Gracias Gracias:  14
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Consejo sobre componentes
    Feb 2012
    Consejo sobre componentes.
    Tengo pensando montarme un nuevo pc, y quería plantearos los componentes que quiero montar. Mi principal interés es que mueva fluido unreal engine 4 y que sea rápido a la hora de realizar renders. Creo que los componentes que tengo pensados son bastante acertados, aún así prefiero que alguien me de el visto bueno, por si pudiera haber una opción mejor, que yo no soy un experto.
    Componentes:
    Placa Base: Asus B85M-G . 68 €
    http://www.pccomponentes.com/asus_b85m_g.html
    Procesador: Intel Core i7-4770 3.4Ghz Box . 245€
    http://www.pccomponentes.com/intel_c..._4ghz_box.html
    Memoria Ram: G.Skill TridentX DDR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL7 . 137€
    http://www.pccomponentes.com/g_skill...2x8gb_cl7.html
    Targeta Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition 3GB GDDR5 . 649€
    http://www.pccomponentes.com/gigabyt...3gb_gddr5.html
    Disco Duro SSD: Samsung 840 Evo SSD Series 120GB SATA3 . 71,95€
    http://www.pccomponentes.com/samsung...0gb_sata3.html
    Fuente de Alimentación: Corsair VS650 650W . 53€
    http://www.pccomponentes.com/corsair_vs650_650w.html
    TOTAL: . 1223,95€
    Los precios son los que hay en pccomponentes. Tanto la gráfica como la placa están agotadas así que no se sí cambiarlas o pillarlas en otro sitio (en cuanto a la gráfica, si no la reponen, había pensado coger la que tiene msi)... Por otra parte, en el disco duro SSD iria instalado los programas y sistema operativo y usaria otro disco duro que tengo "normal" para guardar los archivos... Tengo preferencia por intel y nvidia, por el rendimiento y el physx. Aunque toda sugerencia es bien recibida.
    No tengo intención de hacer oc, creo que infla el precio sin ofrecer un gran cambio de rendimiento con una ventilación normal... Aunque esto es opinión mía, nunca antes hice oc... Por eso he cogido el i7-4770 y no el 4770k... Por otra parte, al principio tenía pensado montar un 4820K, pero creo que el rendimiento es muy similar al del 4770 ¿o merece la pena? Su punto a favor es también el quadchannel...
    La caja usare la misma que tengo ahora...
    Se agradece toda sugerencia. Un saludo.
    Última edición por Zerouks; 16-04-2014 a las 18:06
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Consejo sobre componentes.
    Te propongo algún cambio para mejorar:
    Gigabyte GA-H87-HD3
    i7-4770
    G.Skill 1600 (16 GB)
    Samsung 840 EVO
    Aerocool GT 700
    EVGA 780 Ti SC (SuperClocked)
    Salen 1.254,35 (30 euros de diferencia) pero montas una placa mejor, una fuente más potente y una tarjeta de la prestigiosa marca EVGA con una buena frecuencia y ventilación.
    Si quieres algo más barato también puedes optar por cambiar la gráfica por una muy similar que además parece que esta de oferta:
    Gigabyte 780 Ti (593 euros)
    Con el cambio de gráfica para ahorrar saldrían 1.208,81 euros, lo que sería 15 euros más barato que tu presupuesto inicial.
    Las diferencias entre tarjetas están en la frecuencia con la que vienen de serie, cuanto más alta más rápida pero también más calor y consumo.
    En relación a tu pregunta: no tiene sentido montar socket 2011 si no vas a hacer OC ni a utilizar más de 32 GB de RAM.
    ¿En qué caja vas a montar los componentes?
    Feb 2012
    La caja es esta: http://www.techpowerup.com/reviews/NZXT/Hush/
    Sobre los cambios... Se me olvido decir que no tengo pensado hacer sli... Es que en otra ocasión ya me pasó que deje más dinero en una mejor placa base y al final a sido para nada, porque no he actualizado nada ahí... Cuando he actualizado he tenido que cambiarlo todo (como ahora), por lo que creo que no me compensa poner una placa mejor por si acaso actualizara... Lo mismo para la fuente...
    Por otra parte, el tema de la gráfica... He estado mirando también la Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition y estoy por pillar esa... El rendimiento es prácticamente como el de la GTX 780 Ti normal y es bastante más barata... http://www.bit-tech.net/hardware/gra...ition-review/1
    También he estado pensando en cambiar el procesador por el 4770k, por los 100mhz de diferencia, que tampoco sube mucho el dinero inicial...
    ¿Que opinas?
    Gracias!
    Nov 2012
    España
    Como quieras pero en tal caso elige mejor un i7-4771 que te dará el rendimiento base de un 4770K sin tener que hacer OC.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    ...En relación a tu pregunta: no tiene sentido montar socket 2011 si no vas a hacer OC ni a utilizar más de 32 GB de RAM...
    Quien ha dicho que 2011 sea para overclokers? Las cpu de 2011 vienen desbloqueadas y se puede hacer oc, pero lo interesante son los 6 cores. El oc no es un requisito del perfil de comprador de 2011.
    Tampoco es requisito necesitar más de 32GB de ram. Si necesitas potencia bruta, tienes quadchannel y 6 cores. Eso es lo que te da 2011. Más potencia bruta.
    Esta plataforma tiene otras ventajas, como poder ampliar a 64GB de ram o algunas placas de hasta 7 pci-e. Pero no es requisito necesitar eso para que 2011 sea una opción atractiva y se justifique su precio, pues 6 cores supone un 50% más de rendimiento.
    Nov 2012
    España
    También hay Xeon con 6 núcleos pero la gracia del 4930K (socket 2011) para mí sigue siendo el hecho de poder hacer OC donde se puede sacar aún más rendimiento, aunque entiendo lo que dices.
    Feb 2012
    Yo he cambiado lo del socket por eso de que no le voy a poner un 6 cores, si pudiera ponerlo lo pondría, pero es que aumenta bastante el precio... Y para poner un 4 cores pongo el 4771, que va a rendir muy parecido y va a ser más barato (micro+placa) que el 4820k.
    Podría poner el socket 2011 y más adelante poner un 4930k, pero es que por mi anterior actualización se que esto luego no pasa... Para gastar nuevamente en un micro, me espero a que estén las ddr4 y cambiar entonces... Y para entonces ni 2011 ni 1050, habrá otro tipo de socket...
    Creo que lo dejaré así:
    Procesador: Intel Core i7-4771 3.5Ghz Box . 266€
    http://www.pccomponentes.com/intel_c..._5ghz_box.html
    Targeta Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition 3GB GDDR5 . 475€
    TOTAL: . 1070,95€
    Antes no lo he comentado. Mi presupuesto sería más o menos este total. Me dais el visto bueno? jeje
    Nov 2012
    España
    Hay 153 euros de diferencia con respecto a tu presupuesto inicial. Si lo hubieras dicho desde el principio te hubiera buscado piezas para conseguir un precio más ajustado.
    No esta mal pero a mí me sigue pareciendo que la placa es floja.
    Feb 2012
    Tienes razón con lo de la diferencia de precio, pero es que si te digo la verdad ni yo lo tenía claro xD ... Más de 1100€ no puede ser...
    Todavía le estoy dando vueltas si quitar el disco duro y cambiar la 780 por la que me dijiste de gigabyte, la 780ti oc. No sé si lo voy a notar. Veo comparaciones de ambas en Internet y en algunas la 780ti parecen sacar más ventaja que en otras, no sé si es que están amañadas o que.
    La placa es que no entiendo para que meter una con más opciones de ampliación, si fuera algo que mejorara el rendimiento si, pero si es solo por opciones de ampliación.
    Nov 2012
    España
    La respuesta la ha dado hoy mismo cabfl:
    http://www.foro3d.com/f14/comprar-or...tml#post903616
    En relación a la placa sólo te lo decía porque la diferencia de dinero es muy pequeña y es una placa muy superior. Si quieres conocer las diferencias sólo a nivel de chipset puedes consultarlas aquí por ejemplo.
    Para mí la placa base sigue siendo un elemento bastante importante porque es precisamente la columna vertebral del equipo y es la que sostiene todos los buses de comunicaciones, por lo que elegir una placa barata con una configuración potente me sigue pareciendo un error. En una placa base hay muchos elementos importantes, no sólo hay que fijarse en el chipset. La calidad de los condensadores, la incorporación de disipadores pasivos en zonas críticas como los mosfets, la calidad de los materiales empleados...
    Feb 2012
    Y en que puede influir todo esto? En la duración de los componentes?
    Yo la que puse la elegí en base a este link: http://www.geektopia.es/es/technolog...de-precio.html
    La respuesta de cabfl la vi esta mañana, por eso me entraron las dudas con la gráfica...
    Nov 2012
    España
    Claro, en la duración, la capacidad de soportar castigo...
    Feb 2012
    Ok, pues muchas gracias por los consejos
    El tema de soportar castigo me pregunto hasta que punto será importante, lo digo porque como no haré overclock, sino que los componentes rendiran tal como vienen.
    Nov 2012
    España
    Si vas a trabajar durante horas al 100% lo someteras a castigo, si fueras a trabajar al 120% con OC incluido lo someterías a más castigo aún. En ambos sentidos con el tiempo notaras la diferencia si eliges una placa muy débil.
    Feb 2012
    Te voy a hacer caso, además tienes razón en lo de la diferencia de precio, es bastante pequeña... Y yo caña si que es verdad que le meto....
    Algo así quedaría...
    Placa Base: GigaByte GA-H87-HD3 . 87 €
    Tarjeta Gráfica: Gigabyte GeForce GTX 780 GHz Edition 3GB GDDR5 . 475€
    Total: 1089,95
    La verdad es que aun ando dándole vueltas si cambiar la 780 por la 780ti y quitar el disco duro... Que rabia no tener la diferencia de dinero...
    La fuente también me propusiste otra, aunque me imagino que con la corsair esta si voy bien ¿no?
  1. Hardware Dudas sobre componentes para PC
    Por BenRu en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-12-2016, 00:56
  2. Consejo para nuevos componentes para pc
    Por tonilogar en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 03-06-2013, 01:17
  3. Dudas sobre eleccion de componentes
    Por Oihuka en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-04-2011, 22:02
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 18-01-2008, 16:34
  5. consejo sobre pc
    Por giograf en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-09-2006, 21:35
