Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 86
Tema: Cuantos de aqui teneis montada una Render granja
  1. #61
    Oct 2006
    Talking Re: ¿Cuantos de aquí teneis montada una Render granja ?
    Cita Iniciado por cabfl
    Pues va a ser que NO.
    solo las que tienen 975 y 965... y no todas. solo las que tienen capacidad eléctrica prevista para Kentsfield. Así que antes de comprar, hay que mirar en la web del fabricante si esta certificada para Kentsfield. Y además necesitan actualizar bios.
    Las inminintes placas nvidía serie 6xx tamb están preparadas para Kentsfield.
    Vicente moreno, estas comparando Xeon antiguo con core2duo.
    deberías comparar Xeon (woodcrest) con core2duo, y entonces los Xeon serán el doble de rapidos.
    Ya lo puse en el otro post que los chips seguros son los 975, 965, y no todas las placas . Sobre el consumo eléctrico, la verdad es que no consume en proporción a los cores que lleva, consume algo más que un dual core en idle y load, así que no me sorprendería chipsets menos agraciados que actualmente soportan core 2 duo si soporten el core 2 quadro con actualización de bios, ya que no deja de ser dos core 2 duo pegados en el mismo encapsulado, quien sabe a lo mejor vemos placas bases de 40 euros soportando core 2 quadro, . 1 saludo
  2. #62
    en la tierra de las flores
    Buenas, Fanatos yo me refería a los xeon Irwindale, voy a buscar información y precio de los woodcrest que comentas, no conocía ese modelo, pero aun así por muy rápido que sea en proporción precio woodcrest con core2duo yo pienso que será más rápido los core2duo ya que se podrán montar varios pc con el mismo precio, a no ser que los woodcrest sean la leche .
    Buscando información .
    Un saludo .
  3. #63
    Oct 2006
    Cita Iniciado por vicente moreno
    Un saludo .
    Me confundes con cafbl, de todas formas él te dice que el nuevo xeon woodcrest es el doble de rápido que el xeon antiguo, es cierto, el woodcrest está basado en la nueva arquitectura de Core 2 Duo y deja obsoleto a los xeones antiguos basados en la tecnología Netburst (pentium 4) .
    Woodcrest y Core 2 Duo rinden a la par, el woodcrest lo único que corre a 1333 FSB de bus y, 1 saludo
  4. #64
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Vicente moreno, te comento lo mismo que a otros compañeros del foro:
    En una granja de render interesa invertir en máquinas con muchos cores por máquina.
    Hay menor escalabilidad cuanto más máquinas hay en la granja.
    Además con equipos con menos cores tendrás que poner más equipos, y duplicar o triplicar el nº de placas, discos duros y ram... así que te saldrá más caro, y tendrás una granja de render más complicada de gestionar.
  5. #65
    Me confundi fanatos ando un poco , osea que se compararia en velocidad un xeon woodcrest con un core2 duo, solo lo diferencia el bus y el precio .
    CAbfl cuando te refieres a la escalabilidad es que si metes 2 pc en la granja a 3ghz rendiran menos que un dual a esa misma velocidad, lo entiendo así, pero no ando seguro .
    osea que si un dual woodcrest anda por los 4000 euros en proporción será mejor que 5 core2duo que más o menos saldrán por ese precio .
    Siento mi ignorancia pero ando pensando en meter más pc y quiero estar seguro de hacr lo correcto .
    Un saludo y gracias .
    Espero no volver a confundirme .
  6. #66
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: ¿Cuantos de aquí teneis montada una Render granja ?
    Lo dudo muchísimo. un dual wood lo que lleva son dos dual core. y en el segundo supuesto tendríamos 5 dual cores. A igualdad de velocidad de reloj, 5 C2d serán mucho más rápidos que un dual wood.. Pero claro, hay que unir de alguna manera esos 5 c2d y ya cada cual debe saber para qué y cómo usara sus equipos. Yo que uso max se que esa potencia individual de los C2d la puedo unir por medio de una red y aprovechar las opciones de render en red de Max o vray. Sin embargo cuando los programas no me permitan ayudarme de la red, un dual wood será mucho más rápido que cada uno de los C2d por separado.
    Lo de la escalabilidad supongo que se refiere a futuros upgrades en el equipo. Y me imagino que cabfl lo dice porque no es lo mismo "upgradear" 1 máquina, que 5 máquinas.
    Siendo verdad lo que argumenta cabfl, lo cierto es que hay muchísima diferencia de precio entre un dual wood y dos c2d (Aunque tengas que gastarte el doble en memoria..) Por eso surge la idea de unir equipos monocore mediante redes, para conseguir más potencia por un precio netamente inferior al de una WS.
  7. #67
    Canary Islands
    el dualXeon woodcrest 4Gb ram te cuesta 3000€ no 4000€.
    dudo puedas montarte una granja de render con equipos core2duo, con 4Gb de ram cada uno, por menos de 1200€ cada equipo.
    Así que por el mismo precio, tienes el mismo nº de cores. puede que te salga un poco más barato, pero separar los cores en varias máquinas, en vez de montar máquinas con muchos cores, penaliza en rendimiento. escalabilidad, me refiero, a que 4 equipos monoprocesador dualcore (4x2 = 8 cores) rinden menos que 2 equipos duales dualcore (2x4 = 8 cores) es el mismo nº de cores, sin embargo rinden menos.
    Y mientras más máquinas añades a la granja, menos mejora el rendimiento global.
    Además el gasto eléctrico es mucho mayor con el doble de máquinas monoprocesador dualcore.
  8. #68
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Por cierto JOSEM no te han contestado todavía los de espresa de jofesaimagine?
  9. #69
    oque, cabfl ahora si lo entendi, gracias por la explicación para tontos,
  10. #70
    Cita Iniciado por Davescambra
    Que va Davescambra. Nada de nada. Y a tí ya te dijeron el precio? Yo he encontrado unas cajas Slim compatibles tanto con micro atx como con atx (un buen punto a favor).
    Miden 14-36-45 Son bajitas y super finas, la bahía va en vertical. Llevan fuente de 400 w,2 ventiladores, y un display de temperaturas por fuera. No son feas. Lo encontré después de muchas búsquedas. Las vendían en lotes de 10 pero he hablado con ellos y no tienen problema en venderme unidades. Podría ser una excelente opción para los nodos. En estos días la voy a probar y ya comentaré si son recomendables. A priori tienen buena pinta para lo que valen. Saludos
    Cabfl la teoría que aplicas para la granja es muy correcta. Pero no te olvides que como en todo, hay formas más caseras de hacer las cosas. Lógicamente no todo el mundo puede ni esta capacitado para hacerlo pero es otro camino.
    Que los equipos que te monta dell o azken, o hp son una maravilla y la garantía que te dan es total es indiscutible. Pero no todo el mundo puede permitirse un gasto de 3.000 € en una máquina.
    Lo de los 1200 por nodo es en lo que discrepo. Si fuese así, obviamente hacerlo a lo casero no tendría ningún sentido. Mis cálculos van por bastante menos de la mitad. La memoria no es FB, por lo tanto se pueden conseguir a 100 € el giga (aunque no sean la leche en latencias no creo que las que monta dell lo sean tampoco). 4 gigas por nodo lo vería en principio mucho, aunque ya cada cual sabe lo que necesita. Yo con dos iría bien. placa base+caja+fuente+disco duro, puedes sacarlo por 100 €. El disco duro puede ser de cualquier tamaño, y hasta regalado o "reciclado". La placa base no debe tener ninguna chuminada. Y las hay por 50 o 60 euros con gráfica, giga-lan y poco más. Ya dependiendo del micro que te pilles, con un e6300 no llegas a 450 € por nodo. Y con el e6600 ponle 100 € más. Si vas por amd x2 puedes bajarlo bastante más, aunque personalmente me gusta más C2D.
    Yo con 2.000 euros que son mil menos de lo que me gastaría en una máquina WS. Uso mil para renovar las dos máquinas que tengo, 500 en cada una, placa,micro y 2 Gb de ram. Discos duros, gráficas geforce 6800 mutadas, monitores, caja,fuente, eso ya lo tengo. Y con los otros mil me hago un par de nodos para sacar alguna que otra animación. Tengo 4 máquinas en vez de 1. Para trabajar con varias cosas a la vez. Porque los dos nodos pueden tener un switch con su teclado, monitor, ratón a parte. Una WS por 3.000 sería una gran compra. Pero de esta forma tengo 4 equipos y mucha más versatilidad. Ya que la WS en cuanto la ocupe con algo ya no puedo seguir trabajando.
    No sé. Son enfoques distintos. La conveniencia de una opción u otra ya depende de cada uno. De la situación, de las posibilidades, capacidad, forma de trabajo. Etc.
    Yo me puedo hacer una buena máquina actualizando un equipo ya existente basado en C2d. Y una WS en lo que me ganara será en que renderice el doble de rápido porque tiene 2 micros. En todo lo que no sea multi-hilo estaremos casi a la par. Y a parte con 3 equipos más en red eso se puede solventar en gran medida. En animaciones seguro que termino antes con 4 dual cores que con los dos de la WS.
    El gasto de luz.. No creoque ue gaste mucho un equipo sin monitor, con gráfica integrada y con un micro que consume poco. Cuando trabaje lo haré con un c2d solo. los otros 3 puedene star apagados. así que con una dual gastarías más en muchas fases del trabajo porque son dos cores enchufados, renderices o no. Y esas máquinas vienen con fuentes de 600 y 700 W así que no creo que su consumo sea bajo. Todo es relativo. Para montar una granja más ambiciosa ya no digo nada. De la forma casera también se podría hacer seguro. Ahora bien, Si tienes pasta y te puedes comprar un dual y otro dual, y así... Pues mejor! más comodidad, menos espacio, menos ram, etc. Pero cuidado, porque estamos hablando de pasar de una máquina monocore, a otra dual core, no más! En cuanto a memorias por ejemplo, la FB que llevan esas WS vale casi el doble que la normal que pondríamos en los nodos, así que el gasto de memoria por cada dos nodos sería casi igual que el de un nodo de WS, y con dos nodos ya haces uno dual.. Que por más que el rendimiento no tenga una escalabilidad del 100% como tú comentabas, el precio por el que te los montas tampoco es comparable. Y aquí hablo en términos de rendimiento - precio. Saludos
    Última edición por Jose M.; 10-11-2006 a las 15:39
  11. #71
    Canary Islands
    josem, nodos de render por 500€ con Core2duo, y suficiente ram: 2-4gb según las necesidades... pues lo veo imposible.
    Fuentes de alimentación económicas... pues en pocos meses tendrás problemas.
    Modulos de ram genérica... incompatibilidades, inestabilidad, etc...
    placas de gama económica... pueden fallar con el tiempo si les das el rodaje típico de una granja de render, ... además la circuitería de las placas económicas es de menor calidad que las placas buenas, y combinado con fuentes de alimentación económicas...pues... ya sabes son más sensibles a los picos de tensión
    Tu no estas valorando la estabilidad y calidad de las máquinas. En mi granja de render no tengo ordenadores de marcas. No tengo Dell, ni HP, ni IBM.
    Son todos clónicos... CASEROS, pero de calidad, que cuestan un poco menos que comprar un equipo de marca.
    Placas ASUS, Supermicro, Tyan con red gigabit, memorias ATP, Kingston, fuentes alimentación de buenas marcas, y buenas torres, bien ventiladas. Y eso cuesta dinero.
    Si estamos valorando máquinas de solo 2Gb, pues entonces el dualXeon te costara menos de 2400€ si lo compras en Dell...
    http://configure2.euro.dell.com/dell...sbc=pedge_1950
    si te lo montas clónico con buenas marcas, pues incluso menos.
    Si estas comprando componentes "cutres" de baja calidad, y además los consigues en mayoristas... pues podría ser, pero no nos vale para recomendarlo en el foro. Porque ni la baja calidad es recomendable ni todos pueden comprar al mayor.
    Y si un clónico con componentes baratos da problemas... ni te cuento una granja cutre. Y además no tienes ningún servicio postventa.
    Tanto si montas la granja con core2duo, como dualXeon, se entiende que estamos hablando de la granja de render, y que siempre, en ambos casos, el equipo de trabajo va a parte. así que no me vale como ventaja que puedas trabajar con uno y apagar los demás. Porque si compras un dualXeon y lo usas para trabajo y render... pues entonces no hay granja de render.
    En ese caso, yo tamb recomiendo 2 equipos core2duo, pues permiten repartir las tareas y mayor versatilidad.
    Pero estamos hablando de granja de render, y eso significa montar un nº de máquinas destinadas exclusivamente a render.
    Y si hay más gasto eléctrico. como ya te he explicado antes. el gasto total de la máquina no solo lo da el procesador, tamb el resto de componentes, y si esta todo por duplicado, pues gastas más. además, más importante aún, es que para igual el rendimiento, no bastara con el doble de máquinas, sino más. así que ya tienes más procesadores gastando vatios.
    Y los dualXeon, aunque gasten un poco más, se supone que los enciendes solo para renderizar, así que solo gastan lo necesario, y siempre menos que 2 nodos core2duo.
    Además me imagino que sabrás que las fuentes de alimentación económicas, dan menos vatios reales, pero consumen y desperdician más vatios.
    Cuando hablas de granja de render, a cuantos nodos te refieres?
    Si se trata de montar un par de equipos, te doy toda la razón, además puedes ampliarla con pequeñas inversiones.
    Pero si se trata de 3 o más máquinas, recomiendo seriamente optar por equipos dualXeon dualcore... o quadcore.
    Última edición por cabfl; 10-11-2006 a las 16:22
  12. #72
    Pues serían unas 4 o 5 máquinas en total supongo.
    Dos core2duo e6600 bien montadas para trabajar con ellas. Y otras 2 o 3 que irían montadas en plan más cutre porque casi solo trabajarían para renderizar. O sea como nodos de render en red.
    Como bien dices, montar algo sin calidad, a la larga sería siempre una mala inversión.
    Por eso, en los nodos me voy a gastar poco, pero no necesariamente porque sean cutres, Sino porque los requerimientos los voy a reducir al máximo. Basicamente lo importante será procesador y ram. Lo demás es secundario en un nodo. Teniendo en cuenta esto, la placa no será una placa completísima sino que tendrá lo justo y sobretodo "necesario", pero con un mínimo de fiabilidad.. Quiero que me cueste poco porque le faltan cosas, no porque sea una patata. Algo así como la asrok conroe945 que viene con Giga-lan y gráfica integrada sería una buena opción. Con su chipset 945 no es ni mucho menos mala placa. Y las carencias que pueda tener no las voy a notar en un nodo porque no necesitaré extras.
    La ram no será genérica. Sera simplemente Kingston value 667 seguramente.
    Y la caja que montaré casi seguro, es una slim muy económica, y trae una fuente de 400 W. En principio la fuente se supone que no será una maravilla pero la quiero probar antes de decidir si es necesario cambiarla por otra. Porque quizás sea suficiente para el consumo que va a tener el nodo.
    Yo más o menos es lo que he calculado y no creo que el nodo necesite mucho más. Entre la caja+fuente, Placa con gráfica y giga-Lan incluida, y hdd son unos 100 €. Y el resto es el micro y la ram. La ram en módulos de 1 giga de Kingston value. Y el precio dependería de la cantidad. Más o menos pongo unos 100 € por giga. Y el micro entre el 6300 y el 6600 C2D. El 6600 sería un salto en rendimiento por el doble de caché y el extra de Mh. Y el 6300 sería aun más económico.
    Como ves tampoco es que los componentes sean como para pensar que el equipo será una castaña. El ahorro se produce porque se reducen los requerimientos del nodo casi al mínimo en algunas cosas. Porque básicamente solo necesitas micro y Ram.
    Los que no puedan comprar al mayor puede que tengan que buscar un poco más para encontrar buenos precios. Pero igualmente la configuración ronda más los 500 € que los 1.000. El servicio postventa no es el de dell. Pero si alguna pieza falla siempre se puede cambiar. Esta claro que este tipo de opciones son para gente que tiene conocimientos técnicos y un mínimo de tiempo. Porque es algo casero. Y como tú dices. Mis equipos de trabajo tienen sus detalles de calidad, aun siendo clónicos. Son buenas máquinas. Y los nodos creo que no serán ni mucho menos malas máquinas. Simplemente mucho más simples. Saludos
  13. #73
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Vaya josem estas analizando pormenorizadamente este tema, cosa que creo que muchos foreros te agradeceran.
    No sé si esperarme a que salgan los quad de intel, pues supongo que así bajaran mucho de precio los core 2 duo.
    Pero tampoco sé a ciencia cierta cuando estarán a a la venta los quad.
    un saludo
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
  14. #74
    Cita Iniciado por Gepetto
    un saludo
    Bueno gracias.
    Sobretodo busco abrir un debate con opiniones y críticas para afinar lo más posible. Al final todos los foreros aprendemos algo de este tipo de "discusiones" técnicas. Y hay foreros que seguro que aportan mucho conocimiento, y eso me sirve a mí y a todos.
    Al final, a la hora de la verdad, el que se gasta la pasta, siempre es soberano y decide (que no es fácil en un mercado tan complejo).
    En cuanto a los quadcore... Si puedes esperar, es lo correcto. Aunque yo no sé hasta que punto su salida va a rebajar el precio de los duales, ya que son mercados distintos. Cosa diferente sería la inminente aparición de una familia de duales a velocidades superiores que las de los actuales e6300, e6600, 6700, etc. Entonces si tirarían un poco para abajo de los precios.
    Los quad se situaran en su propio segmento de mercado, a medio camino entre un C2D y un dual Xeon. Y tampoco tienen mucha competencia por parte de amd, lo que no ayuda mucho al reajuste de precios. Cuando saquen la familia completa de quad mono-procesador y quad para estaciones de trabajo duales y comiencen a comercializarse y a venderse en cantidad, entonces sí supongo que empezaremos a pagar, poco a poco, cantidades más normales por los quad, como en su día pasó con los dualcore. Un dualcore hoy por hoy cuesta lo mismo que hace un tiempo un monocore, y los monocore ya están tirados de precio. La tecnología al final casi siempre cuesta lo mismo. Pero ésto requiere algo de tiempo. Saludos.
  15. #75
    Canary Islands
    http://configure2.euro.dell.com/dell...c=pedge_sc1430
    si el nodo de render en vez de ser en rack, es en torre, pues baja mucho más el precio.
    dualXeon 5130 (2 ghz) + 2gb = 1700€
    dualXeon 5140 (2,33 ghz) + 2gb = 1980€
  1. Granja de Render
    Por xaxito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2013, 14:33
  2. Granja de render
    Por Jamaro en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-11-2009, 07:33
  3. Granja de Render
    Por fer_bespen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-01-2008, 01:06
  4. Granja de Render en a M
    Por devnul en el foro Infografía General
    Último mensaje: 28-01-2006, 04:55
  5. aqui teneis el tutorial del setup completo para un bipedo
    Por jaime en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-04-2004, 00:17
