Resultados 1 al 15 de 39
Tema: CPU's: Q9550 a 2 83GHz o i7 Q920
    Feb 2007
    Softimage Xsi CPU's: Q9550 a 2.83GHz o i7 Q920?
    Hola buenas!
    Primero de todo muchísimas gracias por todas las respuestas en el último post que escribi! Me habéis ayudado una barbaridad!!
    Pero bueno ara tengo un par de preguntillas jejejejje A ver que pensais
    La primera es:
    Que procesador os comprariais un Q9550 a 2.83 por 225€ o un i7 Q920 a 2.6?
    Y la otra es: Vale la pena gastarse los 404€ de la GTX 280 1Gb GDDR3 o la GTX260 GDDR3 por 245? Creeis que se notara mucho la diferencia a la hora de trabajar con el pc
    Yo no quiero montarme 2 PC. Quiero un pc con el que pueda hacer lo máximo posible.
    Muchas Gracias!!!
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Re: CPU's: Q9550 a 2.83GHz o i7 Q920?
    Gratif,
    Yo en este momento tengo el mismo dilema. Por que he estado leyendo por ahí el nuevo i7 Q920 un poco más rápido que el Q9550. Ahora lo que no tengo muy claro es si el i7 requiere una mothorboard o ram más caro, o si la desicion es simplement en el micro.
    Yo si estoy buscand en armar dos equipos basado en recomendaciones de muha, mucha gente.
    Lamento no poder ayudarte mucho, pero yo estoy en el mismo bote que tu..
    Hola a lo que preguntais, yo optaria por el core i7, ya que tiene implantaa la tecnología hypertrahding, ahora se llama de otra manera que no recuerdo, pero básicamente lo que hace es ejecutar 2 intrucciones por hilo, teniendo en cuenta que son 4 núcleos reales más 4 virtuales, o sea que a la hora de renderizar debe ir bastante bien.
    Otra cosa es que, se necesita placa base, memoria y micro nuevos, ya que estos solo van con dd3 y el socket es distinto al de los core 2 .
    Yo he estado mirando por Internet y hacen ofertas bundle, de placa base y cpu por unos 500 y pico €.
    Un saludo.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por mentalthink Ver mensaje
    Un saludo.
    El HT supone un aumento de un 20% apróximadamente.
    Este es una prueba con el i7 920
    Q9400
    A igualdad de velocidad el i7 es un 25% más rápido, más o menos ese 20% de velocidad que otorga el HT.
    Si tenemos en cuenta que las placas para el i7 parten de unos 250€, y que tienen que llevar DDR3 por narices, hay que ver si realmente merece la pena
    Aunque yo con mi Q6600@3300 + E6600@3000 saco unos 17 minutos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas CPU's:  Q9550 a 2 83GHz    o      i7 Q920    -vray15rc3testv0nj8.jpg
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2008 a las 22:27
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    el i7 esta claro que es más rápido, pero cualquier placa roza los 300 pavos, y la memoria vas a tener que ir a ddr3.
    yo creo que ahora mismo el sistema óptimo en relación precio/rendimiento es un quad9550 con una 4870 o una gtx260, y una placa asus de las buenas de 200 pavos, como la maximus extreme
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    por precio, habría que estudiarlo... por rendimiento el i7 sin dudarlo.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Y sube como un rayo
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Nonooke,
    Cuando dices 4870 o una gtx260, alguna en particular. Cuando busco por estas gráficas me aparecen com 6 opciones en cda una. Algun modelo en especial?
    Gracias!
    Hola Jose, podrías poner que placa base y memos tiene el 920, para poder ocearlo a ese nivel?¿.
    Un saludo y gracias.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    http://www.hispazone.com/Articulo/36...ada-42GHz.html
    http://www.bit-tech.net/hardware/200...-core-i7-920/2
    http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=442363
    Si te llegas a montar el equipo no te olvides de pasarte por el test de Vray
    http://www.foro3d.com/f14/prueba-ren...7-a-31864.html
    Sep 2008
    Cita Iniciado por tucu Ver mensaje
    Nonooke,
    Gracias!
    no sé, gigabyte o asus, son buenos ensambladores de gráficas.
    Canary Islands
    He tenido Asus y club3D. el primero es de los más caros, y el segundo de los más baratos... y la verdad, la única diferencia es el tamaño de la caja donde viene empaquetada.
    Feb 2007
    Saludos, gracias por la información comparativa de los quad 45nm y el nuevo i7, habrá que hacerse un esfuerzo con los ahorros o esperar a que bajen de precio los i7, claro eso será como dentro de 8 meses. …
    Canary Islands
    el precio del i7 920 (menos de 300€) esta muy muy bien, dado su rendimiento, similar al QX9770/5 que cuestan más de 1200€.
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Si haces un render con mental ray con una i7 cuantos buckets aparecen 4 u 8?
    Alguien sabe?
  1. Q9550 en asus P5W HD deluxe
    Por alvaroars en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-10-2009, 13:44
  2. OC sobre asus P5QC Q9550 4GbDDR3 1333
    Por ismaeldmt en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-03-2009, 14:03
  3. alguien con Intel Core 2 Quad Q9550
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2008, 15:07
