Resultados 1 al 9 de 9
Tema: DUaL XEON tardan aÑOS en renderizar
    Feb 2009
    Unhappy DUAL XEON tardan AÑOS! en renderizar
    Hola a todos !
    Tengo problemas con esta computadora:
    Dell Dual XEON dual Core 3ghz
    Ram 3gb DDR
    Nvidía 256mb Ge force 6600 verto Pci express 16
    Disco de 250bg
    Windows Xp 32 bits
    y resulta que tarda años en renderizar escenas sencillas en 3D MAX con VRAY y cuando agrego vegetación 2 o 3 árboles, estos se ponen rojos y sale una ventana que dice algo de memoria y no se que más ó a veces nadamas se sale del programa y me manda al escritorio.
    ¿ alguien sabe que puedo hacer?
    ¿ Debo configurar algo en especial para multiprocesador?
    Pd. Cuando voy a hardware aparecen 8 procesadores, ¿ tal vez esté trabajando solo con 1/8?
    Agradezco de antemano por sus respuestas.
    Última edición por Elchuster; 22-02-2009 a las 01:25 Razón: falto informacion
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Re: DUAL XEON tardan AÑOS! en renderizar
    ¿8 Procesadores?
    Un doble Xeon Dual Core tiene que salir 4 cores, pero bueno, eso es lo de menos.
    Debes mirar si en el administrador de tareas el Max utiliza todos los cores al 100%, a ver si tienes otro proceso que "robe" parte de CPU.
    Lo que me extraña es que tengas montado 3Gb, cuando generalmente para montar DDR son por pares, para aprovechar el Dual Channel, a no se que tengas montado un módulo de 2gb y otro de 1gb.
    El problema de que se te cuelgue es porque te hace falta más Ram, y para poder utilizar más memoria debes de instalar un Windows 64 bits.
    De todas maneras pasate por el post de la prueba del Vray y comentas que resultado te ha dado, para que te hagas una idea, tu equipo más o menos debe de rondar los dos minutos.
    http://www.foro3d.com/f14/prueba-ren...aos-31864.html
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    España
    Lo que no entiendo como puedes tener un Dell Precision con una Gforce 6600 viejisima.
    Senior Member Avatar de Sion
    Nov 2007
    Da más datos porque así... que los render tardan mucho tiempo nos pasa a todos, explica como es la escena.
    Si estas poniendo árboles de evermotion con un millón de polígonos cada uno y iluminación, GI y tal, eso consume mucha memoria.
    Todo depende, intenta explicar bien tu caso para que te podamos ayudar.
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    si tarda mucho mucho...
    Quita el Vray pirata y coloca uno original, veras que entonces es eso. ;-)
    Senior Member Avatar de mondiola
    Sep 2004
    Buenos Aires - Argentina
    Davescambra, me parece que no puedes suponer que tiene un vray pirata, sin siquiera saber si es cierto.
    Feb 2005
    lo digo porque en muchos foros, ya se ha hablado y mucho de eso. Por el silencio es posible, solo posible que tenga razón. ¿ no crees?
    Jan 2007
    Independientemente de qué configuración tengas para modelar (aunque coincido en que deberías aumentar RAM y cambiar tarjeta gráfica) tienes que pensar seriamente en renderizar en otro equipo conectado a tu PC.
    En este sentido un nodo de render adicional (básicamente un PC externo sin gráfica) es de gran utilidad. Es la menor expresión de una granja de renderizado y es una solución asequible y escalable.
    SI haces uso profesional del software 3D entonces la única solución rentable es invertir en hardware adecuado.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    pasa el test que tenemos en el primer post. solo con los resultados de ese test, podemos tener una referencia de si tu equipo es realmente lento.
  1. Problemas con Vray y dual core dual xeon HT
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  2. dual xeon puedo modelar y renderizar a la vez
    Por dralex en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2006, 11:16
  3. Xeon Dual HT
    Por joancopla en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-01-2006, 09:31
  4. Dual xeon
    Por artketing en el foro Hardware
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 14-10-2005, 18:46
  5. P4 - amd xp - amd mp - dual xeon
    Por Jose Gavilán en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 24-01-2004, 16:30
