Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cual es mejor de estos 3 pc para renderizar
    Dec 2008
    Cual es mejor de estos 3 pc para renderizar.
    Buenas a todos de nuevo,
    Necesito un equipo para renderizar y algo de edición de video, tengo 3 posibilidades pero no se cual me rendira mejor teniendo en cuenta que se quedará todas las noches renderizando:
    1. Un pc basado en 4 gb Ram, procesador q6600(8 m cache) con buena refrigeración y un poco de OC, gráfica normalita GF9600gt.Win XP 64
    Aprox 620€
    2. Un pc basado en 4 gb Ram, procesador I7 920, con buena refrigeración y un poco de OC, gráfica normalita GF9600gt. Windows XP 64
    Aprox. 900€
    3. Un pc basado en 6 Gb Ram, 2 procesadores Quad Xeon 5405(12m cache cada procesador), no OC, gráfica normalita GF9600gt. Win 2003 server
    Aprox. 650€
    Por cual tirariais?
    Gracias y saludos
    Última edición por jambani; 12-02-2009 a las 09:58
    Senior Member Avatar de nonooke
    Sep 2008
    Limon 3DPoder Re: Cual es mejor de estos 3 pc para renderizar.
    mira yo me cogería un core i7 920 y lo subiría a 4GHz que he visto por ahí que se sube sin problemas.
    sino y si tienes tiempo podrías esperarte a los xeon i7.
    pero vamos los xeon actuales yo personalmente los descartaría.
    respecto al tema de la gráfica una 9600 es muy buena elección si el equipo esta sólo dedicado para render.
    Joven Padawan
    Jun 2004
    en el Reino de Valencia
    Si optas por el i7 te recomiendo que le metas 6 gigas y no 4 de RAM. Respecto al OC, lo que te dicen, a 4 parece ser que sube sin problemas, pero como dices métele buena refrigeración, no escatimes en el disipador y elige bien en qué caja lo metes.
    Saludos!
    CiFu !!
    Dec 2008
    Entonces mejor 1 I7 que 2 Xeon?
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Los Xeon son modelos económicos 5405 (2,0ghz) no te compensa si sabes OC el i7 920.
    como te han dicho, debes de poner la ram de 3 en 3 en el i7, así que lo mejor es 6Gb o 12Gb.
    Dec 2008
    Jodoo!! Acabo de ver el precio de las memorias tri-chanel y se me han caído al suelo!!! 330€ 6gb.
    El presupuesto no es el mismo de lo que me pensaba! sube a 1000€ el I7 en cambio un Q9400 esta por 523€ y el Q6600 a 460€?
    No entiendo otra cosa, si tengo 2 CPU (aun siendo lentas a 2ghz ) no renerizara más por procesador?
    Dec 2008
    Existe la manera de hacer trabajar a los dos procesadores xeon por separado?
    A ver si me explico, tengo un equipo que aun puedo devolver, es un server 6gb Ram con 2 CPU xeon E5405 2000mhz (me ha costado 650€). La gran duda es, no existe una aplicación que pueda estar renderizando un frame por procesador?
    Otra cosa sigo sin entender el porque se dejan tan mal a los Xeon cuando leo por ahí que si trabajan en dual dan muy buen rendimiento:
    http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por jambani Ver mensaje
    8 cores a 2 Ghz no es igual a 4 cores a 4Ghz, tienes que tener en cuenta que los dos procesadores tienen que "comunicarse" y entonces entran otros factores, por ejemplo en el caso de los Xeon es la gestión con la Ram que los hace ir "capados".
    En el administrador de tareas puedes darle a cada proceso la CPU que quieras.
    Esto es otra cosa, porque quieres que dentro de un proceso realizar dos operaciones diferentes, y eso se debe de configurar dentro del programa.
    Yo animaciones no he realizado muchas, pero me temo que tendrías que lanzar dos instancias del Max y renderizar del principio a la mitad con una instancia, y de la mitad al final con otra, para después unirlo todo, aunque no entiendo porque quieres hacer eso en vez de hacerlo todo normalmente.
    No es que los Xeon sean muy malos, es que por la mitad de dinero, incluso menos, te montas un Quad core, le haces OC y tiene un rendimiento muy similar, ya que el OC para los Xeon es nulo o muy limitado.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-09-2014, 12:47
  2. ¿Cual de estos dos libros de animación para aprender?
    Por Fangface en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-07-2003, 15:37
  3. ¿Cual de estos dos libros de animación para aprender?
    Por Fangface en el foro Libreria fisica y electronica
