Gracias Gracias:  3
Tema: Duda sobre instalacion 3ds Max 2012
    Senior Member Avatar de jogan
    Sep 2010
    Valencia, España
    3dsmax Duda sobre instalación 3ds Max 2012
    Hola amigos, tengo instalado el Max 2010 SP-1 y quiero probar el 2012.
    ¿Sabéis si tengo que desinstalar primero el 10 antes de meter el 12?
    ¿Tendré algún problema con mis trabajos del 2010?
    ¿Alguna otra cosa que tenga que tener en cuenta?
    Gracias de antemano y un saludo a todos
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Duda sobre instalación 3ds Max 2012
    Hola, pues yo tengo instalados el Max 2009 y el 2010, así que supongo que será parecido lo que ocurra...
    No hace falta desinstalar, puedes instalar los dos, aunque en mi caso el problema esta al abrir un archivo, el cual te dice que puedes abrirlo con 3ds max application 2 veces, refiriéndose una a la versión 2009 y otra a las 2010, y no sé cual es una y cual es otra.
    El problema que tendrás al abrir los trabajos con la versión 2012, es que luego no los podrás volver a abrir en la versión 2010. Cosas de autodesk...
    Y creo que nada más, al menos con la versiones que yo tengo, como ya he dicho. Supongo que en tu caso ocurrira la mismo.
    Un saludo.
    Sep 2010
    Valencia, España
    Gracias Reihzard. Como siempre... al pie del cañón.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de Karlitros
    Yo tengo instalado el Max 2011 y el 2012 y ningún problema. Recuerda que si salvas en 2012 no podrás abrir en 2011.
    Un saludo.
    Sep 2010
    Valencia, España
    Gracias Karlitos. Ya lo he podido comprobar.
    Un saludo
    Jan 2010
    Argentina
    Amigos:
    El Max 2012 tiene la opción de salvar en versiones anteriores, hasta la versión 2010 inclusive.
    Un saludo.
    Miembro Nuevo Avatar de Caio del Sur
    Apr 2008
    Buenos Aires
    Hola que tal, estoy a punto de hacer un salto de Max 2009 Design a Max 2012 Design. No me queda para nada claro que versiones conseguir. Me ofrecen 3DS Max Design 2012 + Service Pak 1 + Vray 2.00 SP1
    ESTARIA BIEN CON ESO? o hay versiones mejores? Service packs mejores?
    Se agradece de antemano
    hace días que estoy queriendo conseguir el 2012
    pero quiero conseguirlo en su mejor estado, vi en otro post que había gente con problemas con el programa hasta que le pusieron un SP2, hay SP2 tanto para max como para Vray?
    En fin, necesitaria si alguien me puede orientar un poco con esto.
    Que versión conseguir tanto de max 2012 como de vray 2
    Gracias de nuevo
  1. 3ds Max Problemas con instalacion 3dsmax 2012
    Por forosaja en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-03-2015, 18:57
  2. Instalacion de Vray 3d max 2012
    Por mss89 en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-09-2013, 05:36
  3. 3ds Max Problema con instalacion de MotionBuilder 2012 de autodesk
    Por kael02 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-05-2012, 08:31
  4. Problema instalacion Rayfire 1 57 05 y physx en 3ds max 2012
    Por simbas en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-04-2012, 20:57
  5. Blender aRtoolKiT duda de instalacion
    Por pollomayorga en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-10-2009, 18:05
