Tema: consulta compra portátil
    Usuario Novato
    Jul 2014
    [colsulta] compra laptop
    Hola, cómo estas? Resulta qué estoy trabajando con programas, como el maya, Cinema 4D, After Effects, y quisiera comprar una laptop, con la qué pueda trabajar fluido. Sé que me conviene un PC de escritorio, pero no ando mucho en casa. Así que opté por una laptop. El presupuesto es de 2500 dólares. Estuve viendo las Dell precisión, en especial la m6800". Me conviene Dell u otra marca? Varios me dijeron que Macbok pro retina, pero comparé las especificaciones y parece mejor el Dell, saludos y gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    El problema de los portátiles/laptops es que la inmensa mayoría tiene problemas de refrigeración o cuenta con procesadores de bajo rendimiento. Es muy complicado encontrar un portátil que cumpla en refrigeración, potencia y peso.
    Entiendo que estarás buscando un portátil de unas 17 y la verdad es que el Dell Precission M6800 es un buen candidato que como sabes puedes configurar a tu gusto para hacerlo más o menos potente variando el precio. Lo único que me preocupa es la temperatura qué alcanza según los test que figuran aquí Esos 98 grados están muy cerca del límite, y eso me da a entender que el sistema de ventilación no está funcionando como debe o que, como en la inmensa mayoría de modelos que se venden, la pasta térmica aplicada sobre el disipador del procesador es de mala calidad. Lamentablemente este es un mal generalizado y no hay forma de saber qué modelos llevan mejor pasta térmica ya que es un dato que no revela ningún fabricante.
    Aun así, habría que saber qué modelos hay en tu país.
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Hola, gracias por contestar, sí, estaba pensando eso, que no hay todavía un buen sistema de refrigeración, para laptops. Sé que por lo que cuesta, me armaría una buena de escritorio, pero bueno, como te dije, quiero algo portátil. O qué me recomiendas? Porque la voy a comprar por Amazon. https://www.amazon.com/Dell-Precision...rds=dell+m6800. Gracias por comentar.
    Nov 2012
    España
    Como portátil es difícil encontrar algo mejor en ese rango, está muy bien construido y, aunque es cierto que en la unidad del enlace que te he mostrado destacan que su punto débil es la refrigeración también comentan que puede ser dicha unidad en concreto, y yo personalmente apostaría a que el problema tiene que ver con la aplicación de la pasta térmica, algo que se puede corregir pasada la garantía simplemente limpiando la qué lleva y aplicando una buena. Pero ese mismo problema lo vas a tener con la inmensa mayoría de portátiles que mires, así que, yo no lo descartaría por esa razón.
    Por otra parte, hay que destacar el hecho de que lleva un procesador muy potente (i7-4900MQ), y en ese sentido no sería justo compararlo con un procesador de bajo rendimiento como el que montan la mayoría de portátiles actuales que bajan el consumo eléctrico porque sencillamente son la mitad de potentes en la mayoría de los casos.
    No te preocupes por el tema de las temperaturas, tan sólo utiliza Real Temp, es muy fácil de utilizar y te dará una lectura sencilla de a qué temperatura están los núcleos y cuanto les queda para alcanzar el límite.
    Es una muy buena máquina y creo que te puede dar un buen resultado.
    Usuario Novato
    Jul 2014
    Hola, cómo estas? Disculpa por la demora, sí, al final me decidí por ésa, y bien como decís vos, todas las laptop se van a recalentar, será cuestión mira controlar eso, con el programa qué mencionaste. Muchas gracias por la ayuda, me sirvió bastante para decidirme. Saludos.
  1. Respuestas: 8
    : 11-02-2020, 14:09
  2. Consulta compra portátil
    Por migui50 en el foro Hardware
    : 17-10-2016, 22:00
  3. Compra de portátil dudas
    Por Juandi en el foro Hardware
    : 08-09-2008, 15:25
  4. Duda compra de portátil
    Por Rekuen en el foro Hardware
    : 23-12-2007, 20:28
  5. Consejode de compra portátil
    Por MaPiGa en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 21-02-2007, 11:18
