Resultados 1 al 14 de 14
Tema: duda entre 2 procesadores
    Apr 2006
    duda para armar un equipo medio
    Hola a todos!!
    UPS!, antes que nada tengo que decir que me confundi con el título del post, el título seria : "Duda para armar un equipo medio"...
    Se que estos ya se han quedado atrás, pero por ahora solo cuento con una pc pentium 4 2.4 ghz con 256 ram, y la tengo hace como 6 años, y quiero actualizarme un poco, ya que no tengo mucho dinero, tengo estas 4 opciones de procesador ..
    Amd Athlon 64 3500 s754
    Amd Athlon 64 3000+ s939
    Pentium 4 3.2 ghz s775
    Pentium D 2.66 ghz s775 2x1 mb
    y tengo pensado estas placas...
    Para Amd:
    Msi k8n neo4nForce4-939 pin Pcie Lan Sata Raid
    Asus A8N s-939 nVidía Geforce V/S/L
    Msi k8n neo4nForce4 AMD k8 soket 754
    Asus k8n4e Deluxe Amd k8 754 nVidía nForce4
    Biostar Combo 27 k8 mb with AMD 754 A64 3000
    Para Intel :
    Msi 915p Neo-f Intel 915p P4LGA775 DDR PCI X16
    Msi 945pl Neo-f 945PL 775 PCIe DDR2 GB Sata2
    Y están estas tarjetas de Video...
    nVidía 6200 256 64bits AGP 8x VGA/DVI
    Ati Radeon 9550 256 DDR
    Cualquier combinacion de estas cosas podría pagar... espero que me den sus más sinceras recomendaciones.. y si hay alguna alternativa a mismo precio diganla.. también les pediría si me puden armar un paquete con esto (el mejor que se les ocurra), lo hagan y me digan el porque ..
    por lo pronto esto es lo único que tengo ala mano y podría ir a comprar, pero ocupo una buena elección, ya que no cuento con mucho dinero y menos para desperdiciarlo...
    Gracias a todos por tomarse su tiempo de leer el post, y ojalá y me puedan ayudar..
    Última edición por amaury22; 19-08-2006 a las 09:45
    Apr 2006
    Re: duda entre 2 procesadores
    no hay nadie?
    Jul 2003
    De esos micros sin duda la mejor elección es el Athlon 64 3500+, pero un apunte este micro es de socket 939 no 754. Sobre la placa base para ese procesador, de esas la verdad es que ninguna me gusta (hay otras opciones mejores y más baratas), pero de esas iria a por la MSI K8N de 939.
    Sobre esas gráficas debes elegir otra ya que esas son AGP y la placa base utiliza PCI-Express.
    Un saludo.
    Apr 2006
    neo_spain gracias por responder...
    respecto a lo que dices lo del error de 939 en vez de 754 entonces la lista estará mal, porque lo acabo de ver y así lo pusieron , entonces si ninguna placa te parece, cual me recomendarias para el micro que me comentasí
    y que tarjeta de video ?,
    Esque las que pongo es porque tengo una lista de precios de una tienda ala que podre ir en unos 2 días, pero también puedo mandar pedir algunas cosas, pero que no suban tan drasticamente de precio, si puede subir, pero no tanto ..
    haber que más me puedes recomendar..
    Saludos..
    Jun 2006
    Andalucia
    No nos has dicho para que lo vas a utilizar.
    Si es para render: micro dual. Y para el resto micro AMD.
    Placa base: intenta mirar las ASRock. Tiene placas para 775 y para 939 que cuestan 30€ menos que las que tu has visto y ese dinero lo inviertes en más micro o más memoria o más tarjeta de video.
    Jul 2003
    Si es un Athlon 64 3500+ es de socket 939 ya que en 754 nunca se ha fabricado, sobre gráficas PCIE de características /precio similares a esas en AGP están la nvidía 6200, nvidía 7300GS, nvidía 6600LE, Ati X1300, Ati X550, Ati X600.
    Jul 2003
    JALEM, es cierto que para render un micro dual es lo mejor que hay pero de esas opciones la mejor sin duda es el 3500+ no un pobre PD 805.
    Saludos,
    Jun 2006
    Andalucia
    Como dije antes, si es para render: micro dual sin duda.
    http://www23.tomshardware.com/cpu.ht...=74&model2=203
    El 805 no sale en la lista, pero extrapolando: un 820 va 2.8Mhz y tarda 105seg. Un 805 va a 2.66Mhz, tardaria aprox. 113seg.. Aun así el 805 le sacaria mucha ventaja al 3500+. 155seg.
    El 805 a 109€ tiene muy buena relación rendimiento/precio para render.
    Si pudieras hacer un esfuerzo, 169€ el x2 3800+ es la caña, en rendimiento/precio, en consumo y silencio.
    Si no lo vas a usar para render, entonces sin duda un athlon 64.
    Jul 2003
    Cita Iniciado por JALEM
    Los resultados de ese test no se puede decir que sean muy reales, solo hay que ver cualquier otro análisis de otras webs especializadas.
    Apr 2006
    Hey!! Gracias por contestar..
    Jalem : estuve mirando el link pusiste y tal vez si puedo hacer el esfuerzo para el x2 3800+, en todo caso me podrían decir que placa estará bien para este y para el athlon 64 3500?
    Lo que pasa es que la lista que tengo es muy pobre, solo sacan algunas cosas, y cuando vaya quiero estar bien informado, para si es que no las tienen que me las manden pedir..
    Lo usaria para animaciones por lo que pienso que tendría que estar bien en render no?
    neo_spain: y en todo caso que gráfica me recomiendas.., si es que puedo llegar a pagar..., me pusiste varias, pero cual es mejor de esasí, pues noce mucho de pc's, y me estoy guiando mucho por consejos..
    Gracias y Saludos!..
    Última edición por amaury22; 19-08-2006 a las 20:14
    Jul 2003
    Cita Iniciado por amaury22
    Como placa base aconsejable sería la Asrok 939dual-sata2 o la Asrok 939SLI32-SATA2
    La gráfica depende logicamente de lo que quieras hacer, pero si tienes un presupuesto tan limitado yo buscaría una Nvidía 7300 o 6600.
    Apr 2006
    Hola!
    Pues logre que un familiar me prestara, y fui ala tienda y esto fue lo que encargue...
    Ahí me dicen que están muy bien pero quiero que ustedes opinen , ya que podría cambiarlos..
    AMD Athlon 64 x2 3800 s939
    Asus A8V-E SE VIA K8t890
    MSI Nvidía X7600 GS
    Pregunte sobre las Asrok, me dijeron que por el momento no contaban con ellas y se ivan a tardar más en conseguirlas...
    , espero sus comentarios , y ojalá sean buenos jejej
    Saludos ..
    Última edición por amaury22; 20-08-2006 a las 02:58
    Jul 2003
    Esa configuración esta muy bien, el chipset de la placa base no es de mis preferidos pero al menos hace su función sin problema y no tiene un ventilador que parece una turbina en el chipset como la MSI y Asus anteriores.
    Apr 2006
    neo spain : Muchas gracias por toda tu ayuda y todas tus recomendaciones, me has alegrado el día
    JALEM : gracias por impulsarme al x2 3800 , después me di cuenta que se habla muy bien de el , creo que sere un chico muy feliz
    Muchas gracias y Saludos a todos!!
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  2. Duda acerca de procesadores
    Por gerard979 en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-10-2011, 13:42
  3. Dilema entre procesadores
    Por calospider en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-04-2011, 20:15
  4. duda con procesadores Q9300
    Por arcangel en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08-12-2008, 02:45
  5. Duda procesadores portatil
    Por dei en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-11-2008, 14:31
