Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 39 de 39
Tema: CPU's: Q9550 a 2 83GHz o i7 Q920
  1. #31
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: CPU's: Q9550 a 2.83GHz o i7 Q920?
    Cita Iniciado por tucu Ver mensaje
    Ava esta el Cinebecnh. No se si lo he echo correctamente.
    Saludos!!!
    La segunda imagen es con toda la artillería (4 cores + HT) y para que te hagas una idea mi Q6600 a 3.3Ghz saca 1'05''.
    cabfl con un Q9550 a 3.85Ghz da 44 segundos, así que el tuyo rondando esa velocidad, cosa por cierto nada difícil , pues puedes estar cerca de los 30 segundos.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
  2. #32
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Ahora solamente falta cambiar al Heatsinque del CPU, agregar un par de fans.y a OC se a dicho..
    En cuanto haga unas pruebas las posteo.
    Jose, tienes alguna recomendación para darme en cuanto a OC?
    Muchas gracias!!
  3. #33
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Muchas gracias!!
    Aquí tienes uno con tu misma placa, memoria y micro con refrigeración por aire...
    http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=442363
    4.331,34 Mhz
    Para subir tanto hay que tocar voltajes, ahí ya entre el prueba y error
    Si nos acercamos a los 5 Ghz ya hay que ir con refrigeración liquida. De todas maneras Intel ha sacado un MONSTRUO de micro, a ver que respuesta tiene AMD a esto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CPU's:  Q9550 a 2 83GHz    o      i7 Q920    -46jo3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 06:37
  4. #34
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Me estais dando unas ganas barbaras de actualizar mi equipo, la leche parece que tengamos un buen pedazo de futuro tecnológico al alcance de la mano.
    Poderoso el frikismo en mi es
  5. #35
    Miembro Nuevo Avatar de Fermad
    Jan 2007
    Estoy justamente en el mismo dilema...
    Los precios terminan siendo casi los mismos entre Q9550 e i7 q920, si ves las opiniones muchos aconsejan "esperar" para ver como se desempeña este bicho nuevo, otros afirman que es superior en el rendimiento de aplicaciones...
    Ahora, las grandes preguntas son:
    ¿Es conveniente comprar lo conocido y testeado (lease Q9550 para este ejemplo) asumiendo que ante el advenimiento de esta nueva tecnología estamos comprando algo "viejo"?
    ó
    ¿Jugarse a lo nuevo, gastando un pequeño dinerillo extra, esperando que el rendimiento prometido sea cierto y aventurarnos en lo desconocido con los posible problemas de una tecnología que puede (o no) estar "a prueba" y que todavía le falta pulirse, pero sabiendo que tenemos un equipo de la más alta gama?
    he aquí la cuestion....
  6. #36
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    El I7 no es tecnología extraterreste, es algo que ya hemos visto en el pasado, porque el HT ya tiene su tiempo, no fue algo espectacular, pero ahora Intel vuelve a la carga.
    ¿Y esperar a qué? ¿Que piensas que Intel saca un micro al mercado sin haberlo testeado?
    Por lo único que habría que esperar es a las bajadas de precio, porque la novedad se paga.
    Ya hay cientos de pruebas que demuestran el rendimiento superior del I7 (hay varios foreros que pueden confirmarlo), y si a eso se le une la capacidad de OC que tiene, no hay mucho que pensar...
  7. #37
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    ahora es el mejor momento para... esperar.
    No vale la pena comprar lo viejo... por que ya está aquí lo nuevo.
    Y lo nuevo recién salido, es bueno esperar un poco para ver si tiene bugs y salen revisiones mejoradas. en un par de meses sabremos cuanto de bueno a salido este micro, no solo en rendimiento, que ya se ve que es una bestia, sino tamb el stepping.
  8. #38
    Senior Member Avatar de Tysico
    Feb 2006
    Alicante
    Yo si hoy tubiera imperiosa necesidad de comprar algo seria un I7, ni me plantearia la opción de los Xeon, que aunque siendo micros muy buenos y archiprobados por lo que valen tiro a por lo nuevo, que rinde apreciablemente más en programas multihilo, consume menos, tienen oc interesantes... y además cara al furturo siempre será mejor opción para futuras actualizaciones, porque habrá socket 1366 para rato...
    Ahora bien si no hay prisa y como dice cabfl, ahora mismo es el mejor momento para esperar y ver como se mueve el mercado, ya no solo por el I7 que acaban de salir y es bueno saber que dice la gente de primera mano de estos micros, que es importante, si no también porque hay cosas muy interesantes por ver.
    Sin salir de Intel, los I5 con el nuevo socket 1160, más baratos que los I7 y tienen muy buena pinta.
    Pero sobre todo la opción de Amd, que ahora parece que si va a tener micros muy interesantes con los Phenom II, de momento solo son rumores pero de confirmarse ya parece que Amd tendrán micros equiparables a Intel y sus I7!!!, pero estos bastante más baratos por poder utilizar DDRII (hoy por hoy mismo rendimiento que DDRIII) y placas también más baratas como son de los actuales AM2+, que consigues desde 70€. Para Enero se esperan estos Phenom II .
  9. #39
    Senior Member Avatar de alvaroars
    Aug 2006
    EN LA MATRIX
    Respuesta: CPU's: Q9550 a 2.83GHz o i7 Q920?
    tengo un problema con un Q9550 que instalé en una máquina con Asus P5W deluxe, en Windows xp64, el problema es que no termina de descomprmir los programas al instalar, o archivos zipeados, se me cierra el explorador de Windows sin aviso,...
    alguien sabe que puede ser? podrá ser incompatibilidad de alguno de los componentes, puede ser problema del Sistema Operativo?
    alguna pista?
    gracias
    "la Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz"
    Le Corbusier
    http://www.facebook.com/ARS.estudio.web
    www.ars-estudio.com
  1. Q9550 en asus P5W HD deluxe
    Por alvaroars en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-10-2009, 13:44
  2. OC sobre asus P5QC Q9550 4GbDDR3 1333
    Por ismaeldmt en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-03-2009, 14:03
  3. alguien con Intel Core 2 Quad Q9550
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2008, 15:07
