Resultados 1 al 15 de 16
Tema: dell m90 mas render farm
    Oct 2006
    dell m90 + render farm
    Después de mucho pensar y mucho meditar he decidido comprarme un m90. En comparación sale mucho más caro que un sobremesa pero con la situación de vida que tengo actual no me quedaba otra... voy todo el día de arriba para abajo y necesitaba "portabilidad"
    TFT 17" WXGA+ (1440 x 900)
    core 2 duo T7400 (2,16GHz)
    2GB 667 DDR2
    512 MB NVIDIA Quadro fx 2500m
    80 GB 7200 rpm
    8X DVD +/- RW drive
    Ya se que los portátiles no son lo más adecuado para renderizar pero estoy pensando añadirle unos nodos y crear una render farm. al principio modesta pero ampliandola a medida que se pueda.
    Para dibujar con el portátil iré bien... siempre se podría pensar en meterle un buen monitor para complementarlo, pero la gráfica trabajaré bien.
    He pensado en core 2 duo xxx placa barata caja barata 1GB RAM DDR2 667.
    Creeis que se defendera delante de una estación de trabajo gama media.
    Dentro de poco se podrán montar core 2 duo tirados de precio y montar una buena granja, o en su defecto invertir ahora en un xeon 51xx "modesto" para cuando estén tirados de precio montar dos nodos con dual xenon. Supongo que el invento funcionaría bastante bien y podría aprovechar el tiempo más de lo que hago ahora.
    Espero vuestras respuestas
    Un saludo y muchas gracias
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Re: dell m90 + render farm
    tengo uno recientemente adquirido:
    core 2 duo T7600 (2,33GHz)
    2GB 667 DDR2
    100 GB 7200 rpm sata
    8X DVD +/- RW drive
    wifi
    bluetooth
    red gigabit
    6 USB2
    minifirewire
    lector de tarjetas de memoria
    2 salidas para monitores externos: dvi + vga
    salita tv
    modem
    una maravilla.
    No te arrepentiras.
    El portátil es bastante sólido. se nota que esta bien diseñado.
    su rendimiento es muy alto.
    Para montar un sobremesa más rápido, necesitarías un core2duo 2,4 ghz o superior, y una quadroFX4500.
    Lo he comparado con mi equipo de sobremesa, y lo supera un 15-20% en general. La quadroFX2500m es más rápida que mi QuadroFX4000, y la cpu es más rápida que mi Athlon64 x2 4200+ 2,2@2,4 ghz.
    el disco duro de 7200 rpm, impresionante para ser un portátil, pues su rendimiento es similar a los discos duros 7200 rpm de 3,5" de sobremesa.
    Aprox 20-35 mb/sg sostenido. Mueves 1 Gb del sobremesa al portátil, o alrevés, en 40 sg.
    Pesa aprox 3,8-4 kg... así que no es muy ligero... pero se lleva bien. la bolsa de transporte es bastante cómoda.
    La batería: aprox 2h30min-3h en uso normal, o reproduciendo una película dvd. 1h:30min renderizando.
    Lo único que hubiera preferido, es que Dell añadiese la opción de pantalla 1680x1050. Pues creo que 1440x900 es un poco justo, y 1920x1200 es excesivo.
    respecto a los nodos de render:
    depende de tus necesidades de render, del tipo de trabajos que hagas, y de tus plazos para terminarlos.
    En principio podrías invertir en un core2duo 6600 2,4 ghz, con 2 gb de ram.
    busca una placa con gráfica integrada, y si no, le pones un gráfica muy económica, GF6200/GF7300. que además consumen pocos vatios, generan nada de calor, y además no usan ventilador = silencio.
    Si necesitas salir con el portátil y dejar el nodo de render trabajando, pues entonces necesitarás centralizar los trabajos en ese nodo. así que 2 discos duros. uno para sistema y otro para trabajos. O un disco mediano/grande particionado.
    Cuando amplies la granja de render con más nodos, a este primer nodo le das un uso principal de granja, donde se gestiona el manager, y donde se guardan todos los trabajos... y los demás nordos son simples esclavos.
    Si te lo puedes permitir, entonces iriía a un dualxeon 51xx (dual+dualcore) o incluso 53xx (dual+quadcore)
    Última edición por cabfl; 11-11-2006 a las 14:49
    Oct 2006
    Gracias por contestar... pienso lo mismo de lo de la pantalla...
    La verdad es que aun no me ha llegado... estoy esperando!!! Por ahora iré tirando con el portátil y un sobremesa bastante modestillo que para ir empezando en las granjas... pues servirá para ir cogiéndole el truco... pero la idea es que cuando salgan los quadcore comprarme dos xeon dual core... que supongo que serán muchísimo más asequibles y montar dos nodos con dual xeon. Entonces que tendría una buena estación de trabajo...
    PD: sabéis más o menos la evolución que pueden llevar los precios... la verdad es que hace unos años estaba bastante puesto en estos temas, pero ahora voy bastante desconectado y no le dedico tanto tiempo como antes... la verdad es que si alguien esta enterado podría comentarlo... Más que nada para poder planificar un poco la posible inversión que pueda hacer a corto plazo.
    Un saludo y muchas gracias.
    Canary Islands
    cuando salgan los quadcore, te recomiendo un monoprocesador quadcore, antes que un dualxeon dualcore. mismo rendimiento... menor precio.
    en gama Xeon no parece que vayan a haber cambios de precios. simplemente los quadcore serán más caros.
    En monoprocesadores, por ahora, el core2quad 2,6 ghz, costara lo mismo que el core2duo 2,93 ghz. lo cual, convierte al quadcore en un chollo. Además es muy overclokeable.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Pasana te pasa lo mismo que a mi. Tengo un portátil potente aunque algo antiguo ya y estoy pensando en montar un nodo con un core 2 duo e6400 a 2ghz, ya que para el modelado el portátil va bien, pero en tema de renderizar esta flojo...
    Cita Iniciado por cabfl
    ¿Sabes más o menos cuando saldrán a la venta?
    un saludo
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Canary Islands
    a partir de mediados de este mes. puede que se retrase un poco en llegar a las tiendas por temas de distribución.
    Dell ya está vendiendo los primeros Xeon quadcore, y se supone que el core2quad iba a estar disponible antes. Así que en breve lo veremos en las tiendas.
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    La verdad es que no se puede pedir todo, si pesara poco sería simplemente perfecto pero conviene avisar que si te haces unas cuantas visitas el hombro va a sufrir bastante. Pero la verdad es que con ese rendimiento su portabilidad es todo un logro.
    out of the blue
    Cabfl, tu config. es cojonuda pero se me va un poco de precio. Usaría el M90 como mini-oficina en ruta, sin renderizado extremo pero fiable para currar proyectos en gral. (gestión de archivos, presentaciónes, software diverso, render de prueba, stills,...) Mantendría los 2gb pero dudaría si bajar la quadro a 1500 y sobretodo el procesador. El de 2,00Ghz baja casi 600 euros, ¿que tal se comportaría? Y la Quadro 2500 son 250 euros de diferencia, si es mucho mejor que la 1500 quizás la cogería (tengo una 1500 de sobremesa y mal no va, aunque tampoco es para tirar cohetes).
    Gracias, un saludo.
    Canary Islands
    creo que un 2 ghz + quadroFX1500m ira bastante bien.
    La cpu es solo un 15% de diferencia de rendimiento, y la quadroFX1500m tiene un buen rendimiento, mejor precio, y consume casi la mitad de vatios, así que es una elección con mejor durabilidad de batería.
    rendimiento/precio, esa combinación es mejor.
    Respecto al peso, no es ultraportátil, pero teniendo en cuenta sus características... recuerdo que hasta hace poco equipos de menor rendimiento llegaban a los 5 kg... así que me parece ajustado para el equipo que es. No sirve para correr una maratón, ni es recomendable una larga caminata con él. pero para usarlo de oficina a oficina, o de oficina a casa... va de miedo.
    Senior Member Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    Lo peor del M90 es el adaptador de corriente, es el más grande de todos con bastante diferencia.
    Si vas abajar la config , te recomiendo que también mires un Inspiron 9400, que van finisimos.
    saludos
    out of the blue
    Interesante.
    Con 1800 euros de Inspiron 9400 tengo el mismo procesador (T7200 a 2 Ghz), 2Gb de memoria, un buen disco duro...La gráfica es una GeForce 7900.
    Con 2200 euros tengo el M90 con una config. básica similar. La gráfica sería ahora una quadro 1500.
    ¿Como lo veis?¿En que se justifica la diferencia de precio, unos 400 euros? Manray, ¿tienes un Inspiron? Coméntame tu experiencia que estoy dudando. Se que el M90 va como un tiro y es muy estable, pero si bajamos el precio y desaparece algún fallito (adaptador, peso...) con un rendimiento similar me lo pensaría.
    Gracias a todos, saludos.
    Canary Islands
    si es para 3dsmax... el M90 sin duda.
    Sep 2002
    ssebastian
    el M90 lo tengo con la quadro2500 y una configuración tirando por lo alto y el 9400 lo tengo con una 7800 , si vas justo de precio y quieres algo de movilidad , para mi el 9400 es el mejor portátil que ha ensamblado DEll hasta ahora en relación calidad / precio / peso
    si necesitas mucha potencia en aplicaciones de gráfica ...pues a invertir un poquito más y te llevas la piedra del M90 que va muy fino.
    saludos
    out of the blue
    Gracias a ambos, la duda es difícil de resolver. En principio cogería el Precision, no es cuestión de ir por el mundo y quedarse corto, me jodo el hombro y a correr. Aunque jode un poco, se puede montar un buen Inspiron baratito con procesador, memoria, disco, gráfica y movilidad dignos. Me lo pensare.
    Por otro lado, curiosas diferencias entre DELL España y USA, me vuelven loco. Las ofertas varían bastante, que si aquí te ciñes a la 2500, que si alla te incluyen un 19" (interesante). Habrá que ver los taxes y envíos desde USA como andan pero lo del monitor esta fino.
    Canary Islands
    aquí, en Dell España, te lo puedes configurar con todas las combinaciones. solo tienes que hablar con un comercial. Si es para trabajar en España, no te recomiendo que lo compres en USA, solo por lo precios, la diferencia es grande.
  1. problema render farm
    Por nexxdi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-11-2010, 16:03
  2. Render Farm domestica
    Por cram en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-11-2007, 11:34
  3. Render Farm
    Por ferni3 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-08-2007, 20:11
  4. ayuda con render farm
    Por migfra en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2006, 15:48
