Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Cpu para renderizar y modelar
  1. #16
    Usuario Novato
    Mar 2015
    No sé qué es polivalencia. Ja
    Y que otras placas sino me recomiendas? Yo nombro la Quadro porque generalmente todos mis amigos que utilizan Solid la tienen, pero no sé cómo es para renderizar, pero si me dice que el Vray utiliza el procesador, aprovecho para él Solid y compro la Quadro k2200.
    No se dame tu opinión al respecto, Por el precio no hay problema. Supongamos por lo que sale la Quadro k2200 o un poco más.
  2. #17
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Con polivalencia me refería al hecho de que puedes utilizarla para varias aplicaciones ya que no es tan específica ni depende tanto de sus drivers. Las Quadro como digo son tarjetas que dependen mucho de sus drivers y eso es un arma de doble filo ya que, cuando utilizan drivers certificados suelen funcionar genial para dichos programas, pero cuando no es así su comportamiento es mucho más moderado. Las GTX sin embargo, hacen uso de la fuerza bruta y en general dan buenos resultados, aunque es cierto que tienen una orientación mucho más general y que están más volcadas sobre el mercado de juegos, aunque ha día de hoy haya tarjetas que han roto esa regla como pueda ser el caso de la Nvidia Titan.
    La inmensa mayoría de la gente trabaja con tarjetas normales porque las Quadro suelen ser bastante caras y es difícil sacarles provecho salvo que tengas unas necesidades muy específicas que se salgan del mercado doméstico. Y es que dentro de la gama Quadro tienes tarjetas muy flojitas y auténticas bestias, aunque sus precios suelen ser muy superiores sobre todo cuando te acercas a la gama alta.
    En tu caso concreto si el programa principal va a ser SolidWorks tienes que saber que las AMD van realmente bien, por ejemplo, podrías tratar de conseguir una Radeon Hd 7970. Aquí tienes el cuadro comparativo de:
    SolidWorks con tarjetas normales.
    Y aquí tienes otro cuadro que muestra:
    SolidWorks con tarjetas profesionales.
    Hazte idea de que una Quadro K2200 tiene un rendimiento más o menos similar a una Quadro K4000.
    Ahora tienes que definir si SolidWorks va a ser tu programa principal o no.
  3. Gracias maxidiseño Agradece este post
  4. #18
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Esto que me comentaste es exactamente lo que esperaba leer.
    Yo soy diseñador industrial, recibido hace poco. El programa qué más utilizo es el Solid Works, mi hermano estudia arquitectura y utiliza el AutoCad, ambos utilizamos el 3Dmax para renderizar y utilizamos Vray o Mental Ray, pero no el RT.
    Teniendo en cuenta que me comentaste que el 3Dmax sin RT no utiliza placa, puedo abocar la placa para él Solid y/o AutoCad.
    Teniendo en cuenta eso que marcas y modelos me recomiendas?
  5. #19
    Nov 2012
    España
    Dile a tu amigo que consiga algo similar a una Shaphire Radeon Hd 7970 Vapor-X si te sale más barato, y si quieres algo más actual una equivalencia aproximada sería la R9 280x de AMD.
  6. Gracias maxidiseño Agradece este post
  7. #20
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Muchas gracias, voy a averiguar. Esa por el precio no hay problema, si quieres recomendarme alguna mejor no hay problema.
    Yo porque veo que son más que nada para juegos, la última qué me dijiste sale 5.000 pesos Arg(400 euros). Como trabaja esa con solid?
    Porque busco referencias y me saltan todos juegos.
  8. #21
    Nov 2012
    España
    Pues la que más rendimiento debería dar en monoGPU es una R9 290x, una qué va bien es la Asus Radeon R9 290X DirectCU I OC 4GB GDR5, pero en tu caso mejor esta:
    https://articulo, mercadolibre.com.ar...-x-oc-uefi-_JM
  9. Gracias maxidiseño Agradece este post
  10. #22
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Vaya, esa ya se me va muy lejos en el precio, esa cuesta más de 12 mil, mi máximo puede ser 8 mil más o menos.
    https://articulo, mercadolibre.com.ar...pci-e-hdmi-_JM
    Esta es la qué dices que mejor me viene? El precio de esta está bien, pero si hay mejores por poco más dime. Puedo estirarme un poco más, perdón que te moleste tanto, es que no entiendo y tengo que gastar mucho y no quiero errarle
  11. #23
    Nov 2012
    España
    Esa está muy bien, y un poco más barata tienes esta: https://articulo, mercadolibre.com.ar...5-oc-gddr5-_JM.
    Por encima el precio se dispara.
  12. Gracias maxidiseño Agradece este post
  13. #24
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Bueno, esa por el precio está bien, más no. Con respecto al procesador, el Core i7-4790k está bien? Es poco? Es mucho? Es justo?
    Y con respecto al disco rígido, conviene solido? O conviene comun? De cuánto?
  14. #25
    Nov 2012
    España
    El i7-4790K es perfecto para lo que quieres y tiene un precio contenido.
    Es mejor un SD de unos 250 GB ya qué suelen salir bien de precio en proporción y su rendimiento es un poco superior a los de 120 GB, y ya para almacenamiento un disco duro normal de 2 TB que son discos bastante más lentos en proporción. De SD podrías comprar, por ejemplo, un Crucial MX100 o mejor un Samsung 840 EVO, esos seguro que puedes encontrarlos sin problemas.
  15. Gracias maxidiseño Agradece este post
  16. #26
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Muchas gracias me has ayudado muchísimo, espero poder conseguir todo.
    Te muestro el gabinete que estuve viendo, lo único que no vienen los radiadores que muestra en una de las imágenes.
    Supongo que se consiguen, pero ni se cómo se llaman
    https://articulo, mercadolibre.com.ar...M#questionText
  17. #27
    Nov 2012
    España
    Creo que se trata de un NZXT Kraken x60: https://www.nzxt.com/product/detail/8...-x60-cpu-coler.
    El modelo actual es el NZXT Kraken x61: https://www.nzxt.com/product/detail/1...uid-coler.html.
    Pero creo que un simple be quiet. Dark Rock 3 te serviría igual y te daría menos problemas a medio y largo plazo.
  18. Gracias maxidiseño Agradece este post
  19. #28
    Usuario Novato
    Mar 2015
    En una de las imágenes del kraken X61 veo que se coloca en la mother el coler. Ahí iría el que me pasaste vos? El Thermaltake?
    Estoy como confundido con eso. Como seria? Iría uno o el otro o ambos?
    Y que diferencia de precio hay? El Dark Rock 3 be quiet, cuanto sale?
  20. #29
    Nov 2012
    España
    Son excluyentes, sólo puedes colocar uno de ellos. El DarkRock cálculo que puede rondar los 60-70 euros al cambio sabiendo que los precios allí son superiores. Pero el precio sólo te lo podría confirmar tu amigo que es quien te lo vende.
  1. Hardware Ordenador para modelar y renderizar 3dmax y vray
    Por Dakal en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 04-05-2020, 11:16
  2. Respuestas: 0
    : 11-12-2019, 13:58
  3. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 01:58
  4. After Effects Computador para modelar y renderizar
    Por mankehue en el foro Discusiones generales
    : 19-11-2012, 04:13
  5. Dual xeon puedo modelar y renderizar a la vez
    Por dralex en el foro Hardware
    : 04-01-2006, 11:16
