Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 34
Tema: Discos duros, Memorias, y Velocidad
  1. #16
    antes josem Avatar de Jose M.
    Re: Discos duros, Memorias, y Velocidad
    Ah por cierto. Hablando de los discos ES.2.
    ¿DOnde mete Seagate sus 250 GB de ES.2?
    No los ponen en su página.
    Y sabéis enqué tienda los venden seguro?
    Yo se que existen. Lo he visto en tiendas. Aunque con plazos altos de disponibilidad.
    En alternate por ejemplo, están, pero si os fijais esta todo en blanco. Solo pone la especificación : ST3250310NS y el precio. Unos 60 o 70 €.
    En la serie 7200.11, lo más pequeño es 500. Así que como disco de sistema lo veo excesivo. Pero ese de 250 ES.2 lo veo perfecto. Y las características ES.2 son casi un calco de los modelos 7200.11.
    Para hacer un Raid, los 500 GB de ES.2 también serían buena opción. se supone que tienen una mayor fiabilidad.
    La política es un juego de niños
  2. #17
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    No hace mucho estuve leyendo una comparativa de discos duros.
    La balanza se decantaba por el Hitachi dextar de 1Tera que ganaba por poco en velocidad al Western Digital de 150Gb 15000 r.p.m. Pero le pegaba UNA PATADA EN EL CULO en capacidad.
    ¿ Porque un disco de 7200 rpm gana a uno de 15000 rpmí
    La conclusión que daba el analista era que como el Hitachi disponía de "platos" con celdas de bits más pequeñas que el Western, por lo que la aguja no tenía que recorrer tanta distancia para completar un mega por ejemplo. Espero haberme explicado.
    En definitiva que el Hitachi es mejor que el Raptor en velocidad por un poco, y en capacidad un mucho.
    PD: ...Además es menos ruidoso, se calienta un "mucho" menos, etc...Solo una pega, es algo difícil de encontrar.
  3. #18
    Los nuevos Seagate 7200.11 y ES.2 también le dan una buena patada a los Raptor, incluso X.
    Y en este caso, supongo que será por la mejorada tecnología perpendicular recording que utilizan.
    Los Seagate 7200.10 de velocidad van parejos con los Raptors. Eso sí, en tiempo de acceso los Raptors se lo llevan. Se llevan a cualquier disco de 7200 gracias a sus 10.000 rev.
    Pero como digo, esta nueva generación seagate, se lleva a esos raptors en todo lo demás.
    Los samsung también van bastante bien. Y ese Hitachi que mencionas no sabría decir ahora mismo.
    Otra cosa es que un raptor te mete 50 Db, por 25 de un seagate. Que por cierto en sonoridad se han puesto al nivel de los Spin de Samsung. un 10.
    Última edición por Jose M.; 29-02-2008 a las 00:25
  4. #19
    Cita Iniciado por Jose M. Ver mensaje
    Dexter ponle un Seagate 7200.11
    Si, me cogere el de 500 que lo consigo por 92€... pero voy a probar primero con un Seagate SATAI 7200.7 que tengo por aquí...
    A mí con 125 Gb para sistema ya me sobra.
    je.. yo con 20 tengo más que de sobra para todos lo programas y el archivo de paginacion... ahora mismo lo tengo en 16 y tengo 4 libres...
    ¿Va bien el ahci activado, para aprovechar el NCQ? ¿se nota en algo en el rendimiento lo del ncq? se supone que por una operación que el disco podía hacer antes, ahora puede hacer 32 gracias a esa tecnología. O algo así creo haber leído.
    Pues con el tema este del pantallazo estuve leyendo bastante sobre el tema y según entendi en teoría si, pero en la practica no se notaba demasiado... habían comparativas y todo.
  5. #20
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Por cierto Cab, esa configuración de discos la tienes en la p5k-deluxe? o en la p5-k-e?
    Placa P5k-deluxe (en la p5K-e y P5k-premium, imagino que los resultados serían similares, pues el chipset y bios son identicos)
    Estan en raid0, no ahci.
    el 7200.11 es un poco más rápido, y si es el modelo de 32 mb de buffer, se nota algo mas, pero no esperes ese x2 del que hablas. no es lo mismo un bench, que la realidad.
    Para sistema, raid0 es una estupidez, no hay mejora.
    importante como formatear:
    si el disco lo destinas a video o archivos grandes: cluster grande.
    si el disco lo destinas a almacen en general: cluster medio o pequeño.
    respecto a los raptor, siguen siendo mejores en la mayoría de casos, aunque más ruidosos, y de tamaño más limitado.
    Última edición por cabfl; 29-02-2008 a las 06:23
  6. #21
    Claro con el Raid 0 se pierde el NCQ. Hay que elegir entre ahci o raid.
    ¿Llegaste a probarlos en algún momento en ahci?
    Yo seguramente no haré raid. Loque ue quiero es cambiar los discos a pelo por los que tengo. al menos en mi máquina principal.
    Tengo un 160 para sistema y un 500 para datos. ambos 7200.10. Y se han quedado demasiado lentos.
    Por eso he pensado en pillar un 250 ES.2 para sistema, que están por 60 €. Y luego el de datos un 500 7200.11, o también podría ser un ES.2.
    Particionando bien para aprovechar las partes rápidas del disco.
    Y claro ambos estarían en modo ahci, espero que no den problemas ni en mis p5k-e ni en mis GA-P35-Ds4.
    Lo malo es que tendré que instalarlo todo desde 0 para que me arranque el SO en ahci.
    Con el tiempo cuando necesite más capacidad, le meto un segundo 500. Y ya aprovecho y hago Raid-0 en el discod e datos. Donde estarán los ficheros de trabajo, que es donde le sacaré rendimiento al Raid.
    A ver si subo un Bench que ví de un 7200.11, otros 2 en raid, y un raptor X.
    Estan muy parejos. Y 25 DB contra 50, la verdad que yo no tengo ninguna duda. Por no hablar del precio...
  7. #22
    Canary Islands
    Tengo un 160 para sistema y un 500 para datos. ambos 7200.10. Y se han quedado demasiado lentos...
    lo de discos en caliente... yo ni lo intentaría. seguro que funciona bien, pero me parece complicarse la vida.
    la p5k-e tiene 6 conectores sata... no son suficientes? puedes poder 6 discos, para que quieres sustituirlos en caliente? con 6 discos tendrás almacén para mucho.
  8. #23
    no no Cab. Ha sido un mal entendido. Lo de a pelo era una manera de hablar.
    Lo que quiero decir es que en principio, lo que he pensado para el apartado de discos duros, es cambiar el 160 por un 250 ES.2 y el 500, por uno de los nuevos 7200.11. Pero no en caliente. Sino sustituirlos para siempre.
    Yo también pienso que funcionaría el Hot, pero que mal rollo me daría sacar un disco lleno de datos valiosos en caliente.. Por más respaldados que estén..
    No me convence nada la configuración actual de mis discos. Van muy lentos. Por eso quería ver opciones baratas y eficientes.
    Estaba barajando entre poner 2 de 500 en raid, y particionar para sistema, trabajos, datos, y paginación. Ó, la opción que creo que al final voy a escoger. Que es un 250 GB ES.2 para sistema, y un 500 para datos, pero de los nuevos 7200.11.
    Y creo que al final escojo la opción de disco pequeño+disco grande, por la cosa de tener dos unidades físicas separadas, una para sistema y otra para datos. Porque pienso que si las separo por partición podría perder rendimiento.
    Aunque particione luego las dos por separado por cuestiones de organización.
    No sé si habrán configuraciones mejores. Pero por ahora a mí se me ocurre esa después de mucho leer y pensar.
    Última edición por Jose M.; 29-02-2008 a las 22:28
  9. #24
    Yo he pensado que ya que tenía que reinstalar... ¿Para que usar el HD viejo pudiendo hacer gasto?...
    107 €uretes en PCBOX...
    Creo que le haré una particion de 20 o 25 para sistema y el resto para almacen... lo que no se es donde poner el archivo de paginacion, si en la particion de sistema, en la de almacen o en el otro disco físico que es SATAII 16mb.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Discos duros, Memorias, y Velocidad-picture-004.jpg
  10. #25
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Pues nunca lo había pensado... tiene su lógica ¿Y para la particion de sistema? medio o pequeño supongo... claro que si pones ahí el archivo de paginacion.
    Respecto a los Raptor... yo tenía idea de comprarme uno, pero al final me lo he pensado, porque la verdad, ¿No os parece que los WD de 10.000rpm llevan ya un tiempecillo en el mercado? Sacaron un modelo en negro (Caviar creo) con algunas mejoras cosmeticas y nada más... la prueba es que estos 7200 de 32 mb casi se los comen ya... supongo que lo proximo serán los HD hibridos o de memoria "solida" y por eso no sacan nueva tecnología de este tipo.
    Digo yo...
  11. #26
    darth jedi Avatar de darth_toufou
    Mar 2008
    alicante
    yo tengo una pregunta que valen los dicos:
    Disco duro SAS de 73 GB (15.000 rpm) con DataBurst Cache
    para un sistema operativo
    y para los datos poner raid 0 de
    2 Discos duros SAS de 148 GB (15.000 rpm)
    hacen ruidos también, vale la pena gastarse más dinero en eso?
    van más rapido?
    es soy neofita sobre este tema, me gustaría que me lo aclaren.
    gracias
  12. #27
    Pues si los de 10.000 dicen que son ruidosos... esos deben sonar como una lavadora con el centrifugao puesto..
  13. #28
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    3 Discos SAS... haces edición de video en Full HD?
    Tienes un cuarto a 40 metros de ti (e insonorizado) donde meter el equipo?
    Mayoria de respuestas NO: Los SAS no son para ti
    Mayoria de respuestas SI: Seguro que hay alternativas con casi tan buen rendimiento y por la mitad de precio.
    Una si otra no: Pues... que tampoco.
  14. #29
    Ponte un raid de dos discos 500 de los nuevos de seagate. Silenciosos y rápidos. O mejor. dos de 250 ES.2. Más baratos, y en raid 0 tendrás 500 Gb, de sobra para trabajar.
    Y si necesitas más velocidad, te compras 4 de 250 ES.2. Te sale por menos de 300 €, no necesitas controladora como con sas, y hará la mitad de ruido. Y tendrás un Tera VOLANDO para editar todos los vídeos que quieras.
  15. #30
    Mar 2008
    alicante
    Muchas gracias, por la información,
    pero pregunte a un vendedor de DELL (Angel) que me dice todo lo contrario... la estacion DELL T7400 con los SAS que os he dicho no hacen más ruido que un SATA según el....?¿?
    quien tiene razón?
    Encima no sale tan caro cuando lo configuras con DELL ( bueno si un poco)
    lo único que no quiero es aguantar el centrifugo de la "lavadora SAS"
    El uso que le quiero dar es:
    edición de video
    modelar y renderizar escenas 3D gigantes ( para animación de urbanizaciónes muy complejas con biped y todo tipo de animación (tipo cortos))
    por eso quiero que el disco de datos "vuele" para limitar tiempo de espera:
    para cargar proyecto, guardar los temporales (auto backup de max), cargar las refencias externas (70 megas o más), cargar texturas.... para renderizar más rapido
    eso si nos os preocupes del SAS Raid0 ya que tendré un disco externo Raid1 para las copias de seguridad (una vez a la semana más o menos)
    ¿En quien tengo que confiar?
    ya se que aquí hay mucho nivel sobre Hardware
    así que lo que me vais a decir va a misa.
    gracias por ayudarme
    saludos
  1. Discos Duros SSD M.2
    Por halconp en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-09-2016, 15:51
  2. Fallos en Discos Duros Seagate
    Por nonooke en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 11-02-2009, 12:50
  3. Problema con discos duros
    Por franjferdi en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-09-2008, 09:33
  4. Discos duros SaTa
    Por aaron501 en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2006, 10:13
  5. Discos duros RaM, eehh
    Por Sr. Floppy en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2005, 02:31
