Resultados 1 al 15 de 41
Tema: disco duro jodido al desfragmentar
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Hola a todos.
    Tengo un disco duro con un año más o menos de antiguedad al que intente desfragmentar. Me dio un error, que no podía hacer el desfragmentado por no se que historia. Al rato empezó a hacer ruiditos y cuando reinicie el ordenador, ni lo detectaba la placa, ni Windows ni nada.
    He probado a cambiarlo de sitio en el cable y a pincharlo en otro ordenador y no lo detecta. El disco se mueve ya que sigue haciendo ruido (supongo que hay vida dentro).
    Se puede hacer algo con el, o lo uso para nivelar un armario que esta cojo?
    Espero que me podáis echar una mano ya que estoy sin música desde que paso...
    Un saludo
    Ivan
    MACHOU! Avatar de humanimal
    Aug 2007
    Barcelona
    Re: disco duro jodido al desfragmentar
    A mi me ha pasado algo parecido con 2 discos, en la ofi. (sin backup )
    Ahora los usamos de pisapapales. No pude recuperarlos, intenté de todo, pasarle un fsk desde un livecd de ubuntu, defrags, scandisks y nada. Logré que la bios me lo detectara cuando le daba la gana, pero nada más
    Igual de la caña del defrag se le fué la pinza al cabezal y te ha rayado medio disco... ni idea
    Que alguien toque un requiem por el disco
    The fact that you are a character doesn't mean you have character.
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    El otro día un compañero de trabajo me decía lo siguiente. No se si será cierto pero normalmente sabe de lo que habla.
    Los discos duros tienden a grabar los datos distribuidos por la superficie para que se gaste por igual todo el disco. El defragmentado tiende a poner todo al principio del disco, dejando vacias ciertas zonas.
    De esta manera, cuando el disco necesita grabar nuevamente información, lo hará en zonas del plato para cubir esa superficie vacia, volviendo otra vez donde Estábamos al principio, es decir, todo desparramado.
    Lo único que habremos conseguido en el proceso es mucho movimiento de cabezas que en algunos casos pueden ... desgraciarnos el disco.
    No se me ocurre que decirte, pero como tu bien habras notado: suena mal.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Menuda putada, tío. Espero que no hayas perdido nada de tus estupendos trabajos.
    Un abrazo.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Que mal tío yo hace poco perdi un disco. Una jodienda, lo mio fue imprudencia y un pie muy grande.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Ya me imaginaba que no había solución. En fin, me cago en Windows y sus herramientas de destruccion masiva...
    Gracias por la información.
    Moloque no te preocupes, es el ordenador que tengo para Internet, solo he perdido música y poco más...
    Saludos y gracias
    Ivan
    Feb 2007
    yo es que simplemente creo que realizar una desfragamentación a un disco duro de gran capacidad no vale para nada, solo para liberarte unos cuantos megas que no estaban ocupados pero no se podían ocupar. Así que para la próxima ahorrate ese tiempo que tarda en desfragmentar y el dinero de uno nuevo.
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Pues si Trancos057, buen consejo, para la próxima ya lo se. De todas formas, pensaba que desfragmentar era una cosa buena para los discos, no lo hice para conseguir espacio ni nada de eso, lo hice para "sanarlo" y lo he mandado al cementerio ja ja...
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    hombre... si es como dices... hay software para recuperar discos y empresas que se dedican a ello...
    tal y como lo describes no tendrás problemas... si es que te compensa recuperar su contenido...
    Senior Member Avatar de TrueGreySkull
    Jan 2006
    Madrid
    entonces, estais diciendo que es mejor no desfragmentar?
    no lo suelo hacer pero pensaba que era bueno
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Hola Pit, lo de gastar pasta en ello lo descarto, más que nada por que como he dicho, no tenía nada realmente importante. En cuanto a lo que tengo que hacer, he estado preguntando al señor google y me ha contado de todo, que si cambie la placa de arranque de otro disco exactamente igual, que si saque los cilindros del disco... vamos cirugia avanzada y paso. En cuanto al software, pues los que en teoría funcionan, lo hacen si la placa base reconoce el disco y ese no es mi caso...
    Si conoces algún software milagroso (que en realidad es lo que busco y me da que no existe) que recupere datos sin que lo reconozca ni la placa ni Windows, soy todo ojos!!!
    Edit para TrueGreySkull: NOoo LOOOooCOooo... desfragmentar caca!!!
    Pensaba lo mismo que tu, pero ya ves...
    Ivan
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Defragmentar no se hace para conseguir megas, se hace para reordenar los archivos fragmentados y que estén en nodos contiguos del disco duro y los movimientos del cabezal y x lo tanto de acceso de lectura sea menor, pero vamos esa es la teoría, en la practica lo veo absurdo, el tiempo que se gana a día de hoy es prácticamente inapreciable.
    Si no queréis defragmentar usar un sistema de ficheros de verdad como ext3 :D
    Feb 2007
    Cita Iniciado por TrueGreySkull Ver mensaje
    no es que sea malo, pero la compensación con el tiempo que tarda con los discos duros actuales y su tamaño de volumen de datos es prácticamente "inútil" para un usario,...
    Efectivamente como ha dicho alberizo, no es para recuperar unos megas sin utilizar solamente, sino por el rápido acceso. La fragmentación se produce de la siguiente forma, representamos el disco duro como un conjunto de celdas de un tamaño específico(imaginemos de 1 mb, en realidad son mucho más pequeñas) y queremos guardar un archivo que ocupa 4,6 mb de espacio, entonces este archivo se dividira en 4 "celdas" completas y 0,6 de otra celda, por lo que en esa celda te quedan 0,4 mb libres que no podrán ser ocupados y quedan inútiles. Como ya dije éste es un ejemplo a lo grande, por que el tamaño de esas "celdas" es mucho menor. Entonces cuando el disco duro se llena de archivos, etc... . La cantidad de celdas que se quedan a medias(por decirlo de alguna forma), es mayor y se produce una fragmentación de disco. Por ello esta la herrramienta de desfragmentación, pero claro, con las prestaciones de un dico duro actual es casi inservible hacer esto.
    Jan 2006
    Madrid
    Pues ya esta... decidido, no lo hago mas...
    Gracias
    Dec 2007
    Yo conseguí recuperar todos los datos de un disco duro que estaba frito frito (creo recordar que también fue a raíz de un jodio defrag) con Easy Recovery. Tardó casi 2 días en recuperar unas carpetas con fotografías, y hacia un ruido que daba hasta miedo, pero lo recuperó. También recupere, aunque solo en parte, la información de un pendrive averiado.
    Aquí puedes ver una demo del programa:
    EasyRecovery Professional - Descargar
    Suerte!
    Davidss
  1. Disco Duro Estropeado
    Por dracir en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2008, 20:22
  2. disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 11:22
  3. Fallo disco duro
    Por jaleja en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-07-2006, 16:05
  4. Problema con Disco Duro
    Por Terko en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-05-2006, 07:56
  5. arreglar disco duro usb
    Por javierca en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-05-2006, 14:08
