Tema: Consejos sobre discos duros SSD seguramente
    Nov 2007
    Estoy planeando cambiar mi actual disco duro.
    Estoy pensando en comprarme un par de SSDs OCZ Vertex Series 30GB y montarlos en Raid 0 o bien solo un SSD de 120 Gb o así, y poner ahí el Sistema operativo y las aplicaciones básicas para diseño gráfico y modelado 3d ( O sea el Gimp y el Maya 2009).
    Y luego montarme un raid de dos discos de 1Tb (Por ejemplo Caviar blacks) para almacenamiento, concretamente para guardar los proyectos del Maya y cosas de 3d y arte en general, y dejar mi actual disco de 750 GB para la música, y otras cosas, y tener un poco compartimentadas las cosas.
    También me compraría un disco duro de 1,5 TB como mínimo, para hacer copias de seguridad del SO y de lo que tenga almacenado, al menos de momento 1,5 TB, para ir pudiendo tener backups de lo básico que tenga, ya que como aun estoy aprendiendo, por hobby, diseño 3d, no tendré el disco duro muy lleno.
    Pero como me gusta mucho y tengo algo de dinero ahorrado no me importa gastarme 500-600 € en almacenamiento, con tal de tenerlo todo previsto para el futuro.
    Pero a la hora de ver que es lo más adecuado,concretamente a la hora de mirar si monto un raid 0 o no para el sistema operativo (Uso Centos 5.3 x86_64, o sea, linux) no se exactamente que tener en cuenta para decidirme entre una SSD de 80 - 160 Gb o un Raid 0 formado por dos SSds de 30 GB o 60 Gb cada uno.
    Es decir, a la hora de usar un sistema operativo, al estar formado por pequeños archivos, y más linux que todo esta metido en archivos de configuración que son texto, básicamente, un disco de estado solido (SSD) con sus tiempos de acceso tan pequeños (del orden de 0,09 ms para intel) es una gran ventaja ya que el sistema operativo sobretodo lo que hace es accesos aleatorios y lecturas de pequeños archivos donde importa más el tiempo de acceso que la tasa de transferencia a la que el disco puede leer y escribir secuencialmente.
    Y aquí me viene mi duda, en el caso de linux, o de otro sistema operativo, aunque estés usando básicamente un software 3d para trabajar o por afición, el que el sistema operativo pueda acceder a un archivo con tiempos de acceso tan bajos, no solo no va a molestarle al software 3d, si no puede que le ayude a rendir mejor, al rendir mejor el conjunto del sistema, verdad?
    Y a demás de eso supongo que un software como el Maya, por ejemplo, cuando accede al sistema operativo, hará lecturas o escrituras secuenciales de archivos grandes, donde una gran tasa de lectura / escritura, le pueda beneficiar no?
    Al menos cuando tenga que abrir un proyecto o guardar los datos de un proyecto medianamente grande (dependerá eso de la cantidad de objetos en una escena, complejidad de las texturas etc tendrá un tamaño u otro),el SO tendrá que transferir una buena cantidad de datos al otro disco duro donde guardar los datos, verdad?
    Con lo cual aunque uses un par de discos duros en raid 0 para almacenamiento, no esta de más que el SO esté en Raid 0 también y así tenga una mayor tasa de transferencia de datos que con un disco solo, para no solo beneficiarse de una baja latencia y tiempos de acceso, si no también de unas tasas de transferencia mayores que si solo usaras un disco duro.
    Además que, en el caso de que se requieran una gran cantidad de I/Ops (operaciones de entrada / salida por segundo ) un raid de SSDs parece que llega a unas 35.000 y un par de discos duros normales a 300 por segundo o así, no se si el Maya hace mucho uso de I/O, pero nunca esta de más tener de sobra.
    Pues bueno, en vuestra opinión, debería, si puedo montarme un raid de SSDs, en vez de una sola, no?
    ( 2 SSds OCZ vertex II de 30 GB, valen cada una unos 150 € a si que con 300 € podría montarme el raid 0 para el SO )
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Respuesta: Consejos sobre discos duros (SSD seguramente)
    Te arrancara el sistema y las aplicaciones más rapido... y ya esta.
    La aplicación 3D será igual. no mejorara el rendimiento.
    ¿necesitas hacer grandes transferencias de archivos al disco de almacen cada poco tiempo? si no es así, el raid0 no lo necesitas y es un riesgo innecesario.
  1. Discos Duros SSD M.2
    Por halconp en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-09-2016, 15:51
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-11-2008, 22:02
  3. Problema con discos duros
    Por franjferdi en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-09-2008, 09:33
  4. Discos duros SaTa
    Por aaron501 en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2006, 10:13
  5. Discos duros RaM, eehh
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2005, 02:31
