Tema: Dos Cores a La Vez
    Feb 2006
    Sevilla-España
    Dos Cores A La Vez
    Hola, trabajo con un ordenador equipado con un AMD X2 4600 y a raíz del tema anterior de Tonet sobre su Quad Core, me dío por comprobar el rendimiento del los dos núcleos durante un renderizado, tanto con el administrador de tareas, como con el software de AMD y compruebo que se mantiene casi uniformemente en un 50% del total, moviéndose uno entre el 80 y el 100 % y el otro completando la diferencia, esto es normal, hay algo configurado para que no pasar de ese rendimiento. Por otra parte al compararlo con un portátil Centrino de un solo núcleo a 2 mH, este ha terminado antes el Renderizado, la verdad es que tenía varias cosas arrancadas pero creo que no es para tanto. Gracias
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: Dos Cores A La Vez
    Esta imagen esta sacada de un X2 4400.
    Si lo he entendido bien, un core los tienes al 80% y el otro a un 20% apróximadamente?
    Si es así, lo único que se me ocurre es que tengas cambiada la afinidad. Vete a procesos dentro del administrador de tareas, le das al botón derecho y mira Establecer afinidad, a ver como esta.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    durante todo el render?
    prueba una escena sencilla con un plano y varias teteras encima. todo con un mismo material vray con reflejos.
    en esas circunstancias debería usar los 2 cores al 100%.
    Feb 2006
    Sevilla-España
    Ante todo muchas gracias, y perdón por no especificar que el renderizado lo hago con AutoCAD, no sé si hubiera influido en vustras respuestas. He comprobado lo de la afinidad y las dos CPU están activadas. En cuanto a si el porcentaje se mantiene, he vuelto a probar y en efecto salvando los primeros momentos en que esta entre 50 y 10% la mayor parte del tiempo se mueve en el 50% a veces baja y en raras ocasiones lo supera. Gracias
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    He tirado un render en AutoCAD 2007 y los dos cores rinden al 100%
    Canary Islands
    con Mental Ray?
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    ¡¡TE FALTA ESPECIFICAR LA VERSIÓN DE AUTOCAD!!
    Lo digo porque hasta la versión 2007 no incluía MENTAL RAY si es una versión anterior es normal que no te funcionen los dos núcleos al 100% por que utiliza el ANTICUADO motor de render de autocad.
    Si es AUTOCAD 2007 o 2008 es diferente, mental ray utiliza todos los núcleos disponibles, en mi caso chupa de los 4 núcleos al 100%. Incluso calculando la escena y renderizando, cosa que no hacen todos los motores de render.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dos Cores a La Vez-imgp0370.jpg   Dos Cores a La Vez-imgp0373.jpg
  1. Respuestas: 23
    Último mensaje: 13-12-2012, 03:42
  2. Intel i7 980 6 cores
    Por enka en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-04-2010, 01:30
  3. Cores a medio gas con mas Ram
    Por axle en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-06-2008, 12:49
  4. Nodo de render 8 cores
    Por trompesoft en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 06-06-2008, 12:33
  5. Mac Pro 8 Cores,16GB RaM,4 GPU,3Teras
    Por promineo en el foro Noticias
    Último mensaje: 05-04-2007, 02:58
