Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Duda entre estos dos PC
    Senior Member Avatar de enriquemop
    Oct 2008
    Buenas, verán quiero montarme un pc para render (trabajo con blender cycles y 3ds max vray) y tengo estas dos opciones y quisiera que me ayudaran a elegir una de las dos o a crear una nueva, mi presupuesto es en torno a los 1.600 euros. Solo necesito la torre, placa base, microprocesador, ram, ssd, gráfica, fuente alimentación y disipador.
    Opción 1:
    Procesador: Intel 1150 i7-4790 - Procesador 4 x 3.6 MHz/8 MB/Box
    Placa: Gigabyte GA-Z97X-SLI - Placa base (DDR3-SDRAM, DIMM, Dual, Intel, Celeron, Core i3, Core i5, Core i7, Pentium, Socket H3(1150))
    Disipador: Cooler Master Hyper TX3 EVO
    Caja: Thermaltake VN400A1W2N Commander Midi Tower - Caja de ordenador (USB 3.0), color negro
    Fuente: Corsair CX 750M - Fuente de alimentación (750 W, 100 a 240 V, 47 - 63 Hz, 24-pin ATX, 39.9 Db, 150 mm)
    16Gb ram CL8: Crucial Balistix Tactical 16 GB - Memoria RAM (Kit 2 x 8 GB, 240 pin DIMM, DDR 3 1600, NON-ECC)
    2 Gráficas: Gigabyte GV-N780OC-3GD 2.0 - Tarjeta gráfica (CUDA, Full HD, PhysX, Versión DirectX: 11.1, Versión OpenGL: 4.3, Versión Shader model: 5.0)
    SSD: Cruzial m500 240gb
    Opción 2:
    Procesador i7: Intel Core i7 4930K Extreme Hex Core
    Placa: Gigabyte GA-X79-UP4 - Placa base (DDR3-SDRAM, 64 GB)
    Refrigeración liquida: Corsair H100i - Sistema de refrigeración líquida para el ordenador (Diametro de ventilador: 120 mm), Negro
    16Gb ram : Crucial Balistix Tactical 16 GB - Memoria RAM (Kit 2 x 8 GB, 240 pin DIMM, DDR 3 1600, NON-ECC)
    1 Gráfica: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC - Tarjeta gráfica (CUDA, Full HD, PhysX, Versión DirectX: 11.1, Versión OpenGL: 4.3, Versión Shader: 5.0)
    Que me pueden comentar, la verdad que ando un poco perdido. Gracias, un saludo.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Duda entre estos dos PC
    ¿Necesitarías que te lo monten en una tienda o sólo los componentes para montarlo por tu cuenta?
    Oct 2008
    Mejor que me lo monten porque no me fio de colocar el microprocesador y la cantidad de pasta térmica que tendría que ponerle.
    Última edición por enriquemop; 22-06-2014 a las 16:10
    Oct 2008
    En la mayoría me pone página no disponible
    Nov 2012
    España
    Sí, parece que al pegar los enlaces el foro ha hecho algo raro. De hecho lo acabo de revisar y lo sigue haciendo, tendré que comentarlo con el administrador para que lo mire.
    La configuración es la misma que la del post #5 del siguiente tema:
    http://www.foro3d.com/f14/ordenador-...tml#post908159
    Oct 2008
    Y de las dos opciones que comento cual crees que es mejor para renderizar
    Nov 2012
    España
    De todas las opciones la del enlace que te planteo es la que mejores resultados debería dar, es a mi juicio la más equilibrada.
    Pero si tuviera que ser obligatoriamente una de esas dos elegiría la segunda ya que la primera me parece corta en disipación y no termino de entender el posible SLI de las dos GTX 780.
    Solucionado.
    Oct 2008
    Gracias, la verdad que lo de las dos gráficas en SLI sería para tema de renderizado con los CUDA que traen ambas gráficas. Pero tampoco se muy bien si se suman ambas cantidades.
    Nov 2012
    España
    Desde mi punto de vista sería mejor una GTX 780 Ti o si puedes una Titan Black.
  1. Dudas entre estos dos monitores
    Por zerosen en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-02-2017, 11:49
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  3. Tengo que elegir entre estos dos monitores
    Por wuwuh en el foro Hardware
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 26-02-2011, 23:13
  4. Que diferencia hay entre estos dos equipos
    Por atomicsergio en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-04-2010, 11:30
  5. duda entre 3ds o max
    Por cris_105 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-06-2006, 10:02
