Resultados 1 al 15 de 17
Tema: donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon
    Thumbs down donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon?
    pues eso, estoy harto ya de tener que acarrear con el ruido de estos bichos, que parece esto un helipuerto ya jeje, son un dual xeon 2,4ghz 533Mhz de bus en placa iwill dpi 533.saludos y gracias
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon?
    Pasivos? Hombre si quieres tener unos huevos fritos en vez de dos procesadores.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    CoolerMaster y Thermaltake los fabrican. Puede que en Sistemas Ibertrónica te los consigan. Eso si, serán pasivos pero necesitaran buena ventilación en la caja, si no, lo más probable es que acabes con dos huevos fritos muy caros echos de silicio.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Algo así como esto? Thermaltek, pero solo te sirven para los Xeon 533, los Xeon 800 tienen un sistema de montaje diferente, aunque el soket sa el mismo.
    la temperatura? pues si la torre esta bien ventilada, requisito indispensable así que un ventilador extractor de 12 cms alineado a los disipadores, y con una gráfica que no genere mucho calor, osea, en equipos dualXeon destinados a render, pues las temperaturas suelen ser después de 30 min renderizando en una habitación de 18 grados de temperatura ambiente, pues los xeon se mantienen a 50 grados, temperatura muy muy estable y aceptable.
    Es un equipo con placa supermicro, y 2 procesadores Xeon 3,06 ghz.
    cuidado al montar los disipadores, no es tan fácil como parece.
    un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -dualxeon-pasivo.jpg
    Última edición por cabfl; 31-05-2005 a las 15:40
    Canary Islands
    Si tienes Xeon nocona 800, pues existe otra solución y es poner disipadores de cobre de 900 grms cada uno, pero necesitas una placa que permita fijación de disipadores directamente a la torre, por que si los fijas solo a la placa, la rompes irreversiblemente.
    Existen muchos modelos, el que nosotros usamos trae ventiladores de 5800 rpm, escandalosos, pero la placa tiene en bios "smart que fan" que es una función que traen algunas placas que permite gestionmar la velocidad de los ventiladores según la temperatura del equipo. Si pones estos disipadores de cobre tan grandes, te aseguro que los procesadores estarán bastante fresquitos, así que la placa mantendrá a los ventiladores en rpm muy bajas, y por tanto silencioso. Y puedes estar tranquilo, por que si los micros superan una determinada tmperatura, por ejemplo 55 grados, los ventiladores se pondrán en marcha automáticamente durante unos segundos, hasta que la temperatura vuelva a estar por debajo de esos 55 grados. (la temperatura la defines en la bios, por defecto suele estar a 55 grados)
    La combinación funciona tan bien, que me he permitido el lujo de overclokearlos, y se mantienen silencioso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -1-9-kg-de-cobre.jpg   donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -temperaturas-y-fan.jpg   donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -multiplicador-bios.jpg   donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -inicio.jpg
    donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -windowsxp.jpg   donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -ventiladores-extraibles.jpg
    haber te muestro mi cajita por dentro haber que me recomiendas... cuanto cuestan esos thermaltake?
    saludos y gracias por responder a todos jeje
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -pict0135a.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Antes de comprar unos disipadores nuevos, te recomendaría que pensases en invertir en una caja nueva, un ventilador de 8cm de salida para un dual Xeon es más que insuficiente. Mira los de cabfl, ambos tienen un ventilador de 12cm y aun así seguramente no es capaz de evacuar todo el aire caliente que generan 2 Xeon. Entre la ventilación de la caja y un control de ventiladores creo que irías servido para reducir el ruido, aunque la temperatura aumente.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Canary Islands
    Lo tienes difícil. No te recomiendo que instales soluciones pasivas en esa torre.
    El ventilador parece de 8 cms, y no es suficiente. Además la torre esta muy mal montada en cuanto a cables, y el aire no circula bien.
    Te recomiendo que compres una torre mejor, con ventilación adecuanda, y que montes el cableado con más orden, dejando el espacio de transito del aire libre.
    Si la placa es ATX, esta torre te puede servir, tiene un ventilador de 12 de entrada en el frontal, y un extractor de 12 en la trasera. además es amplia, y podrás montar los discos duros y unidades cd/dvd con el cableado ordenado.
    http://www.thermaltake.com/xaserCase...opranomenu.htm
    http://www.thermaltake.com/xaserCase...no/bws/bws.htm
    los disipadores son estos:
    http://www.thermaltake.com/coolers/c...15tower102.htm
    otra solución que puedes probar es poner este otro disipador:
    http://www.thermaltake.com/coolers/c...ilentTower.htm
    Pero esta solución que lleva ventilador tienes que estudiarla bien, pues el disipador solo se puede montar en una dirección, y depende como estén orientados los sokets de tu placa, puede que puedas montarlo o puede que no.
    lleva un ventilador de 2500 rpm, que será bastante más silencioso que los actuales que tienes de aprox 3500-6000 rpm.
    Y se me olvidaba, muy importante, pasta térmica arctic5:
    http://www.thermaltake.com/coolers/c...malGrease2.htm
    Existen otras marcas, muy buenas tamb, pero solo te puedo recomendar lo que he probado.
    un saludo
    Canary Islands
    Cita Iniciado por mesh
    Te aseguro que el sistema se mantiene estable a temperaturas normales: 35-55 grados, tras varias horas de render, varias máquinas en la misma habitación. Ló único que tienes que controlar es que la temperatura de la habitación no suba, sobre todo ahora en verano. nosotros mantenemos la habitación a 18-20 grados.
    mesh ten fe, que los xeon no siempre se comportan igual. Al principio los montaba con los disipadores de intel, y hacían mucho ruido y generaban mucho calor. ponías la mano detrás de la torre en la salida de aire del ventilador, y parecía un secador de aire caliente.
    Actualmente instalo todos los equipos con una de esas 2 soluciones, dependiendo de si son Xeon 533 o Xeon 800, y la granja es sileciosa (se oye un poco el zumbido de los ventiladores de las torres, pero es aceptable) y estable con temperaturas normales. La torre es importantisima, en mis equipos son torres supermicro, y la ventilación esta muy bien estudiada.
    Fíjate que incluso les subo la velocidad a los micros de 3,06 a 3,33 ghz, y se mantienen fresquitos.
    En navidades cambié los ventiladores de 12 cms de salida, por otros de thermaltek, que traen regulador de velocidad, y en invierno le bajo la velocidad a esos ventiladores, y en verano se la puedo subir. Esto me permite tener el ventilador trasero a velocidades que oscilan entre 750 rpm y 2000 rpm. Así que en invierno es muy muy silenciosa la habitación, y en verano... pues ya veremos, pero por lo que he probado el ruido es bajo y aceptable.
    un saludo
    Última edición por cabfl; 31-05-2005 a las 16:52
    ummm mirando cajas he visto una... que tal esta?
    http://www.lian-li.com/Product/Chass...C_PC-V1000.htm
    y estos disipadores http://www.thermaltake.com/coolers/...015tower102.htm
    no veo que pongan que sean para xeon O_o
    y otra cosita, nunca e puesto ni pasta termica al micro ni he puesto disipadores... es difícil o me voy a cargar algo? jeje
    muchas gracias por la información y saludetes
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    3dsmax Re: donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon?
    cabfl mencionaste:
    " Si tienes Xeon nocona 800, pues existe otra solución y es poner disipadores de cobre de 900 grms cada uno, pero necesitas una placa que permita fijación de disipadores directamente a la torre, por que si los fijas solo a la placa, la rompes irreversiblemente "
    cabfl disculpa pero no tengo claro eso de que la placa permita la fijacion directa a la torre o será que la torre permita la fijacion, tengo una supermicro X6DA8-G2 nueva que no arranca y esta montada en un thermaltake Armor ¿sera que los cooler no se pueden fijar a la torre? Saludos Gracias
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    Canary Islands
    Cita Iniciado por 3dfuturey
    Los "agujeros" de las placas para noconas, son más anchos, el disipador tiene las patas más largas, y puede ir atornillado a una placa metalica detrás de la placa o a la propia torre. En el caso de la placa metalica, esta puede estar fijada a la torre. en el caso del equipo que muestro en la fotografía, se trata de una placa metalica pegada a la torre. si no fuera por eso, el 1,9 kg de peso de los disipadores, rompería la placa.
    Claro que esto es en caso de que instales un disipador tan pesado, por que los disipadores oficiales de Intel creo que pesan 350-500 grms c/u.
    en tu caso, saca fotografías para poder verlo. si la torre esta bien ventilada, y los disipadores bien montados, no deberías tener problema.
    que procesadores has instalado? la fuente de alimentación es la adecuada?
    un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon   -18kgdecobre4di.jpg
    Última edición por 3dpoder; 01-06-2005 a las 23:51
    Sep 2002
    Chile
    Gracias cabfl, mis cpu son nocona 800 2.8 con los cooler originales que ha todo esto de espejados nada, eran de un cobre opaco, bueno a penas cargen las pilas te mando fotografías, la fuente que recomendaban era una superior a 2.02 osea 2.03 y en realidad por aquí no encontré 2.03, la que compre fue una sparkle, esta
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817103478
    probé la fuente y revise los voltajes y esta ok, la conecte a la placa solamente, sin nada más y no arranco,
    ¿ Pudiera influir eso de no ser 2.03? Saludos y Gracias nuevamente luego envio fotografías
    Link's 3D
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Respuesta: donde se pueden conseguir disipadores pasivos para dual xeon?
    Reabro este hilo para preguntar donde conseguir disipadores para xeon dual.
    Mi sistema es un Dell con dos xeon 5150. En un procesador tengo el disipador pasivo original. El otro procesador lo añadí posteriormente y ahora mismo esta sin ningún tipo de refrigeración ya que me vino con un ventilador y la caja no tiene conexión para ventiladores. Parece que solo admite disipadores pasivos.
    Llevo un montón de tiempo esperando a que los de PCbox me manden el disipador pasivo, los he llamado mil veces y siempre me dan largas. Ya estoy harto de ellos y me lo voy a pillar por mi cuenta.
    El problema es que he estado buscando y no encuentro ningún sitio donde tengan el mismo disipador que tiene mi procesador original.
    ¿Me podéis ayudar a encontrar una solución?
    Menos mal que las cajas Dell vienen bien preparadas con unos buenos ventiladores porque si no creo que ya se me habría fundido el procesador. Eso sí, desde que le metí el nuevo procesador la caja hace mucho más ruído, normal.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    España
    Yo estoy igual que tu, tengo puesto el disipador de intel pero sin el ventilador, pero la temperatura del micro nunca supero los 70ºC y por lo que sé no empiezan a perder rendimiento hasta alcanzar más de 80ºC, así que no hay problema, el único inconveniente es el ruido, que cuando le das caña a los renders los ventiladores de la caja se disparan en comparación con la disipación nativa de DELL.
  1. Respuestas: 16
    Último mensaje: 23-08-2016, 20:57
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-01-2012, 15:54
  3. Hasta donde vamos a llegar con los disipadores
    Por PELUCHON en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:52
  4. donde conseguir planos para modelar
    Por asno en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-10-2007, 20:16
  5. Problemas con Vray y dual core dual xeon HT
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
