Tema: Duda sobre los Benchmark de CPU y GPU
    Miembro Nuevo Avatar de Txakra
    Jun 2012
    Murcia
    Smile Duda sobre los Benchmark de CPU y GPU
    Hola a todos,
    Es mi primer post en el foro :D Mi duda es la siguiente. Estoy dándole vueltas a la idea de comprarme un PC nuevo, aunque de momento solo estoy curioseando porque no tengo el dinero necesario, aún. Soy un recién llegado al foro y al 3D, terminé un curso de XSI en junio y aún hay mil cosas que me suenan a chino, sobre todo en cuestiones de Hardware.
    He estado viendo algunas webs de benchmarque para conocer los rendimientos de las CPUs y las tarjetas gráficas y me he llevado alguna sorpresa. Creo que la cosa puede tener su gato encerrado.
    En la web de benchmarque : http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html he encontrado un procesador, el Intel Core i7 -3930que entre los 10 con mejores rendimientos a un precio ridiculo en comparación a sus oponentes, unos 570 dólares en comparación con los 2000, 1800, 1500, 1000 dólares de sus oponentes. De tal forma que el ratio de rendimiento precio es bastante superior a los demás. No se si compartís esta opinión.
    También hice la prueba con Anandtech http://www.anandtech.com/bench/CPU/39 y los resultados eran muy similares, cierto es que anandtech no incluía los XEON E5 -26XX, no se si porque no lo tiene actualizado o por qué. En esta web ya pude elegir los benchmarque sobre renderizado 3D.
    Otro asunto es el de las tarjetas gráficas, aquí la cosa es más escandalosa y creo que tiene que haber algo que no tengo en cuenta porque no me cuadra. Tanto en la web de Benchmark, como en el de anandtech, en el análisis G3DMarque la tarjeta que sale vencedora por goleada es la GeForce GTX 670, una tarjeta para videojuegos de 400 $ muy por encima de tarjetas como la famosa Quadro 4000 de 750$ incluso por encima de la Quadro 6000 que vale sus casi 4000 pavazos. Estoy casi convencido de que estoy pasando algo por alto, bien sea que este benchmarque mide la relación rendimiento/Precio o que solo analiza los resultados con videojuegos y no su capacidad de proceso o no se.... Ni zorra.
    Y ahí esta mi preguntica, ¿por qué esos resultados? Si alguien me lo puede aclarar se lo agradezco.
    Muchas gracias.
    Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos estas en lo cierto.
    Feb 2011
    Re: Duda sobre los Benchmark de CPU y GPU
    Bueno mi amigo, en la página anandtech he notado que el test lo han hecho con distintos equipamientos, quiero decir diferentes placas madres, memorias ram, y quisas ese sea el problema del rendimiento.... Por ejemplo yo ando igual que te buscando un muevo workstation(estacion de trabajo o pc de trabajo) y en especial me doy cuenta que el procesador Amd Fx 8150 tiene la placa base bien pero el ram es de bus de 1333 y esa placa aguanta bus más grande y porque no se lo pusieron? además creo que tiene un máximo de 32 gb de ram y en el test solo tiene 8, adicional a eso ese tipo de procesador se le puede poner un cooler de liquido refrigerante y con overclok el procesador llega hasta unos 5Gh por núcleo y con el buen precio que tiene es un regalo de procesador,. en lo particular para mi AMD es la marca de los pobre o de personas que buscan algo bueno a un precio bajo...
    Incluso te comento que AMD tiene una tarjeta gráfica AMD FirePro W9000 a un precio de casi la mitad de la tarjeta Quadro 6000 de Nvidía, en realidad no se que tanta sea la diferencia entre ambas pero por el precio parece una buena oferta.
    Saludos ^^
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    En cuanto a procesadores, los xeons son más caros que los i7 porque están pensados para ir en paralelo, meter 2 en una misma placa. Con los xeones lo puedes hacer, con los i7 no. A parte de "en principio" ser más estables y alguna cosa más. Yo creo que lo mejor precio/rendimiento en procesadores es un i7 gama alta.
    Para las gráficas. Todas se miden con el G3dmark, es un programa que le mete polygonos y texturas a piñón y mira como va la gráfica. (Muchas gráficas de juegos optimizan sus drivers para tener buenos resultados en estas pruebas). Las gtx y similares para videojuegos tienen unos drivers orientados a videojuegos y es normal que tengan buenas puntuaciones en estas pruebas y más si se comparan con lo que cuestan. Por otro lado las gráficas de corte profesional están basadas en la misma arquitectura que sus primas pequeñas, pero añadiendo más precisión a la hora de mostrar polys en pantalla, y sobretodo drivers especificos para trabajar en programas profesionales, y es aquí donde radica la gran diferencia. En aplicaciones que usen CUDAS para trabajar seguramente te ira mejor una gtx puesto que esto es potencia bruta (After effects, dinamicas,....) y las gtx ahora mismo tienen más cudas que las Quadro. Pero en rendimiento para trabajar una quadro suele valer lo que cuesta.
    Oct 2010
    Mi 3930que overclockeado esta entre los dos mejores y a un cuarto del precio (más su correspondiente sistema de water cooling).
    Y con respecto a las placa de video, para resumirlo, aunque en los tests las quadro den menos, vas a obtener más fps en los viewports.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-05-2012, 01:18
  2. Pagina de benchmark gpu vs cpu
    Por Neo_one en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2011, 20:55
  3. Benchmark de Intel Core 2 Quadro Kentsfield
    Por viriathus en el foro Hardware
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 20-09-2006, 13:15
  4. benchmark del 3dsmax 4
    Por matrisp en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-02-2004, 01:34
  5. BenchMark SPECapc
    Por pp en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-01-2004, 23:11
