Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Disco duro que va y viene, socorro
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Disco duro que va y viene, socorro !!
    Hola a todos.
    Vamos a ver la cosa es la siguiente:
    El otro día el ordenador se colgó de forma especialmente chunga, se salió de sesión y no me dejaba entrar en ninguna de las dos que tengo. Lo tengo encendido siempre, para entrar desde el curro y con el emule puesto siempre, menos cuando trabajo con el.
    Como no podía iniciar sesión lo apagué y lo encendí.
    Al arrancar, cargó la ram ok, y cuando se puso a chequear el primary master s quedó un rato y dijo "none" cargó el resto de buses (los dvd y grabadora) y al terminar intentó arrancar el sistema, pero al no detectar el HD me decía que replaceara el disco del sistema y pulsara enter para continuar. Y ahí se quedaba, reiniciaba y nada. La bios no reconocía el HD.
    Un día después lo intenté encender y encendió normal, hice mil copias de seguridad y lo dejé encendido como siempre (con emule incluido). Se volvió a colgar después de unas horas y no funcionaba ni el IE ni el emule, pero si podía grabar cd´s.
    Después de esto volvió a pasar lo de no arrancar durante otro día de intentos. Ayer lo pude volver a arrancar, hice otras copias y lo apagué.
    Ahora no se si arranca o no, lo he dejado apagado y no se qué coño hacer para saber qué le pasa.
    Creeis que se ha petado el disco duro? comprobé que los buses estaban correctamente conectados a la placa y demás.
    Qué hago?
    Gracias.
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Disco duro que va y viene, socorro !!
    Realizale un scan de clusters por si tienes alguno jodio que te le repare.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    Sep 2003
    Pues lo intenté pero no encuentro el puto scandisque en xp
    Le hice un defrag y lo dejé haciendo y al volver estaba parado :?
    Si formateo desde la instalación de xp y esta jodido la instalación me lo dira?
    Jul 2002
    Valladolid.
    El sandisque lo deberías hacer desde msdos no desde windows.
    Sep 2003
    Pero el ms-dos de xp no tiene scandisque tampoco, cómo lo hago? joé no hago scandisque desde el 98 o así...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Últimamente lo que hago para recuperar discos defectuosos es arrancar una distribución linux desde CD, tienes todas las herramientas que necesitas para reparar discos duros y te aseguras que siempre arranca. Si no consigues repararla siempre puedes hacer copias de la información que tengas en el disco.
    Te recomiendo Knoppix, es tan sencilla de utilizar que no se necesita experiencia previa con Linux. Mars dará más detalles, fijo.... :P :D
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Jul 2002
    Valladolid.
    Prueba con chkdsk.exe
    Jun 2003
    Castellón
    En informática, ante un fallo las cosas funcionan así:
    -Primero, comprueba que esta enchufado.
    -Después, comprueba que esta encendido.
    -Luego, comprueba que esta instalado.
    -Mas tarde, asegúrate de que tienes los últimos drivers.
    -Si todo esto no funciona, puede que esté roto.
    En el caso de un disco duro, el primer paso lógico sería asegurarse de que el cable IDE (o SCSI) no se te haya soltado o el cable esté dañado.
    Si esto esta correcto, intenta luego el scandisque y esas cosas.
    Senior Member Avatar de CLON
    Feb 2003
    Para hacer el scandisque en xp clica botón derecho en la unidad que quieras chequear (desde el explotador de xp por ejemplo) >propiedades>pestaña herramientas y comprobar disco, si la unidad es la de arranque el ordenador se reinicia y te chequea desde una pantalla tipo ms-dos.
    Espero que te sirva.
    Sep 2003
    Gracias a todos, cuando vaya a comer a casa lo pruebo y a ver qué pasa.
    Pero si al hacer el scandisque o el chksdque me dice que todo esta ok, qué puede ser? qué sugerís?
    Y si esta mal y me repara ciertos cluster, es fiable o recomendais mandar a tomar por culo ese disco?
    Gracias.
    Jul 2002
    Valladolid.
    Si la cantidad de daños supera el 5% yo le tiraria a la mierda, cuando empiezan a estropearse no paran hasta cargarselo entero.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Otra gran verdad de la informática...
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Sep 2003
    Ha estado muy bien la cosa, la verdad, le he dicho que me haga un scandisque desde Windows, me ha dicho, como muy bien me habéis comentado que tendría que reiniciar, lo he hecho y se ha puesto a chequear, muy bien, me he ido a comer (estas cosas tardan) y cuando he vuelto para ver como iba o para ver si me mostraba algúin reporte de lo que había ocurrido... pues estaba en la pantalla de inicio de sesión sin decirme una mierda !!!
    Eso quiere decir que esta todo ok? o qué?
    Jul 2002
    Valladolid.
    Hiciste el chkdsque desde msdos?
    Cuando acaba te dice si te ha fallado algo.
    Sep 2003
    Nop, lo hice desde win.
    A ver si puedo entrar ahora en casa y lo dejo haciendo...
    Vale con la ventana de ms-dos de win?
  1. 3ds Max Buscando en un disco duro
    Por Yue en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-05-2010, 07:52
  2. disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-07-2007, 11:22
  3. Problema con Disco Duro
    Por Terko en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-05-2006, 07:56
  4. Se arruina el disco duro si
    Por The Rock en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 19-01-2006, 09:34
  5. disco duro portable
    Por dralex en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-01-2006, 10:15
