL10 y la otra CL7. Hasta donde tengo entendido esto es importante ¿no?.
    Por otra parte ¿la fuente porque cambiarla? ¿Que me ofrece extra esta que la otra no?.
    Perdona que te pregunte tanto, pero es que me gusta informarme bien sobre lo que voy a comprar para no llevarme sorpresas jeje.
  3. #18
    Nov 2012
    España
    Esta resumido en esta cita:
    He encontrado este artículo sobre la RAM que creo que te puede interesar, aunque quizás es algo denso. Desde mi punto de vista puedes comprar RAM con una latencia más baja pero eso no hará que la RAM vaya más relajada y no ayudará a la estabilidad. Sé que hay muchos servidores corriendo a 1066 MHz buscando estabilidad a base de tener una frecuencia relajada pero en nuestro caso creo que la media debería estar en 1600 MHz sin perjuicio de elegir una CL10. A estos niveles las memorias tienen un comportamiento más o menos similar y desde mi punto de vista tiene más sentido elegir una RAM a 1600 Mhz pero con una latencia más relajada que una a 1333 MHz con una frecuencia muy agresiva.
    Y en tu caso dado que no vas a hacer OC tiene más sentido aún. Te puse esa fuente porque tuvieras algo más de potencia, es una buena fuente pero puedes elegir la Corsair si quieres.
  4. #19
    Feb 2012
    Me he mirado el enlace, pero si no entendí mal, viene a decir eso, que menos latencia es mejor. Aunque si vas a coger una memoria lenta con menos latencia es mejor una rápida con más latencia. Eso entendí.
    El tema es que yo la que puse era de 1600 mhz también ¿No crees que es preferible? En pc componentes no se llevan mucha diferencia de precio. ¿En que influye el hacer o no hacer oc en esto?.
    Última edición por Zerouks; 23-04-2014 a las 17:35
  5. #20
    Nov 2012
    España
    Lo único que tienes que hacer es elegir una RAM con XMP si te preocupa el tema de las latencias y ya la programas como quieras. A mí me sigue pareciendo que si buscas estabilidad, razón por la que normalmente no se hace OC, no tiene sentido meter unas latencias tan agresivas pero puedes hacerlo como quieras.
  6. #21
    Feb 2012
    Me estoy dando cuenta que esto de montarte un pc es más personal de lo que pensaba jeje En mi caso, lo de no hacer oc era más por no subir el precio y por no perder la garantía de los componentes o el peligro a que se estropeen... Pero tiene sentido lo que dices...
    ¿Estas que tal son? http://www.pccomponentes.com/kingsto...2x8gb_cl9.html
    Estoy pensando que lo mismo es mejor poner esa memoria y con la diferencia poner el 4771 en vez del 4770. Aunque algo me dice que en cuestión rendimiento tanto la memoria con menor latencia como el procesador con más mhz no se va a notar ... xD
    Ya una vez esto lo tenga claro, cierro la elección, que dentro de una semana ya puedo comprarlo jeje.
  7. #22
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Las Latencias también tienen que ver con la frecuencia de la ram. A mayor frecuencia peores latencias, pero que se compensan con la mayor frecuencia.
    Entonces una DDR3 1600 CL10 es muy relajada, mientras que una DDR3 2400 CL10 es una latencia muy agresiva.
    Para mi lo importante de las memorias de alta velocidad, es la capacidad de trabajar con perfiles más bajos y de menor voltaje.
    Puedes tener unas DDR3 2400 CL11 a 1.65v, que pueden bajar a 1600 CL9 1.5v o incluso 1.35v.
  8. #23
    Nov 2012
    España
    Esas Kingston están bien. Y sí, tiene más sentido comprar el 4771 ya que tiene un rendimiento similar al 4770K sin hacer OC.
  9. #24
    Feb 2012
    Ayer estuve mirando lo del XMP, no lo conocía. Lo que no me quedó claro era si se subía por encima de la frecuencia y la latencia originales de la memoria o solo bajaba por debajo de las originales. Imagino que solo baja, sino se trataría de una especie de oc y ya se pierde la garantía ¿o me equivoco?.
    Lo de que la latencia estaba relacionada con la velocidad lo suponía. Pero antes de todo esto había leído en un foro que menos latencia era como más mhz y ya no lo tenía nada claro, menos mal que he preguntado.
  10. #25
    Canary Islands
    La placa configura las memorias según unos valores estándar. Pero las memorias pueden soportar otras combinaciones de parámetros de frecuencia, latencias y voltajes. Los perfiles XMP traen esos valores grabados. Normalmente el perfil óptimo y luego puede tener uno o dos perfiles más a menor frecuencia pero mejores latencias y voltajes más bajos.
    Menores latencias mejora el rendimiento, pero es preferible subir mhz que bajar latencias. De todas maneras, a partir de ciertas frecuencias las mejoras solo se perciben en benchmarks o en situaciones muy específicas (juegos determinados principalmente) y serían mejoras muy leves: 1-2%.
    En aplicaciones reales nada de nada. Por eso unas DDR3 1600 CL9, van perfectamente bien.
    Última edición por cabfl; 25-04-2014 a las 15:26
  11. #26
    Feb 2012
    Perfecto. Muchas gracias a los dos por los consejos, ahora estoy seguro que montare la máquina que quería
    Placa: GigaByte GA-H87-HD3
    Procesador: Intel Core i7-4771 3.5Ghz Box
    Memoria Ram: Kingston HyperX DDR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL9
    Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti OC Windforce 3GB GDDR5
    Fuente: Corsair VS650 650W
    Saludos!
  1. Hardware Dudas sobre componentes para PC
    Por BenRu en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-12-2016, 00:56
  2. Consejo para nuevos componentes para pc
    Por tonilogar en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-06-2013, 01:17
  3. Dudas sobre eleccion de componentes
    Por Oihuka en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-04-2011, 22:02
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 18-01-2008, 16:34
  5. consejo sobre pc
    Por giograf en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-09-2006, 21:35
