Gracias Gracias:  18
Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 63
Tema: Duda inversión en PC
  1. #16
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Duda inversión en PC
    Echa un ojo a este enlace si quieres:
    http://www.anandtech.com/show/8426/t...451.1461953410
    Y como siempre el OC de menos a más, sin forzar. Pregunta en algún foro especializado para que te orienten.
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    Ves con cuidado con el OC que si por lo que sea se te "quema" no te lo van a cubrir la garantía del equipo....
  3. #18
    Apr 2015
    Buenos días, gracias por el artículo. Y sí, no pienso tocar nada de lo que no esté 100% seguro. Ante la duda lo dejo en stock y tan contento.
    Por otro lado, he recibido un mail de pccomponentes diciendo que la caja no es compatible con el ventilador.
    Se ha generado un nuevo ticket asociado a su pedido
    Existen incompatibilidades en los componentes de su montaje:
    Hola, nos ponemos en contacto con usted para comunicarle que su pedido presenta la siguiente incidencia:
    Su ventilador de CPU es demasiado alto para ser encajado en la torre elegida.
    Le recomendamos cambiar su ventilador por este:
    http://www.pccomponentes.com/noctua_...ffi-1395054098
    O bien cambiar su caja por esta:
    http://www.pccomponentes.com/nox_hum...ffi-1395054098
    La caja que me proponen me gusta estéticamente, pero es buena elección? Hay otra mejor en este rango de precios?
    Saludos!
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Que raro... el disipador con ventilador incluido mide 165 mm y la caja tiene una anchura de 200 mm. Iría justo pero desde mi punto de vista debería entrar contando con la altura adicional de la placa.
    Pero tienen razón, es mejor que vaya holgado para evitar vibraciones.
    En tal caso te recomiendo esta caja:
    http://www.pccomponentes.com/antec_p...ffi-1395054098
    La Nox que te proponen también es muy buena opción.
  5. #20
    Apr 2015
    Buenos días, ya me ha llegado el PC! Antes de lo que pensaba
    Pero estoy un poco mosca. Será que soy arquitecto y me gusta ver las cosas rectas, pero no me parece normal como me han montado el disipador... Está extremadamente torcido! Al no caber la ram debajo, en vez de subir montar el ventilador un poco más arriba, han dejado todo el disipador peor que la torre de Pisa. Llamadme exagerado, pero yo no estoy tranquilo viendo esto así. Qué opináis?
    Por otro lado, la tapa de la caja está un poco sucia y marcada por dentro, pero eso casi que me da igual al lado de lo otro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda inversión en PC-20160503_120422.jpg   Duda inversión en PC-20160503_120534_richtone-hdr-.jpg   Duda inversión en PC-20160503_120502_richtone-hdr-.jpg   Duda inversión en PC-20160503_120603_richtone-hdr-.jpg
  6. #21
    Nov 2012
    España
    Aparentemente hay algún problema con el disipador, ya sea porque ha sufrido algún golpe de transporte o porque tenga algún problema en el anclaje.
    Esta es la posición normal del disipador, como ves no debe tener esa posición:
    http://imagenes.pccomponentes.com/noctua_nh_d15_4.jpg
    En cualquier caso no enciendas el ordenador. Si lo has hecho apágalo y abre un ticket para que revisen tu caso.
    Dinos algo cuando te hayan respondido.
  7. #22
    Apr 2015
    Muchas gracias por tu respuesta! Ya he mandado el ticket y al verlo así ni siquiera lo he conectado... Iré informando!
  8. #23
    Nov 2012
    España
    Has hecho bien. Al ver la foto no puedo apreciar cómo está colocado exactamente pero estoy casi seguro de que no está haciendo contacto, de hecho me da la sensación de que se ha soltado del anclaje. Por eso es muy importante que no lo enciendas.
  9. #24
    Apr 2015
    Lo primero que he pensado ha sido en un golpe en el transporte, pero luego he visto que el ventilador derecho está prácticamente tocando a la ram. De modo que parece como si no les entrara bien y lo hayan dejado así! Cosa que me parece cutre no, lo siguiente. Sobretodo, pudiendo montar este ventilador derecho un poco más alto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda inversión en PC-20160503_130411.jpg
  10. #25
    Nov 2012
    España
    Efectivamente el ventilador se puede subir más, de hecho es tan sencillo como jugar con el anclaje del ventilador. Pero yo me refiero al tornillo que se ancla a la placa base y que tiene un sistema basculante. Es como si ese tornillo estuviera suelto. ¿La caja exterior de cartón presentaba síntomas de violencia? ¿Algún golpe visible?
  11. #26
    Apr 2015
    Algún golpe tiene, pero nada exagerado. Lo que es más vistoso es el cartón roto por el hueco de la caja, pero eso más que un golpe parece que se haya hecho de cogerlo mal.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda inversión en PC-20160503_134648.jpg
  12. #27
    Nov 2012
    España
    Eso parece. El desgarro hacia abajo sólo podría hacerse si se invirtiera el sentido de la caja al transportarla.
    Aporta todas esas pruebas para que puedan gestionarlo con mayor celeridad.
  13. #28
    Apr 2015
    Ya he hablado con pccomponentes. Primero he recibido este mail:
    Hola Jan Vidal, mi nombre es xxx, desde PcComponentes te damos la bienvenida a nuestro servicio de atención al cliente.
    Te voy a crear la incidencia para poder solucionar el problema correctamente, pero te comento que compruebes que el disipador este anclado a la placa base, ya que el problema puede deberse al transporte.
    El numero de incidencia es el siguiente:
    INCIDENCIA - xxxxx
    Gracias por contactar con PcComponentes. Trabajamos para ofrecer la mejor experiencia de compra.
    Un saludo!
    Entonces he llamado para que me asistieran un poco en los pasos que debía dar para comprobar dicho anclaje, pero la persona que me ha atendido no parecía saber mucho como iba y al ver que yo tampoco lo sabía, me ha dicho que lo mejor será que lo mande de vuelta. En un momento dado ha comentado que al pesar tanto este modelo de disipador, suele pasar esto... Pues que bien!! Y mejor aún que la solución pase por darle más meneos al ordenador...
    Por el momento yo he sacado los ventiladores con mucho cuidado y no se reconocer cual es el problema. Parece todo fijo. Torcido pero fijo. Volveré a llamar, a ver si me ahorro el viaje extra de ida y vuelta.
    Adjunto imágenes sin ventiladores.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda inversión en PC-20160503_155957.jpg   Duda inversión en PC-20160503_155930.jpg
  14. #29
    Nov 2012
    España
    ¿Podrías hacer esa segunda foto pero desde más abajo?
    La idea es verlo sin inclinación.
    Lo ideal sería que grabaras un vídeo de forma que se mostrara desde el exterior al interior con detalle, teniendo especial cuidado de no tocar la placa e intentando que se muestre en perpendicular para que se vea la desviación.
  15. #30
    Apr 2015
    Voy! Estaba hablando otra vez con pccomponentes, pero la chica me insiste en que no dan asesoramiento por teléfono y que lo mande.
    No he podido hacer buenas fotos desde abajo, pues está todo tan apretado que a penas cabe el móvil. He hecho una desde arriba des de donde pareciera que la base del disipador está plana y recta, siendo esta especie de árboles lo que está torcido. Cosa que me deja aún más confundido, pues me cuesta de creer que eso se doble de un golpe en la caja de cartón.
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda inversión en PC-20160503_165124.jpg   Duda inversión en PC-20160503_165032.jpg   Duda inversión en PC-20160503_164919.jpg
  1. Blender Inversion
    Por Cristian_Cid en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 27-06-2013, 18:07
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 18-10-2012, 09:10
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  4. inversion y riesgo
    Por Jose Francisco Valmo en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-02-2009, 14:20
  5. Inversion en PC
    Por guineo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-07-2006, 16:08
