Tema: cuelgues pq si _ Parte II
    cuelgues pq sí _ Parte II
    Buenas!
    Mi calvario para descubrir que narices le sucede a mi máquina continua y ahora empiezo a sentirme además bastante decepcionada con la empresa donde lo compre (pero bueno eso aparte)
    A ver, características de mi máquina: Win2000 (service pack2)
    AMDAthlon XP 2700+ FSB 333 MHz. 384 KB. de memoria caché 128 L1+256 L2. Socket A. 0,13u. Tecnología profesional 3DNow!
    Memoria RAM de 1 GB. con 2 módulos DIMM DDR333 SDRAM de 512 MB.
    DDR (Double Data Rate) PC2700. 333 MHz. Tasa transf. o ancho de banda: 5,4 GB/s.
    2 HD 80 GB. IDE UltraDMA 7.200 r.p.m.
    tarjeta gráfica : Wildcat VP 760 64MB
    placa base es una Asus A7N8X
    La temperatura es correcta, hace un mes lo envié al laboratorio por que se me reiniciaba y colgaba constantemente, y le pusieron un ventilador diferente al que tenia. Ya no ( o al menos de momento desd que recibi el pc) me reinicia por que sí,,
    Pero los fallos de representación ( mal refresco de pantalla) siguen siendo los mismos que me da desde que la compre hace ya, casi un año.
    A ver si alguien me puede ayudar, por que ya no se que hacer... AH! bueno, sí hay una cosa que quiero probar que me recomendó cablf y todavía no he podido...
    ¿hay alguien de BCN que me prestaría una tarjeta gráfica para probarla un día a ver que tal funciona todo así?- Le invito a una paella- tal vez así descubramos que los fallos se deben a la tarjeta...
    Los fallos que me da son por ejemplo en el Opera. Si le doy al botón dcho para abrir un link en otra pag nueva los iconitos del desplegable me salen en color blanco y se me "quedan pegados" en la pantalla. Aunque cambie a otro programa que tenga abierto, o abra una ventana del explorador de Windows, tengo siempre por encima esos iconitos.
    En maya por ejemplo, eso me lo hace al abrir una ventana de opciones, que cuando la cierro, pues siempre hay alguna parte que se me queda "sobreimpresa" en algún visor, y en el peor de los casos al tirar un render, se queda con el relojito del tiempo, la cpu a 0% de rendimiento y clavao. Al darle ya aburrida al administrador de tareas... :::: Maya no responde.
    Y por si alguien piensa que trabajo con escenas cargadas de geometría... la escena con la que me pasaba eso tenía 77kb
    bueno, disculpad, creo que tengo las neuronas un poco cansadas.... y seguro que si habéis leído hasta aquí estareis igual.
    Gracias por estar ahí.
    Sep 2003
    Palma de Mallorca
    Re: cuelgues pq sí _ Parte II
    Visto que el tema de la temperatura parece que no es, leo que usas Windows 2000 service pack2, creo que van por el service pak 4 (que alguien me corrija si no es así). También tendrías que revisar si has instalado los parches típicos para AMD, actualizar los a últimos drivers de la tarjeta gráfica, etc..Con todo, mi experiencia ha sido similar mi equipo y Windows 2000, te recomiendo instalarte WinXP.
    hola! Gracias Santi31, pero creo que no van por ahí los tiros
    ya use el XP y seguia dandome problemas, y respecto a lo del Service Pack4 también lo usé ( vaya si lo usé JJJ como que se me escoñaron varios archivos y también pensaba que era debido al ETERNO PROBLEMA de mi máquina) y antes el SP 3 y bueno, no es esa la solución.
    Hoy mismo acabo de hablar con la empresa que montó mi máquina y me han dicho que me mandaran otra tarjeta gráfica para que la pruebe, por que los fallos que me da ahora son más normales y parecidos a cuando una tarjeta no esta bien o da problemas de compatibilidad.
    Cuando la reciba y la pruebe ya os dire que tal y si era ese el problema o que.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Las tarjetas Wildcat VP son muy picajosas a la hora de decidir con que chip trabajan. Nunca conseguí que funcionara en una Tyan, tuve más éxito con placas de MSI y de ABIT (nforce2 y 875p, respectivamente).
    Pasate por la página de 3dlabs y pregunta en los foros si te pueden dar la beta de los últimos drivers, quizá ya hayan resuelto el problema que tu tienes.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    el chip que tengo creo que es uun nforce2 y el responsable del dpto de 3D de la empresa donde compre la máquina, también me comento algo de esto ayer.
    Como todavía esta en garantia, me han dicho que me van a mandar otra tarjeta para pobrar a ver.Por lo visto la 760 ya no la hacen, y la siguiente creo que me comentaron que tampoco le queda mucha vida así que si no entendi mal me van a mandar la 880pro. Sigo cruzando los dedos a ver si con esto se soluciona todo.
    Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
    Nov 2002
    España
    Yo tuve una Wildcat 870 con chipset 845 PE y me volvi loco por colapsos.Esta gráfica es muy selectiva con chipsets y fuentes de alimentación.Por ahí hay quien dice que hay unos "parches",pero no esta claro.Yo intentaria que me la canbiaran por una fire o quadro.
    Suerte
    100000 gracias!
    he estado leyendo en el foro de 3dlabs y con lo poco que entiendo de ingles algo me ha parecido pillar y es que, por algún motivo las VP no se llevan bien con el chipset de nVidía Nforce2 que precisamente es el que yo tengo.
    Estoy bastante mosqueada ya que me da la impresión de que la empresa donde compre la workstation este tema lo deben de saber y se están haciendo los locos con mi máquina y yo llevo casi una año de culo
    pego unos links especialmente relevantes de los posts que hablan del tema en 3dlabs por si alguien lo necesitara.
    http://www.3dlabs.com/support/forum/...726f626c656d73
    http://www.3dlabs.com/support/forum/...t=0&msRange=15
  1. Cuelgues y reinicios...
    Por Zerouks en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-08-2014, 00:27
  2. cuelgues por codec
    Por dni_punk en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-01-2008, 11:03
  3. Cuelgues por redibujado
    Por Molok en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 10-10-2006, 09:45
  4. Ralentizaciones y cuelgues
    Por Davitxu en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-12-2005, 14:35
  5. Cuelgues con Bittornado
    Por AnimuS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2004, 19:49
