Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Cuando le queda al aGP
    A Coruña
    Cuando le queda al AGP?
    Hola,
    con la llegada de las tarjetas gráficas PCI-e, cuanto le queda al AGP? merece la pena seguir comprando placas AGP?
    graciassss
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Cuando le queda al AGP?
    Menos de 1 telediario..el resumen....como mucho.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Como cambia esto...
    pasamos de PCI al AGP y ahora a PCI-E, que será lo próximo AGP-E
    la cosa es sacarnos la pasta
    A Coruña
    cago en to!!!
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Cita Iniciado por josegavilan
    Como cambia esto...
    Qué gran verdad
    Palma de Mallorca
    Al AGP aun le queda bastante, pensad que aun hay muy poca gente con PCI-X.
    Tanto nVidía como ATI han dicho que la nueva generación de gráficas por salir serán en AGP y PCI-X....
    aunque las AGP un poco más caras....puto marketing...
    dw!
    xp-m@2400mhz // abit nf7 // 1gb geil 2'5-3-3-11 //fx5900xt
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Eso lo dijeron sobre la generación de tarjetas que esta actualmente en el mercado, la siguiente será nativa PCI-E (PCI-X es un bus PCI extendido para servidores).
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    A ver, yo lo que tengo entendido es que por ahora no se aprovecha mucho el ancho de banda que proporciona el PCI-E, ya que al llevar la tarjeta su propia memoria no tiene que tirar de la RAM del sistema (normalmente), y para la comunicación con el procesador el AGP-8x va que chuta. Eso sí, vende más un tarjeta pci-e. En el futuro la cosa parece que cambiara y se le sacara más partido al nuevo bus.
    Vamos, ya digo, es lo que he oido.
    Última edición por yohito; 17-02-2006 a las 17:00
    A Coruña
    Cita Iniciado por yohito
    El problema es si te pillas ahora una placa AGP y dentro de unos meses quieres meterle una buena tarjeta gráfica. No te quedará más remedio que cambiar otra vez la placa, pues todo serán PCI-e.
    Es la historia de siempre...
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Al AGP no le queda ni una primavera.
    Pero su desaparición no se debe a su falta de potencial, si no a puras reglas de marketing. Las empresas deben amortizar los gastos de desarrollo de las nuevas tecnologías, por lo que deben desechar las "antiguas", además de esta forma dinamizan el mercado obligando a un consumismo potenciado.
    Siempre ha pasado (y pasara), que las tecnologías actuales no son aprovechadas ni a un 70% de su rendimiento. AGP tendría para dar guerra durante unos años, ya que los nuevos micros se encuentran frente a un grave problema: aumento de velocidad Vs. refigeración. De ahí que la carrera por el aumento de velocidad haya ido decrementandose en estos últimos años. Si os dais cuenta, hemos pasado de los 500 MHz de un PIII, a 3,06 GHz en nada. En cambio esta costando mucho más ahora alcanzar los 4 GHz con un sólo micro.
    Este inconveniente, unido al incremento de potencia de los procesadores gráficos, de la memoria RAM y la mejora de los chipsets de las placas, crea un problema todavía mayor: los cuellos de botella. Actualmente un equipo de última generación, no es capaz de exprimir por completo una tarjeta gráfica con conexión AGP 8X, y esto se debe a que la CPU del ordenador no alcanza la velocidad de proceso de la CPU gráfica, que resulta en el conocido problema del "cuello de botella".
    Otro de los problemas existentes desde hace años, es el límite de los 640 KB en la memoria base, y por lo visto, no tiene trazas de ser solucionado a corto/medio plazo (entre otras cosas porque obligaría a actualizar todo el software actual). Aunque los niveles de velocidad a los que nos movemos hoy en día permiten "superar" por software este límite, se podrían alcanzar cotas mucho mayores si este bloqueo desapareciese a nivel de hardware. Pero ya sabéis, "tito Bill" no lo considera necesario...
    Pero bueno, al fin y al cabo nos movemos en un mercado en constante cambio, así que ¿por qué os sorprendéis?
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Palma de Mallorca
    repito lo dicho, la siguiente generación de tarjetas saldrá en AGP, más caro que en PCI-E seguro...
    Hoy por hoy comprar una placa base sin PCI-E es absurdo...
    dw!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Lo repito yo también. La siguiente generación será PCI-E nativa, y ya no existira el AGP.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por mesh
    comiendo_:
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    En la Galia
    Totalmente de acuerdo contigo, mesh.
    XpiraL, es pura ley de mercado...
    EDITO: Es más, en la XGN2005 he asistido a una conferencia ofrecida por Toshiba, en la que comentaban que el futuro de las aceleradoras gráficas para portátiles se iba a centrar en la integración en placa de un chipset genérico, sobre el que se montaría directamente un microprocesador gráfico, al igual que las CPUs actuales. Y debido a esto, no me extrañaría que los ordenadores de sobremesa acabasen orientandose a esta solución.
    Última edición por Kinematix; 14-04-2005 a las 22:49
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No es que estemos de acuerdo tu y yo, es que si estas un poco al tanto de las noticias sobre el mercado de las gráficas queda bastante claro que el AGP ha desaparecido, sobre todo cuando todos los chipsets para AMD e Intel han abandonado el AGP en favor del PCI-E, Xpiral, no se donde habras leído que la próxima generación de tarjetas va a salir también en AGP pero me temo que es información erronea.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  1. Cuando un padre se queda sin aliento
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 28-07-2015, 11:38
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-11-2011, 10:44
  3. Ya me queda poco
    Por Elessar en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 21-10-2006, 00:41
  4. asi se queda
    Por ksuso en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-02-2006, 17:45
  5. Por que queda rosa
    Por pyhoz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2005, 04:03
