Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Cuelgues y reinicios pq si en mi pc desde hace un año
    Cuelgues y reinicios pq sí en mi pc desde hace un año
    bueno, a ver por donde empiezo.... Hace casi un año compré una workstation. Os escribo todos los datos, yo no entiendo demasiado de hardware así que si olvidé algo me lo decis:
    AMDAthlon XP 2700+ FSB 333 MHz. 384 KB. de memoria caché 128 L1+256 L2. Socket A. 0,13u. Tecnología profesional 3DNow!?
    Memoria RAM de 1 GB. con 2 módulos DIMM DDR333 SDRAM de 512 MB.
    DDR (Double Data Rate) PC2700. 333 MHz. Tasa transf. o ancho de banda: 5,4 GB/s.
    2 HD 80 GB. IDE UltraDMA 7.200 r.p.m.
    tarjeta gráfica : Wildcat VP 760 64MB
    placa base es una Asus A7N8X
    Bueno el caso es que no me he aclarado con él en todo este tiempo y la semana entrante lo llevo a la empresa (todavía esta en garantia) Yo tengo confianza con alquien de la empresa que ha estado ayudandome desde el principio. Lo primero fue: corregir la configuración que traia la bios que por lo visto estaba equivocada. Después vimos que las particiones de un disco duro y otro eran diferentes, total que se formateó todo y se pusieron ambas del tipo NTFS, por aquel entonces me pasé del 2000 al XP, luego seguían los problemas, probamos en cambiar los drivers de la gráfica (los recientes y los no tan recientes), probamos a copiar la carpeta "mis doc" de un disco duro al otro para ver si era que la ram estaba fastidiada y lo hizo correctamente. Hace una semana volví a formatear todo de nuevo le instalé de nuevo el win2000, y comprobé que seguia haciendome cosas raras y ayer me aconsejó este colega que probara unos días a trabajar desde el segundo disco duro, así que cambie el archivo de paginacion para que estuviera solo en D: y me reintale max y Photoshop en el D: y... bueno hace unos momentos se ha vuelto a quedar frito. Así que estoy bastante triste por que no se que puede ser y preocupada por que no se si la solución que me den me sirva.
    Bueno, las cosas raras que me pasan son básicamente que o me reinicia cuando le da la gana o se me que cuelga el programa sin ningún cartel de aviso ni nada. En max por ejemplo hacer un tileado de uno de os materiales de un multisubobjeto es jugar con fuego, de 10 veces 5 se me cuelga y sin nisiquiera permitirme cerrar aplicación desde cntrl+alt+supr o m reinicia solo (como lo lees apagon y reinicio). En Photoshop por ejemplo me ocurre al copiar capas y transformarlas (rotarlas...), pero no penseis que bueno pueda ser problema de los programas, por que he probado diferentes versiones en todo este año, y además estos reinicios por que si me los ha hecho también a veces en word o simplement xarlando por mesenger. Ah y bueno me compre un SAI para descartar que fueran problemas debidos a la tensión y efectivamente una cosa más descartada, pero a mi me siguen pasando cosas raras... AH! bueno, se me estropeó el monitor y pensé ( bueno a lo mejor no refrescaba bienla pantalla por eso -ilusa de mi!) tngo un monitor nuevo y los problemas continuan.
    Siento mucho este testamento, muchas gracia a todos por leer hasta aquí y mucha gracias más si intentais ayudarme o aconsejarme.
    Ah! por cierto acabo de pillar el manual de la placa base para poneros los datos y he visto de casualidad que pone lo siguiente en las especificaciones:
    ,,CPU socket A for AMD DURON/ATHLON/ATHLON XP2800+ or higher, y la verdad es que me ha resultado curioso por que según eso, yo no entiendo de estas cosas pero, dice 2800+ o superior ¿verdad? yo tngo un 2700+ ¿creeis que eso puede tener algo que ver?
    No se, venga gracias
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: Cuelgues y reinicios pq sí en mi pc desde hace un año
    las tarjetas wildcat son bastante quisquillosas con el tema de la compatibilidad.
    ¿has comprobado si es la tarjeta gráfica la que esta provocando tanta inestabilidad?
    te recomiendo pruebes a trabajar durante una mañana con otra tarjeta gráfica diferente que alguien pueda prestarte. preferiblemente alguna gforce4 que seguro no generara problemas.
    otro tema que tienes que controlar es la temperatura de tu micro. si se calienta el equipo se cuelga o reinicia. puede que no esté bien instalado, o la pasta termica mal aplicada. te recomiendo algún software de monitorización de temperatura. mira en la web de la placa por que posiblemente exista uno para tu placa.
    lo de 2800+ significa hasta 2800+. así que no hay ningún problema con tu 2700+
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    No mencionas nada sobre las temperaturas a las que trabaja el procesador, si son demasiado altas el problema esta ahí. Tuve muchos problemas de cuelgues cuando le metí 1 GB al mío, se solucionó comprando unos disipadores pasivos para la RAM, puede que esto te ayude.
    No mencionas el resto de la configuración del equipo (fuente alimentación, marca y modelo de placa, si tienes tarjeta de sonido), cuanta más información tengamos mejor te podremos ayudar.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    buenas a todos! muchas gracias! creo que por fín he descubierto lo que le sucede El pobre lleva un año de calentones ( me rio por no llorar ) ¿que me aconsejais que haga? ¿pensais que eso a podido afectar a otras partes de la máquina? estoy muy disgustada la verdad, creo que es mucho tiempo para descubrir lo que era, y que pasa si resulta que la empresa me dice que fue una partida defectuosa de los ventiladores? no se. que puedo hacer?
    la semana que viene tenía que mandarlo a madrid, pero la verdad no se si m apetece separarme de mi xikitin...
    mesh no tngo tarj de sonido y la placa base es un asus A7N8X. BUENO AHI TENEIS el archivito. Buenas noches a todos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cuelgues y reinicios pq si en mi pc desde hace un año-eo1_copy.jpg
    buenas!
    Creo que canté victoria demasiado pronto. Al instalar el asus probé me dio mensaje de error y bueno ahora al arrancarlo también, y la verdad no me aclaro haciendo las lecturas, la imagen que veisarriba corresponde a la pestaña de settings y las que os adjunto a las que parecen ser las de lectura. El mensaje de error es el siguiente"can't find LMcontrol procedure".
    ¿Alguien me puede ayudar a usar este programita?¿me recomendais otro?
    muchiiiisimas gracias!! :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cuelgues y reinicios pq si en mi pc desde hace un año-3.gif
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Ni caso del asus probe, aunque sea de los mejores programas para chequeo de placas no suele dar valores muy acertados. Para mirar un valor de referencia seguro en un ordenador tienes que ir a la BIOS, en uno de los reinicios entra y mira a ver que temperatura pone. Si esta por encima de los 65º C entonces te toca cambiar ventiladores por unos de calidad.
    Un consejo, el ventilador de la CPU conectarlo directamente a la fuente de alimentación. Cuando un ordenador se pone en marcha el procesador y el ventilador obtienen energía al mismo tiempo, así que mientras que el ventilador acelera el procesador se lleva un calentón hasta que el ventilador empieza a hacer su trabajo. Si conectas el ventilador a la fuente, éste empezara a trabajar mucho antes de que le llegue corriente al procesador, mejorando así la curva térmica de la CPU.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Canary Islands
    no me extraña que el asus probé te de errores, o salte la alarma. tienes ¡79!! grados en la cpu y ¡¡60!!! en la memoria. tu ordenador es puro FUEGO.
    el asus probé da valores bastante apróximados a los de la bios, pues es de la bios de donde monitoriza sus temperaturas.
    tienes un grabe problema de temperaturas. lo primero que te recomiendo es que abras la torre.
    mira si tienes ventiladores que produzcan una corriente de aire adecuada en el interior de la torre. 1200 rpm son un valor muy muy bajo para el ventilador de la cpu. consigue uno más rapido.
    normalmente uno de entrada en el frontal y otro de salida en la parte trasera.
    si con los ventiladores no consigues que el tema se suavice, tendrás que dejar la torre abierta. prueba tamb a buscar un disipador y ventilador para la cpu de mayor tamaño y potencia. aplicale una buena pasta termica, las Arctic 3-5 son muy muy buenas.
    las tarjetas pci, si son varias, procura instalarlas dejando slots libres intermedios, sobre todo la tarjeta gráfica. no es recomendable pinchar una tarjeta en el pci contiguo al agp.
    suerte con el horno.
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Todo lo que ha dicho cabfl y además mira si puedes poner los discos duros delante del ventilador de entrada a la caja, ayudará a que la temperatura baje.
    No se si te quieres gastar mucho dinero pero 19€ por un disipador nuevo es una inversión que a lo mejor merece la pena.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    bueno, bueno, bueno :? creo que vuelvo a estar en el punto de partida, solo que al menos ya se donde se mira la temperatura de un procesador JJJ datos:
    MB 23º 24º
    CPU entre 52º y 56º
    CPU fan speed 5357 rpm
    de todas formas, me sería muy útil si alguien me pudiera recomendar otro programa para ver la temperatura. Soy toda oidos. Muchísimas gracias a los dos por vuestra dedicación
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Hola, tampoco comentas en que momento has medido esa temperatura, trabajando o solo con el ordenador encendido.
    56º si el ordenador esta solo encendido es una pasada de temperatura, si esta haciendo cosas como un render o cosas así pues es distinto, el ventilador de la CPU parece que gira a unas buenas revoluciones así que quizá el problema lo tengas entre la silicona termica y el disipador.
    Recordar que los circuitos que se fabrican actualmente a 75º... cascan. Así que la temperatura limite "Threshold" te reomiendo que la bajes hasta los 70º para que si llega a esa temperatura pite o se apaque o lo que sea, por que si no tienes el peligro cierto de que el micro se te joda.
    Un saludo
    Canary Islands
    esas temperaturas que has posteado por último, son más normales. el ventilador te gira a 5375 rpm, eso significa que el equipo reacciona bien a las subidas de temperatura, pero seguro te hace bastante ruido. mejor ruidoso que fogoso.
    deberías probar a monitorizar las temperaturas cuando el equipo esté trabajando. no sé en que estado se encontraba cuando cogistes esos datos, pero lo mejor es que cojas los datos cuando lleve un par de minutos renderizando.
    cuando el equipo tiene un nivel bajo de trabajo, se mantiene estable la temperatura, y no se cuelga. pero cuando entra en un estado de calculo intensivo de forma continua, como es el render, la temperatura sube, y es cuando puede colgarse si se pasa demasiado.
    si se mantiene por debajo de 65º mientras renderiza, entonces tendrás que buscar el problema de los cuelgues en otro lugar. pero si sube más de 65-70º entonces seguro será ese el problema.
    lo que comenta mesh de los discos duros y los ventiladores es recomendable si tienes varios discos y además están muy juntos, o si son discos scsii a 10.000 rpm, que no es el caso. así que no es necesario.
    un saludo
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cabfl, lo de los discos duros es recomendable siempre, dice que tiene 2 de 80 GB suficiente para contribuir al calentamiento general.
    Es extraño que un ventilador que gira a 5000 rpm´s no mantenga la temperatura por debajo de los valores que mencionas, eso es que el disipador no es de buena calidad.
    En cuanto a un programa para medir temperaturas te recomiendo http://mbm.livewiredev.com/ leete bien las instrucciones para que las temperaturas indicadas sean las correctas. Mencionan expresamente tu modelo de placa y hablan sobre los problemas que tienen con el segundo chip de control de temperaturas y sobre una posible actualización que lo solucione. El foro de esta página es muy completo y hay explicaciones para todos los gustos.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    BUEEENASSS! Bueno, ya estoy de nuevo por aquí, os cuento. ya me he puesto el programa que me recomendó mesh, me asusté cuando vi las setting pero bueno, al final gracias al foro, supe que tenía que decirle en algún momento el modelo de la placa por cierto A7N8X DELUXE. Aunque esto me tiene intrigada ya que el deluxe solo lo pone en la protada del manual y dentro en descripcion del producto o nombre no
    bueno el caso es que busque l cd de los drivers dla placa base y vi que (logicament) traia también el asus probé (aish!) y yo loca buscando por Internet, total que lo intale y parece que van bien ambos por que me leen lo mismo :D
    case - MB 24º
    socket - CPU 40º
    vaya, empezaron bien, pero a esta altura ya han dejado de irme y solo el asus m dala lectura del CPU todos los demás datos esta a 0º o a N/A en ambos programitas ...que extraño, creo que va a ser que tienen conflicto dos programitas de estos juntos..., bueno voy a ver cual quito...
    Respecto a lo de que pete haciendo renders...lo veo lógico pero.... a mi creo que JAMAS m ha petao renderizando, ya lo digo en el primer Post-Testamento.... estoy aprendiendo, no hago grandes escenas, estoy aprendiendo a texturizar, a tilear, a usar un mat-multisubobjeto y ahí me peta, ahí m reinicia...aunque también os dig que en Photoshop, m reinicia, incluso en word me lo hizo una vez, en maya también me lo hacia, o sin tener abierto ningún programa de diseño, lo que pasa que claro yo creo que es cuestión de probabilidades si la mayoría del tiempo que estoy en el pc estoy con max y Photoshop es normal que se m reinicie y se cuelgue más en eso.
    Bueno, gracias por vuestra ayuda y consejos. mario la tendré puesta a 70º . BUENDIAAAAAA!
    Bueno, han pasado bastantes semanas desde los post anteriores pero mis problemas o mi CALVARIO como lo he bautizado continua
    El día 24 de febrero, días después del post anterior mandé mi máquina para madrid a laboratorio haciendo uso de la garantía de un año a ver si se solucionaba el asunto. Al recibirla lo primero que hicieron fue desmontarla pieza por pieza y el técnico llegó a la conclusión de que el ventilador que traia mi procesador de serie no era todo lo bueno que debiera y pidió uno. Yo me entero de esto sobre el 4 de marzo. Ante mi queja del hecho de que se hubiera desmontado el PC sin nisiquiera haber probado antes el trabajar con los programas que se me colgaban, ni el archivo que les deje en el cual al hacer el tileado en un 80% de las veces se me reiniciaba el PC, sin nisiquiera haber probado ellos de comprobar la temperatura de trabajo....pues parece ser que el ventilador que estaban esperando a recibir para poder continuar trabajando llegó justo al día siguiente (que suerte tengo a veces !) y bueno, las siguientes noticias las tengo el 8 de marzo cuando me informan que ya se ha instalado el ventilador y que se me ha cambiado a trabajar con el Service pak 2 de win que es más estable y que se me han cambiado también las memorias RAM.que han estado probando el archivito de max que les prepare y lo han tenido renderizando y no ha habido ningún problema y que me lo regresan.
    Cuando recido el paquete,,¿a que no adivinais que había pasado? el pedacho ventilador estaba dando tumbos dentro de la torre completamente suelto.
    MI cabreo ya no tenía palabras y llamé y me dijo el jefe que esas cosas pasan en las mejores máquinas, que eso se debe a un golpe seco que ha provocado que se desprenda el ventilador y que un chico de la empresa vendrá a mi casa a colocarlo y a hacer las fotografías para el seguro de la empresa transportista.
    Total que el día 11 de marzo consigo poder probar mi PC denuevo a ver si esta solucionado el problema o no. En principio todo va genial, consigo hacer los tileados de las texturas en max sin que se me cuelgue el programa ni me reinicie en el mismo archivo, en Photoshop también bien, pero el día 22 con Maya tengo el primer cuelgue y empiezo a sentir que eso ya lo he vivido :? estaba trabajando en una escena de 77kb llevaba como unas dos horas haciendo cosas y renderizando también cuando de momento le doy a renderizar se queda pensando y ... se queda pensando COLGADISIMO vamos. A todo esto ya llevab días notando fallos de representación (mal refresco de visores en Maya y incluso en aplicaciones como el Opera)
    Mando un mail de queja a la empresa y al cabo de dos días cuando consigo hablar con el jefe me dice que eso si que parecen problemas normales debidos a que la VGA no esta correcta y que como esa ya no la fabrican y la superior en gama le queda poca vida me mandará otra.A mi pregunta de como esta el tema con MRV por el golpe de mi máquina que produjo que se soltara el ventilador, me dice que como esas cosa van despacio y es un poco complicado y que como parece que mi máquina no esta dañada (excepto una aleta del difusor del procesador que estaba doblada) que no ha tramitado nada.
    Ya falta menos para acabar gracias si has tenido el higado de leer hasta aquí. Hace dos días le tuve que mandar otro mail al jefe os lo pego:
    Hace unos momentos acaba de reiniciarseme el ordenador sin previo aviso.
    Photoshop lo tenía abierto pero no lo estaba utilizando, estaba escuchando mp3 que tngo en el disco duro con el winamp, imprimiendo unos pdf con el acrobat reader y leyendo en un foro de Internet con el opera.
    Cuando estaba reiniciandose le he dado al cntrl+s y al F4 para poder ver enseguida desde la Bios la temperatura, pero me ha salido un pantallazo azul. He reiniciado con el botón y me luego sin tocar nada me ha salido otro pantallazo azul. Ambos los he escrito y se los envio por fax a primera hora de la mañana. Después de esto he apagado del todo mediante el botón y al cabo de un rato he vuelto a enchufarlo, ha arrancado con normalidad y al empezar Windows me abre automáticamente el Asus probé que me instalo XXXXX-técnico de la empresa-, pues me ha dado un mensaje de error que he aceptado ( también lo he apuntado y se lo remito) y luego he podido abrir el programa a pesar del mensaje y ver que la temperatura que marcaba era correcta: cpu 33ºC - MB 20ºC
    Bueno, espero que me digan algo, entiendo su postura de que mis problemas se deban a software, pero la veo poco probable por que como ya le explique durante este año he usado diferentes versiones de diferentes programas (maya 4.5 y 5 ; max 4, 5, 5.1) así como difetrentes sistemas operativos ( XP, 2000) . Proximamente utilizare el max6 a ver que sucede.... pero creame que es muy poco agradecido trabajar con una máquina que no sabes como va a responder y que esta continuamente en "prueba"
    ¿como va por cierto el tema de la tarjeta que me van a enviar? Espero que me avisen de cuando por que del 8 al 14 no estaré en Barcelona.
    Todavia no he recibido ningún tipo de respuesta, pero mis investigaciones particulares van encaminadas ha una incompatibilidad de la WildcatVP con el chip Nforce. ¿sabéis alguien algo del tema?
    Disculpad que me enrrolle así pero estoy bastante estresadilla con este tema.
    Cita Iniciado por anylorak
    Yo en tú caso probaría una live cd de Ubuntu, Linux. Es una distribución que se pone al lector y cuando arranques de lector se te arrancara Linux y así podrás asegurarte que no es problema de software.
    Lo puedes bajar a www.ubuntulinux.org, si con la Live también se te cuelga es que es problema de hardware, si con la live no se te cuelga o es problema de Windows o de tús discos duros (la live no usa los discos duros para nada).
    Mucha suerteEE!!!"!
  1. Cuelgues y reinicios...
    Por Zerouks en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-08-2014, 00:27
  2. 3ds Max Dygra Films no paga a 70 personas desde hace 7 meses
    Por digaquellueve en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 146
    Último mensaje: 29-07-2009, 12:53
  3. Ralentizaciones y cuelgues
    Por Davitxu en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-12-2005, 14:35
  4. Cuelgues con Bittornado
    Por AnimuS en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-12-2004, 19:49
  5. cuelgues pq si _ Parte II
    Por anylorak en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-04-2004, 13:53
