Resultados 1 al 10 de 10
Tema: dual core y 3ds max
    Alcala de Henares
    dual core y 3ds max
    tengo una duda, tengo un dual core y no se si hay que ahcerle algo al 3ds max 7 para que trabaje con los dos núcleos o lo hace ya solo por defecto, he buscado información y no he encontrado nada al respecto si alguien lo sabe agradecería su respuesta muchas gracias.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: dual core y 3ds max
    No tienes que hacer nada. De las pocas cosas que no hay que configurar para que funcione como es debido.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Alcala de Henares
    muchas gracias y en que casos lo utiliza el max, por que con el programa everst (el que te dice todo sobre tu ordenador) viene también cuant outiliza de cada núcleo y siempre veo que utiliza solo uno, aunque también puede ser error del programa ya que los dual core no han salido hace mucho, joer que rápido responde la gente a veces es impresionante, s ite pasas por un post que se llama lagarto me podrías responder que te parece el personaje que estoy haciendo y depaso sacarle muchas pegas para arreglarlo ya que va a ser un personaje para un corto y contra mejor quede pues mejor. muchas gracias otra vez por la respuesta tan rápida
    Cali
    Le chuleaste la opción MULTITHREAD al max? y recuerda chulearla en VRAY también.
    rcar, has notado la diferencia? de que tamaño es esta en renderizado?
    Alcala de Henares
    donde esta la opción MULTITHREAD? esta en preferencias de max? es que no lo encuentro, no uso vray y el ordenador lo tengo hace 2 días jaja, no hepodido probar mucho, eso si le he puesto una ati850xt al ordenador y me mueve un millos de polígonos de forma suave
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Generalmente mientras trabajas solo utiliza un solo micro, mientras que cuando renderizas utilizas los dos.
    Supongo que [Dn]KiKe se refería al HT que tienen los Pentium, pero este se activaba en la bios, si mal no recuerdo y no hay que configurar nada ni en Max ni en Vray.
    Estos son los S.O. compatibles:
    Microsoft® Windows® Server (2000 and above)
    Microsoft Windows XP Professional
    Microsoft Windows XP Home Edition
    Red Hat Enterprise Linux 4 Update 1
    Solaris 10
    SUSE LINUX Enterprise Server 9
    SUSE LINUX Enterprise Server 9 Service Pak 1
    Pasate por este post y haces el test de render, a ver que tiempo sacas
    http://www.foro3d.com/showthread.php...highlight=test
    Un saludo
    Jose
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Alcala de Henares
    no tengo el vray y nunca lo he utilizado, si tenéis por hay algún otro tes con mental ray yo lo hago encantando. lo que pasa es que ahoramismo tengo instalada la versión de evaluaccion por que no encuentro la de estudiante que tenía no se si a lo mejor tiene algo capado
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Pues utiliza el scanline de max y a ver si utiliza los dos "micros"
    Zaragoza
    Pienso que si no te funciona como dos procesadores haciendo renders es por lo que apunta [Dn]KiKe, no uso Max pero tienes que tener una opción para activar MULTITHREAD o multiples cpu y así decirle que use 2, a no ser que el Max lo haga automáticamente cosa que desconozco.
    España
    Hola, hay una opción, pero por defecto esta activada, en los únicos casos que utiliza los dos procesadores es en el render, y no en todos los casos, por ejemplo en el calculo de polígonos solo utliza uno, luego cuando calcula el raytrace utiliza todo lo que encuentra. por eso utilizar renders como vray o Mental Ray que utilizan el calculo ray trace a fondo siempre estas utilizando el 100% de todas las cpu..
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-01-2009, 22:06
  2. intel core duo o athlon x2 dual core
    Por aleccard en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-07-2007, 00:26
  3. Problemas con Vray y dual core dual xeon HT
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  4. Placa base para dual opteron NO DUaL CORE
    Por mentalthink en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 21-08-2006, 16:37
  5. Dual Core o aM2
    Por BNDVILAS en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 20-07-2006, 18:44
