Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Diferencia entre modulos de RaM
    Eterno Aprendiz Avatar de Revan
    Aug 2012
    España
    ¿Diferencia entre módulos de RAM?
    Tengo un módulo de 4GB y he encargado otro igual, pero al parecer en la tienda han pedido un modelo distinto. Quiero tener 2 módulos iguales, sin mezclar distintas marcas o modelos, pero las especificaciones son exactamente las mismas, así que no sé si habrá realmente alguna diferencia que me pueda afectar o si sólo cambia el exterior.
    Este es el modelo que tengo:
    http://articulo.mercadolibre.com.pe/...t=MPE402222885
    Éste es el que me han pedido en la tienda:
    http://www.alvicius.com/memoria-ddr3...rx-p-4512.html
    ¿Cancelo el pedido o es lo mismo?
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: ¿Diferencia entre módulos de RAM?
    Según parece se trata del mismo modelo con distinto disipador. Al menos la referencia es exactamente la misma: KHX1600C9D3B1/4G
    En principio no debería haber ningún problema, pero haces bien en preguntar. La RAM es especialmente importante que sea de la misma marca y modelo principalmente para evitar problemas de incompatibilidad.
    En cualquier caso y si tuvieras cualquier problema ya sabes que las compras online tienen asociado el derecho de desistimiento en un plazo no superior a 7 días.
    Miembro Avatar de JoaoM
    Jul 2010
    Como dijo un compañero, MUY importante que al usar más de una barra, estas sean iguales; marca, modelo frecuencia, ect ect ect y un grand ECT.
    sI AUN NO LA PAGASTE O RECIBISTE, PUES YO TE RECOMIENDO NO COMPRARLA, SI YA HICISTE lo descripto, pues; A LLORAR AL VALLE
    Nov 2012
    España
    El problema del enlace de mercadolibre es que muestra para variar una foto que NO corresponde con el modelo anunciado.
    Si miramos la referencia observamos que coincide de acuerdo a la página del fabricante:
    Revan sólo tú puedes saber qué modelo de RAM tienes montado en tu equipo, abre la tapa y mira el modelo exacto para ver si coincide con la referencia: KHX1600C9D3B1/4G
    Jul 2010
    No necesita abrir el CASE, con solo tener AIDA64 portable le es suficiente.
    Con AIDA64 tienes TODA información sobre tu máquina y Sistema operativo, NO necesitas abrir nada, no vaia a ser que te eletrificas
    Nov 2012
    España
    Hombre me refería a que abriera la tapa con el ordenador apagado claro esta, que aunque lo abra estando encendido no se va a electrificar pero esta claro que lo correcto es hacerlo con el equipo apagado. Se lo decía para que mirara además qué disipador lleva montado para que él mismo pudiera establecer la relación entre lo que tiene y lo que le quieren vender. Es obvio que puede usar AIDA, Everest o cualquier programa similar pero este método es igualmente valido y no requiere de instalación alguna.
    Jul 2010
    No quería enfadarte. solo dije las últimas palabras a todo de broma pero con el AIDA no necesita más que ejecutar el programa y tiene todo a vista
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por JoaoM Ver mensaje
    No te preocupes que no me enfado por eso, jeje. Por ese motivo he puesto la sonrisa para enfatizar que lo decía de buenas como ahora.
  1. 3ds Max diferencia entre 3 programas de 3D
    Por moly lorenz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 16-02-2013, 06:05
  2. Diferencia entre CPU y GPU
    Por mesh en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 30-08-2008, 16:15
  3. Diferencia entre tif y jpg
    Por mmedu74 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 24-12-2006, 00:22
  4. Diferencia entre micros
    Por fernandodavinci en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-11-2005, 20:41
  5. que diferencia hay entre
    Por koelf en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 24-11-2003, 19:12
