Resultados 1 al 8 de 8
Tema: dual xeon puedo modelar y renderizar a la vez
    Apr 2004
    Madrid
    dual xeon ¿ puedo modelar y renderizar a la vez?
    Pues eso quería saber si con un dual xeon a 3,4 y 3g de ram y tarj .gráfica quadro 3400, podría modelar una escena compleja de unos 1000000 de polígonos y en otro archivo estar renderizando en vray a una calidad aceptable, todo eso lo he intentado pero el archivo que trato modelando me va a saltitos, tal vez le este pidiendo demasiado al xeon? me esta defraudando o tal vez pueda obtener mucho más rendimiento. Gracias
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: dual xeon ¿ puedo modelar y renderizar a la vez?
    Si tienes XP Pro o W2000 puedes definir si un proceso puede acceder a uno u otro procesador o a los dos simultáneamente (por defecto).
    Vete al administrador de tareas y pulsas sobre la pestaña procesos. Seleccionas 3dmax.exe y pulsa botón derecho. En establecer afinidad seleccionas que cpu quieres utilizar.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Apr 2004
    Madrid
    <jose gavilan , volvemos al mismo problema de siempre le doy a afinidad y me salen cpu 0 y cpu1 , y al tener un dual me tendrían que salir más, no crees?
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por dralex
    jose gavilan, volvemos al mismo problema de siempre le doy a afinidad y me salen cpu 0 y cpu1, y al tener un dual me tendrían que salir más, no crees?
    Si no tienes activado el HT te saldrán 2, si lo activas es la bios te saldrán 4.
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Vete a la tienda y pillate otro pc
    si, puedes hacerlo y con soltura, es más puedes levantar varias instancia de Max y renderizarlas a la vez, yo lo he hecho en un dual Xeon de con 2G de ram ..y te puedo asegurar que lo hace sin ningúnn problema.
    Lo máximo que he podido levantar renderizando en scanline son 5 instancias a la vez + una para ir modelando....pero claro cada instancia nueva le va quitando fuerza de proceso en el rendering.
    ::W.I.P.:
    Personaje Animado
    Trabajos termindos:
    ::William::
    Oct 2005
    Oigan, puedo hacer eso con un P4 HT 3.06 GHZ? 2 GB en RAM. Me sale CPU 0 y 1 disponibles
    Debería entonces asignar el Max al 0 y el AutoCAD (el que uso para modelar) el 1 o al revésí o cómo funciona? en mi caso se puede?
    "Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy tan seguro" Einstein
    Oct 2005
    Madrid, Getafe
    Pues en el administrador de tareas, elegir la aplicacion, pasar a afinidad, darle a cada una la cpu que se desee y luego en Prioridad darle a la aplicación de pantalla la más alta, o alta es suficiente, tener en cuanta que el Xp da prioridad a la cpu 1 y promedía la carga entre las dos, el HT en los Xeon se activa solo por cada cpu y no puede darsele afinidad independiente, (la verdad es que solo vale para hacer creer que se tienen 4 procesadores, cuando la realidad es, que solo aprovecha tiempos muertos de cada cpu).
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
  1. DUaL XEON tardan aÑOS en renderizar
    Por Elchuster en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-03-2009, 16:29
  2. Problemas con Vray y dual core dual xeon HT
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  3. Xeon Dual HT
    Por joancopla en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2006, 09:31
  4. P4 - aMD XP - aMD MP - DUaL XEON
    Por Jose Gavilán en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 13-09-2005, 23:46
  5. P4 - amd xp - amd mp - dual xeon
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-01-2004, 16:30
