Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Convertir una radeon 9600 pro 256 ddr en FireGL
    Miembro Avatar de daniels
    Jun 2004
    Hola amigos, :D he estado dando un vistazo a los post de foro sobre el tema de convertir una tarjeta de casa por una profesional. He visto muchos post con buenas direcciones para las Gforce, pero no para las ATI, por ello, os rogaría que me indicaran en:
    * Algunos direcciones para poder realizar esta mejora y para leer comentarios de los procesos de parcheo.
    * Así mismo, vuestra opinión sobre si es arriesgado o no, y si merece la pena.
    Gracias. :D
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Convertir una radeon 9600 pro 256 ddr en FireGL
    No es arriesgado, es todo por software y por lo tanto reversible.
    Toda la información que necesitas esta en www.guru3d.com hay menos información sobre las ATI porque el parcheo se hace menos con esas tarjetas, el rendimiento de la gama profesional de ATI esta muy lejos de Nvidía y eso se nota también en los parcheos de tarjetas.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jun 2004
    Gracias Mesh :D, he tomado nota de tus consejos y ya tengo la conversión hecha a FireGL T2, (Texto web oficial "Based on the FGL™ 9600 Visual Processing Unit (VPU)") auque originariamente sea de 128 y la Raedon 9600 pro que tenía en un principio es de 256.
    Supongo que no debe ser importante, me sigue detectando los 256 pero con FireGl T2
    ¿? puede que no trabaje bien los 256 ahora, ya que la conversión se hace a una 128¿? :?
    Aunque he leído los informes que desglosan la mejora e intentado captar la ganancia de todo esto, realmente me resulta un poco técnico. Saben de una comparativa entre las dos versiones de tarjetas gráficas.
    Otra cosa que se me escapa de las manos es que cuando abro el max y veo las posibilidades de visores (antes en openGL y ahora esta puesto en personalizar con un archivo que se llama atiom5gl.drv y en la entrada a visores pone "ATI Fire GL MAXmum v 1.1.3928"
    ¿? esto lo dejo así o vuelvo a lo de openGL ¿? :?
    Gracias
    May 2002
    Hola, puedes comentar las diferencias que has notado? mejora en aplicaciones 3D? empeora en juegos? Es que tengo la misma tarjeta que tu, pero con 128, y también me apetecía fuchicar un poco.
    Gracias, saludetes, y suerte con los cambios!
    Wiskis
    Jun 2004
    Hola wiskis, la verdad es que estoy muy contento con los cambios que he notado hasta el momento (teniendo en cuenta que no he podido darle mucha caña todavía) pero en algunos renders que tenía me ha tardado bastante menos y cosas que me relentizaban mucho el ordendor con los juegos, luces voluméticas, nieve, lluvia, fondos... han ganado mucho mucho wuaaauu cuidado con la curva. jejjee todavía tenía el mcrae en las manos jejjejej.
    Supongo que debe influir también el tema del ordenador, auque no tengo una maravilla última generación, PIV 2.4, RAM DDR 1256 mb, y la nueva adquisición de la gráfica Radeon 9600 pro 256. jjejejeje ahora flamente FireGL T2 gracias a :D mesh :D y este foro por los post que hablan del tema.
    No me importaría hacer una prueba con un archivo que pongan los post y comentaros más.
    Es muy sencillo, y la verdad que me ha impresionado el cambio, genial. Es decir un ruso se parte la crisma para que todos podamos tener lo que soñamos. Teniendo en cuenta que la FireGL T2 llega casi hasta los 400 Euros a este tío hay que ponerlo en los altares del 3d. jejeje
    El archivo que he utilizado es de freeFireGl, lo descomprimes y le cargas los controladores nuevos, a la tarjeta, dirigiendo la búsqueda a la carpeta que has descomprimido con los drivers nuevos, después dar aceptar a todas las ventanas, reiniciar y listo.
    A ver si pudiesen hacerme un comentario los más expertos en hardware del foro en las cuestiones que tenía en el post anterior. Gracias.
    gracias amigos
    May 2002
    WOW, vaya entonces no has tenido que flashear la Bios de la tarjeta por la de la Fire GL? Es que en Guru3D no logré encontrar el artículo, y estaba viendo esta guia:
    http://www.rojakpot.com/default.aspx...ar1=105&var2=0
    Pero hace falta cambiar la bios de la tarjeta, parhear los drivers de la Ati para la firegl t2 e instalarlos.
    Tambien hay un hilo en su foro sobre este tema, puede que ahí encuentres algo sobre lo de la memoria, hay gente que lo ha preguntado ya pero para otros modelos de tarjeta:
    http://forums.rojakpot.com/viewtopic...highlight=9600
    Sin embargo casi nadie lo ha probado en appz profesionales, y en juegos parece que no mejora casi nada (al menos en los benchmarking)
    Incluso se comenta algo de que con ese cambio se nota solo una ligera mejoría, que para cambiarlo realmente hace falta mover una resistencia :?, cosa que me llevó de nuevo a Guru3d
    http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=44920
    pero tampoco encontré datos de usuarios 3D.
    Si me dices que notas mejoría entonces habrá que probarlo
    ¿me podrías especificar la guia que has seguido para actualizarla?
    Siento no poder ayudarte con el problema pero muchas gracias en cambio por tu ayuda
    Wiskis
    Jun 2004
    Bueno, como había comentado, es una mejora por parche de software que un ruso hace que pase a utilizar la tarjeta al máximo ya que solo tiene 4 pinelines (o algo así) y la otra tiene 8, cosa que mejora con un retoque de software. y WOOOOOOOOOWWWWWWWWWW FireGL T2
    Para el cambio solo debes actualizar los controladores y dirigir la búsqueda de los nuevos a la carpeta descargada de FreeFireGl.
    Te dira que los controladores son nuevos, no certificados por mircrosoft, . y le das a aceptar a todo, ok instalado el primero monitor, haces lo mismo con el segundo monitor, reiniciar y listo.
    Si se nota el cambio, yo lo he notado en cambios pequeñitos (renders pequeños ya que soy muy novato) pero en juegos que eran especialmente lentos, ahora son más rápidos (van muy fluidos, y la mejora esta en la calidad de visionado de las texturas, impresionantes, luces volumétricas, nieve, lluvia....)
    Me he decidido a hacer estos cambios, ya que he leído:
    1) que era por software y por lo tanto reversible como me comentó mesh, (cierto que ahora trabaja más la tarjeta y puede que se caliente más, no lo sé y además no se si se puede controlar la temp.)
    2) los comentarios que hay de su cambio son muy buenos.
    3 y la experiencia hay que ampliarla, en la medida que se pueda, probando.
    algunos links:
    comentarios 3d:
    http://www.foro3d.com/viewtopic.php?...ht=firegl+9600
    http://www.cgtalk.com/showthread.php...14#post1447614
    comentario en francés pero habla del tema:
    http://forum.hardware.fr/hardwarefr/...et-13320-1.htm
    links a softmod del ruso:
    http://www.hardwarelab.ru
    (en la parte derecha están los drivers, hay varias aplicaciones, yo he probado la FreeFireGL)
    Vuelvo a decir lo mismo, si alguno quiere subir un archivo, con mucho gusto lo pruebo y hacemos los comentarios que se estimen para comprobar su funcionalidad. ok
    Un saludo amigos. :D
    ::: Daniel´s 3DFactory ::: 3dsMax 6
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Dependiendo del modelo de tarjeta puede ser necesario hacer un flash de la BIOS de la tarjeta pero suele ser para actualizarla, no para cambiarla por otra. Ese cambio solo es efectivo cuando se quiere convertir una 9800 Pro en una 9800 XT.
    Con las tarjetas de nvidía se pueden hacer varias transformaciónes y no todas por software, pero con el parcheado de los drivers suele ser suficiente.
    Las mejoras se notaran en los viewports del MAX, en forma de más polígonos por segundo, pero no reducira los tiempos de render (aunque puede que se reduzcan en un par de segundos porque los drivers consumen menos RAM, pero eso ya depende de la "limpieza" de tu SO).
    Los resultados son variables, dependiendo del modelo de tarjeta y del proceso seguido, por eso recomiendo hacer las cosas siempre con un sistema operativo recién instalado. Por ejemplo yo en SPECviewperf dupliqué mis resultados en varias categorías y los tripliqué en 3 de ellas, aunque el resultado en ugs fue desastroso (da lo mismo porque no utilizo ese programa), eso sí, en juegos funciona como el culo en número de frames por segundo pero la calidad de las texturas y de las luces volumétricas es espectacular, como dice daniels. Resolví el problema de los juegos instalando otro SO en otra partición.
    No recomiendo hacer un flasheado de BIOS a no ser que se sepa muy bién lo que se esta haciendo y solo en casos en los que el resultado esté muy asegurado como el de 9800Pro-XT.
    No pasa nada porque la cantidad de memoria no aprezca correctamente en Windows, el controlador que pone en el Max es el que tienes que utilizar si quieres utilizar toda la capacidad de la tarjeta una vez que la has parcheado, si lo colocas en OpenGL seguiras notando una mejora en los visores pero no usaras el controlador optimizado para Max, como los detonator y los maxtreme para las tarjetas nvidia.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Jun 2004
    Gracias Mesh, lastima que me comentes que no va a influir en los tiempos de render, ... de todas formas como me gusta investigar y las posibilidades no son malas o perjudiciales para la tarjeta gráfica (mi adquisición estelar, casi me duele todavía el bolsillo con su compra) voy a hacer la comprobación, y con los datos y los pantallazos lo voy a subir para que sirva de experiencia a los demás.
    Nuevamente un abarzo Mesh.
    Gracias.
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    si no es indescreccion, que te ha costado esa tarjeta?
    Es ati, ati o es de alguna otra marca?
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2004
    Bueno amigos, por fin tengo los resultados de la prueba.
    Me he limitado a instalar los drivers correspondientes reiniciando con cada cambio de drivers y la reiniciación del max para cada archivo con la ayuda para hacer las pruebas de los archivos de dideje y su configuración (tutorial sobre iluminar interior, por cierto, genial, magnífico, ...gracias) He optado por 5 pruebas donde se profundiza en la utilización de GI + Fotones en la última, que viendo los resultados he creido no necesitar más detalles.
    PIV 2.4
    1256mb Ram ddr (por no saber no esta puesto en dual)
    2 HD de 80 GB
    TGráfica: ATI Radeon 9600 PRO 256 mb DDR
    La actualización se ha producido por Softmod FreeFireGL
    Conclusión: Me ha parecido muy significativo el avance :D :D :D, siendo como había comentado en un principio, visualmente muy atrativo en juegos ya que los volumétricos, lluvia, nieve... y las texturas habían ganado mucho (lo que en relación de los visores de max tiene sentido) y mi sorpresa ha sido ir viendo los datos poco a poco. Lo he repetido dos veces por si me había equivocado.
    Juanjo: deberías intentarlo con los drivers de la página que he comentado
    Los datos los he colocado en un adjunto: adobe reader (5 o superior)
    Gracias a todos por sus comentarios, gracias al foro por su disposición a que los novatos tengamos una posibilidad. Un saludo.
    Apr 2004
    We chicos, a ver yo quiero hacer la prueba con una escena en Maya, mi pregunta es... si después quiero volver a mi Radeon9600 solo e de instalar los drivers últimos no?
    Tengo un AMD 3000+ Barton, 512DDR a 400 y una ATI Radeon9600, cuando haga la prueba posteare los resultados antes y después del cambio.
    Un saludo
    Jun 2004
    Ciertorrrrr :D ...Hola... se me había pazado del tó saludar, disculpa jejejej
    Ok, pero no olvides que para no tener lios, haz la primera prueba con los antiguos, después con los nuevos (firegl), y te daras cuenta que además de opengl, directX tienes uno específico de la Firegl que se llama atiomgl. ok, Pues empieza con este y termina con cualquiera de los de directX o Opengl.
    Explication: Si terminas con el driver específico atiomgl y desintalas todo, al cerrar el max en el archivo .ini de arranque del programa se te quedó la opción de mismo, dando problemas cuando con los originales no te encuentra el archivo y no sabe que visor utilizar. ok
    Otra cuestión de Explication, es que puedes observar que en la configuración predeterminada del driver, puedes tener algún signo extraño en los visores, salen líneas que no estaban y esas cosas,... pero esto se arregla configurando correctamente el apartado de configuración del driver y listo sin más.
    -----> and FireGl T2
    Suerte, y espero tus comentarios. Un saludoorrrrrrrr
    Apr 2004
    mmmm , perdona pero no acabo de entender muy bien lo que dices... a ver primero instalo el FreeFireGL i después m dices que instale los drivers originales de la FireGL?
    aver si m lo puedes aclarar
    Un saludo
    Jun 2004
    No. Quietorrrr. Hola de nuevo, perdona si no me expresado bien.
    Como esto es software, (los drivers), pues lo puedes poner y quitar cuando quieras.
    Por ello, si ya tienes instalado el último catalyst de ati, (drivers originales) pues haces la prueba.
    Y después, desisntalas todos los drivers de la gráfica, y le colocas el FreeFireGL, y realizas la prueba. ok.
    Lo que te he explicado es: que si terminas la prueba con el archivo atiomgl de los nuevos drivers. (como estos no aparecen en los catalyst originales, ya que no tienes esta opción) y desisntalas todo para colocar los originales. El archivo .ini de arranque del max recuerda la última opción y es un lio. Por ello:
    Drivers originales Catalyst.
    1) Prueba OpenGl
    2) Prueba DirectX
    Drivers FreeFireGL
    1) Prueba atiomgl
    2) Prueba OpenGl
    3) Prueba DirectX.
    Ok Si ahora vuelves a colocar los drivers originales el max recuerda el DirectX
  1. ati Radeon @ Softmodeable FireGl 5600 - Con video demo
    Por terral3d en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 01-05-2009, 08:38
  2. Convertir ati Radeon x1950xt a firegl aYUDa
    Por gonzagrana en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-04-2008, 16:26
  3. ati radeon 9600 o 9250
    Por ophl en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-11-2007, 21:42
  4. radeon 9600pro a firegl
    Por jorgerrez en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-02-2004, 06:30
  5. aTI Radeon 9600 xt o pro
    Por veldara en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-01-2004, 18:16
