Tema: Cuestión sobre servidor para render distribuido
    Hola a todos.Tengo una cuestión.
    Tengo la opción de adquirir:
    - 4 xeones 5650 48threads a 2,66ghz
    - 24 gigas de Ram en 12 slots (2gigas x slot).
    Y al lanzar un render distribuido con Vray los tiempos en comparación con lo que tengo ahora:
    - i7 3820 (32 gigas de Ram) + i7 4770 (16 gigas de Ram).
    Tiempues para la misma escena:
    - Servidor: 1hora y 33 minutos
    - I7 3820 + I7 4770: 1 hora y 47 minutos.
    La pregunta es la siguiente, ¿puede ser que la diferencia de tiempos no sea la correcta porque el servidor opera con 24 gigas para los 4 xeones? Es decir, dedica 6 gigas a cada Xeon por lo que la Ram se queda muy corta, tengo entendido que es donde se cargan las texturas y geometría, por lo que si se queda corta entonces esta tirando de la memoria virtual del disco duro y eso puede hacer que se esté ralentizando mucho.
    Básicamente, si comprara módulos de 8 gigas y le pusiese 24 gigas a cada xeón lo notaría brutalmente, los tiempos comparados con mis otros equipos serían claramente inferiores? Gracias.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    No lo creo. Si la RAM fuera insuficiente hiperpaginaría, y como consecuencia el disco rascaría, se ralentizaría.
    Editado : Mira lo que comenta Cabfl en este post: Componentes para granja render 3d
    Última edición por AlphaCAD; 03-12-2014 a las 01:07
  1. Render distribuido
    Por humanimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2008, 23:14
  2. Cuestion sobre mi web
    Por Gepetto en el foro Todo menos Infografía
    : 04-07-2006, 08:50
  3. Render distribuido
    Por franhegar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-10-2005, 08:03
  4. Duda en la comfiguración de un servidor para render
    Por preguntón en el foro Hardware
    : 11-09-2005, 16:00
  5. Pequeña cuestión sobre LightWave
    Por xamu69 en el foro Problemas con Programas
    : 27-01-2005, 20:24
