Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 41 de 41
Tema: disco duro jodido al desfragmentar
  1. #31
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Re: disco duro jodido al desfragmentar
    Invado un poco ste hilo por no abrir uno nuevo.
    Vereis, el otro día mi fuente dijo... s'acabó! y se fue a la mierda todo. Bueno, pensé, habrá sido solo la fuente.
    Así que cambie la fuente y ahora resulta que el disco duro no da la más mínima señal de vida.
    (si, ya se, las dichosas copias de seguridad)
    Tengo entendido que la electronica de los discos duros suele caer en estos casos, y tengo entendido que poniéndole la electronica de uno igual, igual, igual (lo he encontrado) hay posibilidades de recuperacion
    ¿Que opináis?.
    El disco duro es un samsung de 250 IDE, esta en garantia, pero claro, la garatia significa perderlo todo. El equipo en el que esta instalado no vale ni para tomar por culo, pero lo que tiene dentro... pues si.
    Maldita sea, debería haber cambiado de equipo hace un mes, pero claro, lo vas dejando, lo vas dejando... Y en los últimos coletazos de este me esta haciendo la vida imposible.
    Gracias!
  2. #32
    Jul 2003
    Si encuentras otro exactamente igual es bastante fácil recuperar los datos, yo de hecho ya lo he hecho en varias ocasiones.
  3. #33
    Madrid
    Gracias!, a ver si compro el disco duro y hago el experimento.
    A ver si es estilo Frankenstein y puedo decir: ¡Esta vivoo!
    Ya os contare
  4. #34
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    Ya os contare
    Lo que hace la gente por recuperar sus gigas de PORNO...
    Jejeje es broma.
    Habia hace tiempo una empresa en madrid a la que le enviabas el disco duro y te mandaba el disco duro tal y como estaba, es decir roto, pero acompañado de otro disco duro o DVD con el contenido recuperado.
  5. #35
    Madrid
    Cita Iniciado por Peluchon
    .... Si solo fuera el porno....
    Esas empresas siguen existiendo, yo conozco un par de ellas, el problema es lo que te cobran por hacerte el trabajito.
    El lunes mas.
  6. #36
    Madrid
    Bueno, pues ya es lunes.
    Accion: He cambiado la electronica del disco.
    Resultado:
    El disco gira.
    gira....
    y 1 segundo después las cabezas empiezan a hacer un ruido como de "corrimiento de tierras"
    Es decir: van del centro del disco a algún punto... y vuelven. Y así sucesivamente. Haciendo en cada ciclo un horrible rrrrr....crack!.
    Así que nada, lo he perdido todo y recuperar las cosas que me importan serían demasiadas cosas (y demasiado dinero).
    Mi proximo post en la compra de equipos nuevos.
    PD: Nenes y nenas... haced copia de seguridad frecuentemente.
    PD2: Si a alguien se le ocurre algo... estamos a tiempo antes de que empiece a golpear la cabeza contra la pared.
  7. #37
    Yo creo que la única solución es el desapego, mentalidad fallera (o foguerer)... Porque tío, yo perdi unas cuantas cosas al romperse el mio y mirame, no escarmiento... No hay manera de que me plantee lo de las copias de seguridad.. si es que hasta me lo merezco.
  8. #38
    Madrid
    Yo tendré que programar una tarea para hacer el backup cada semana y que me cuelgue el ordenador si me la salto.
    Le pondré una contraseña para no poder desactivarla... y la olvidare (bueno, eso no es difícil).
    Hay una cosa que TENGO que recuperar, así que probablemente lo lleve a una empresa de esas de recuperacion de datos y a ver que me cuentan.
  9. #39
    Yo es que tengo que plantearme que archivos backupearia, que programa uso, si lo paso al disco duro externo o a un sata por los eSATA... tanto que decidir... zzz
  10. #40
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Y lo de los Raid? Alguien sabe como explicar y cual es su uso?. Así con mis conocimientos de feria creo recordar que era para tener una copia directa de tus archivos por si se te jode un disco.
    Yo he escarmentado y hago copias en 4 discos duros distintos. Con mi curro, no estoy para bromas.
  11. #41
    Madrid
    Lo de los RAID tiene (como todo) sus cosas buenas y sus cosas malas.
    Hay varios "modelos" de raid, el 0, el 1 y el 5 son los principales. A saber.
    - RAID 0: Se hace con un minimo de 2 discos y escribe "medio dato" en cada disco. Así se consigue una tasa de escritura muy alta. Problema: Si se jode uno de los discos se te jode todo.
    - RAID 1: Este se llama "Espejo" o "Mirror", todo lo que hay en un disco te lo copia al otro. Si se jode un disco sigues tirando. También necesita minimo 2 discos.
    - RAID 5: Este es un poco más complicado, y otorga mayor seguridad y velocidad que el 1, pero no tanto como el 0.
    Hay mucha información en la wikipedía WIKI .
    Todos los raid presentan los siguientes problemas.
    -Se deben hacer con discos exactamente iguales, si al cabo de 1 año o 2 se te jode un disco puedes tener problemas para encontrar uno IGUAL.
    -Los datos no se escriben de la misma manera que en un sistema no-raid. Es decir, si tu coges uno de esos discos duros y lo pones en un equipo que no tenga ESA controladora y ESE raid con ESOS discos... no veras nada de nada
    -Si se te jode la placa vas jodido.
    Resumiendo... salvo los que se dedican a edición de video que necesiten sacar la máxima velocidad a los discos... yo voto por lo de hacer copias en 7 sitios.
    Espero que te sirva
  1. Disco Duro Estropeado
    Por dracir en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2008, 20:22
  2. disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 11:22
  3. Fallo disco duro
    Por jaleja en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-07-2006, 16:05
  4. Problema con Disco Duro
    Por Terko en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-05-2006, 07:56
  5. arreglar disco duro usb
    Por javierca en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-05-2006, 14:08
