Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Duda ampliacion RaM y tarjeta grafica
    Miembro Nuevo Avatar de grobari
    Feb 2012
    Duda ampliación RAM y tarjeta gráfica
    Buenas, estoy pensando en hacerle unas modificaciones a mi pc, ya que estoy estudiando diseño 3D y me vendria muy bien mejorarlo un poquito.
    La verdad es que no soy precisamente un experto en el tema del "cacharreo" en el pc, y tengo algunas dudas que seguramente serán muy tontas.
    A ver, actualmente tengo una placa base ASUS P5SD2-VM (Esta http://www.appinformatica.com/placas...-2gb-pc800.php) y tiene 2 ranuras de memoria RAM (las que tengo ahora son de 2GB cada una), me gustaría alcanzar hasta 8GB de RAM, por tanto tendría que comprar 2 modulos de 4GB cada una no? por ejemplo esta valdria (http://www.appinformatica.com/memori...l6-patriot.php)? eso seria posible así o seria mejor cambiar también la placa base?
    Y por último mi tarjeta gráfica es una Geforce 9400GT (1024MB), que tal la veis? mereceria la pena cambiarla?
    bueno pues eso es todo, a ver si podéis iluminarme un poco!
    Apr 2007
    una silla incómoda
    Re: Duda ampliación RAM y tarjeta gráfica
    Exactamente, tendrías que meter dos módulos iguales. Asegurate de estar trabajando con un Sistema operativo que te coja toda esa RAM (64bits) o habras tirado el dinero.
    Senior Member Avatar de SerKBer
    Jan 2012
    Sevilla
    Buenas! No salen los links de appinformatica, pero lo que tienes que mirar es qué tipo de ram coge tu placa base. (ddr2, o ddr3, normalmente, depende de lo antigua que sea) Y comprar dos módulos de ram de 4 gb, exactamente iguales a ser posibles, para poder configurarlos en dual channel, y ganar algo más de rendimiento (si tu placa base trae esa opción, que seguramente la traiga). En cuanto a la tarjeta gráfica, si es para diseño 3d, y no para jugar, creo que con eso tienes de sobra.
    Saludos!
    May 2007
    madrid
    Bueno has lo mismo que hice yo,esa placa es 775 y no te da los 8 gigas,compra en appinformatica la Asus P5G41T-M LX que trae para 8 gigas ddr3 vale creo que 42 o 43 euros,y compra 2 modulos de memoria de 4gigas ddr3 value ram de 25 euros cada uno y ya tienes más rapidez y mejor chip el G41 .olvídate dce las ddr2 800 eso ya está obsoleto,claro todo depende de cual sea tu procesador... que es un core 2 duo?
    Con esto yo he ido aguantando y aguantare unos meses reuniendo para los core i7 que sale nuevos,esta placa que te digo también admite core 2 quad y core 2 extreme aparte del core 2 duo,en total la mejora te saldrá en 93 euros y notaras el cambio,no te olvides de poner el Windows de 64 bit para aprovechar los 8 gigas.
    espero haberte ayudado,y fijate antes si tu procesador tiene para 64 bit,si no no te sirve de nada poner 8 gigas pues no podrás poner Windows 64 bit, y aunque tengas 8 gigas veras y la máquina usara 3,5 gigas
    Última edición por jav7; 28-02-2012 a las 10:59
    Feb 2012
    muchas gracias a todos por las respuestas! precisamente me he estado fijando y creo que lo que voy a tener que cambiar es la placa base porque parece ser que ni es compatible con DD3 ni aguanta más de 4GB de RAM...
    La gráfica es que simplemente tenía la duda de si para el tema del diseño 3D era buena
    Gracias por la recomendación JAV7 tiene muy buena pinta esa placa y sobre todo un buen precio xD
    Mi procesador es un dualcore intel pentium e5200, es compatible con la placa que me recomiendas, pero que tal lo veis? mereceria la pena pillar algo mejor?
    Jan 2012
    Sevilla
    Mmm, creo que deberías pensar cuanto dinero estas dispuesto a gastarte en mejorar tu ordenador. Y una vez tengas eso pensado, buscar la forma de aprovechar mejor ese dinero.
    Yo creo que para odenadores de gama media, es mejor comprar AMD, porque, en gama media, tienen una calidad similar a los Intel, y son sustanciosamente más baratos. Si lo que quieres es un pepinaco y gastarte mucho dinero, entonces sin duda, Intel. Hay unos procesadores baratos AMD, de tres núcleos, qua algunas placas bases, reactivan un cuarto núcleo desactivado de fabrica, y van perfectamente. Es mi caso. Me compré un AMD athlon x3, y una placa Biostar, y de repente mi procesador era un AMD phenom x4 xDD. No me ha dado ningún problema de estabilidad, ni de sobrecalentamiento. Nada. Y me gasté poquísimo dinero. A lo mejor es una solución buena para tí. (Aunque quizá yo he tenido suerte, y lo normal es que no funcionen bien esos procesadores con 4 núcleos, y por eso los venden con solamente 3 activos, eso ya no lo sé).
    May 2007
    madrid
    ya a esta altura no te metas en más nada,quedate con ese procesador y con calma reune durante un año para un core i5 o ;i7 ten en cuenta que el tuyo y el mio(core 2 quad 6600) es tegnologia de hace 3 años y medio,otra cosa es que un amiguete te regale un quad o un extreme o te lo deje baratisimo y con la placa que te puse podrías ponerlo,aprovecha lo que tienes meterte en amd es cambiarlo todo y la cosa no esta para esas inversiones ahora.APROVECHA TU PROCESADOR TEN EN CUENTA QUE ESTAS ESTUDIANDO, por cierto estuve mirando y el tuyo no es un core 2 duo,sino un pentium dual core de 2mega de cache.le sirve la placa,que presupesto piensas gastarte? porque según lo que tengas sabre decirte
    te pongo una placa con DDR3 porque a esta altura no vas a encontrar ninguna placa DDR2 DE 8 GIGAS
    Última edición por jav7; 28-02-2012 a las 17:31
    Feb 2012
    Pues creo que finalmente lo que haré será cambiar la placa y la RAM y ya está, en el futuro como bien dices si tengo más pasta pues podría intentar ir a por el i7 pero la verdad es que por ahora tampoco me mereceria la pena gastarme un pastizal para hacer un pepinaco de pc.
    La placa base Asus P5G41T y 2 modulos de 4GB DDR3 saldrian por un poco menos de 100€ con lo cual esta perfecto (no tengo más dinero xD)
    gracias de nuevo por las respuestas!
  1. Duda sobre la tarjeta grafica
    Por sajicor en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-01-2014, 11:39
  2. Duda Tarjeta Grafica
    Por alvaromarkez en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-01-2010, 16:59
  3. Duda sobre tarjeta grafica
    Por Adeptus18 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-01-2007, 04:41
  4. Duda tarjeta grafica
    Por alberto_lechu en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-02-2006, 14:25
  5. Duda con mi tarjeta grafica
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2005, 11:13
