Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Duda sobre tarjeta grafica
    May 2003
    Duda sobre tarjeta gráfica
    Hola, tengo la intención de comprarme un monitor TFT de 20,1" (panoramico), y para ello debo cambiar de tarjeta gráfica.
    El problema es que tiene que ser AGP ya que mi placa no soporta PCIe (y no tengo ganas todavía de hacerle una renovación drastica al PC).
    Lo que quiero es que soporte bien la gran resolución nativa que tienen los monitores de 20,1" (1680 x 1050) en juegos (no pido mucho tampoco, juego poco y hasta ahora en una GForce FX5600, así que no soy muy exigente ), visionado de películas en DVD y manejo de programas de diseño (MAX 7 y Photoshop sobre todo).
    No busco nada profesional, pero si algo decente (ya de cambiar...).
    Había pensado en una de estas tres tarjetas, hay dos modelos de X1950PRO (distintas marcas, no sé muy bien si hay diferencia entre ellas) y una FX7600GT. En principio tengo entendido que la X1950PRO es bastante más potente que la FX7600GT, pero espero que me lo confirmeis.
    ¡Ah!, ¿y se llevara bien con el MAX (me refiero a la ATI)?
    GeCube Radeon X1950 PRO
    Sapphire Radeon X1950 PRO
    XFX GF7600GT 580M Lite
    ¿Cual me recomendais? ¿algún otro modelo distinto?
    Por cierto, ¿alguien ha comprado en la web de los enlaces? ¿sabéis si es de fiar? ¿tiene buenos precios?
    Venga, un saludo
    Chao.
    Re Member Avatar de _Moe_
    Re: Duda sobre tarjeta gráfica
    Cita Iniciado por Biofix Ver mensaje
    Hola Biofix,
    Por si te interesa, yo tengo una Quadro AGP en venta. Es esta:
    http://www.pny.com/products/quadro/xgl/750xgl.asp
    El anuncio en este foro :
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=43794
    La tarjeta se comporta muy bien en 3ds max (open gl). La resolución máxima
    que alcanza es 2048 x 1536 a 75 Hz. En juegos, lo poco que he probado, iba
    bastante bien con un P4.
    Sobre las tarjetas que comentas no te puedo decir nada. Habrá otros
    amiguetes por aquí que sí te puedan ayudar.
    Yo he comprado varias cosas allí. Todo ok. Esa tienda esta bastante bien,
    y los precios son buenos.
    Jul 2003
    Venga, un saludo
    Chao.
    De esas la 7600GT ya que cumplira bien la función para tus necesidades.
    Un saludo.
    May 2003
    Un saludo.
    ¿Te refieres a que la X1950PRO es más potente pero demasiado cara para cambiarla, en relativamente poco tiempo, cuando renueve el equipo? ¿o simplemente es que va mejor para el MAX y los juegos?
    Hola Biofix,
    http://www.foro3d.com/s...ad.php?t=43794
    Pues por ese precio no esta del todo mal, lo que pasa es que en principio prefiero una tarjeta nueva, por el tema de la garantía y demás.
    Pero gracias de todas formas.
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    pues si vas a cambiar de equipo y esta solo es momentanea, me cojeria una de segunda mano o directamente cojeria una pci express, esa misma la tienes en pciX por 139€
    http://www.alternate.es/html/product...a=true#tecData
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Hola biofix, si el cambio de la tarjeta lo haces solo por que vas a camabir de monitor y tienes intención de actalizar el equipo más adelante.
    Yo te digo, que coji el monitor de 24 de dell y lo tuve un tiempo en el equipo viejo con una gf3 ti 500 convertida a quadro ddc y lo soportaba perfectamente, incluso más resolucion.
    Si es solo por eso, espera a tener el monitor y luego decides si cojes gráfica también.
    Venga un saludo.
    May 2003
    Venga un saludo.
    Bueno, renovar el equipo lo tendré que hacer tarde o temprano, pero no tenía pensado hacerlo hasta después del verano o incluso en Navidades (así que aún disfrutaré un tiempo con la tarjeta nueva), y además, cuando realice el cambio, mi ordenador actual se lo pasaré a mi hermana (que el que tiene ahora si que necesita una renovación a lo bestia), así que tampoco es que vaya a "tirar" el dinero comprando una tarjeta ahora.
    En principio si que tengo pensado cambiarla por culpa del monitor, ya que creía que la mía no podría con él. Pero aún así, ya llevaba un tiempo con ganas de cambio, para poder jugar un poco a algún juego actual (aunque no sea al máximo, pero que por lo menos se mueva) y que cuando haga pruebas con partículas en MAX (ahora se me dió por ahí ) no se "atasquen" los visores.
    Al final creo que me voy a decidir por la FX7600GT, ya que esta bastante más barata (aunque ya sé que es peor que la otra, pero la pela es la pela ) y también porque algunas ATI se llevan mal con el que creo va a ser mi próximo monitor (¿qué os parece?).
    Eso sí, nada grave, solo un pequello problema de incompatibilidad con la aplicación que trae el monitor para pivotar (o como se diga), es decir, poder ver la imagen en vertical al girar el monitor. Pero creo que la solución pasa por usar un cable DVI - VGA y no instalar esa aplicación, girando la imagen desde el menú de la gráfica.
    Cita Iniciado por alberizo
    No soy muy aficionado a comprar de segunda mano, sobre todo en cosas de informática y electrónica. No digo que alguna vez no haga una excepción, pero creo que este no va ser el caso.
    Como ya he dicho un poco más arriba, aún pasara un tiempo hasta que cambie el equipo, así que hasta que eso no ocurra no puedo comprarla en PCIe porque no lo soporta mi placa. Y en el momento que tenga placa nueva, ya buscaré otra gráfica más potente que estas. Pero aún así gracias por el enlace.
    Bueno, pues gracias por vuestras respuestas, si alguien tiene algo que decir sobre la FX7600GT que hable ahora o calle para siempre , sino, yo la declaro mi nueva tarjeta gráfica.
    Eso sí, creo que hasta la paga del próximo mes, no tendré dinerillo suficiente para comprar ambas cosas (el monitor es algo "carillo" , aunque creo que lo vale), pero ahora al menos ya me he decidido que comprar.
    Venga, un saludo "pa´tós".
    Chao.
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    Hola Biofix
    Yo compre hara... 2 semanas o 3 otra 7600GT de la marca club 3D que en principio es más "tiradilla" que las xfx. Estoy bastante contento con ella aunque no he visto un cambio espectacular (también es cierto que sigo jugando a la misma resolución que antes). Desgraciadamente mi vena 3d esta un poco apagada últimamente, así que no te puedo contar experiencia en max o similares.
    Respecto a alternate, te encontraras de todo, yo he comprado varias veces y en general no tengo queja. De todas maneras se lo tienen muy bien montado... si el producto no te gusta, se lo devuelves, pagando tu los portes y te dan un vale para que (en un máximo de 3 meses) te gastes más dinero... en su tienda.
    Saludos!
    Dec 2006
    Argentina
    hola, yo estoy por comprarme, también en breve, una nueva vga, y aquí todos te dicen que esperes uno o dos meses que nvidía lanza la gama medía y baja de su serie 80, con dx 10, si te puedes comprar una buena de estas placas, la tendrás para rato
    Disculpen, no me fije si dice agp o pci-exp, si es el primero, no me hagas caso.
    Sorry: agp, si la piensas tener casi un año más, yo te recomiendo la sapphire 1950 pro, es realmente muy buena tarjeta y no te va a dejar parado nunca
    Última edición por MarcosDS; 12-03-2007 a las 17:48
    6.02214179E23 Avatar de M0L
    Mar 2007
    Málaga
    MarcosDS, por si te sirve de ayuda yo tengo montada una 7600 GT de XFX pero en PCIe y trabajo con maya sin ningún problema hasta ahora, aunque también hay que decir que estoy aprendiendo y no he hecho "burradas" con ella pero trabajo con sistemas de partículas sin problemas.
    En cuanto a juegos hasta ahora voy sin problemas jugando a todo a 1440x900 en un tft panorámico de 19" con nivel de detalle y calidad al máximo.
    La tengo montada en una Asus A8N-SLI con un Athlon 64 X2 y 1Gb DDR400. Aunque para juegos no creo que el micro importe mucho, aunque el que sea PCIe creo que si.
    Última edición por M0L; 15-03-2007 a las 10:26
    “El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para realizarlo”.
    Primera Ley de Parkinsono
    http://www.meaningoflines.com
    Para verme desvariar en directo:
    MeaningOfLines Live on Twitch
    May 2003
    Pues ya tengo el monitor, y esta genial. Al final encontré una tienda de Vigo que trabaja con Asus y me lo pidió.
    Y como me temía, mi tarjeta (la FX5600) es una historia y no soporta resoluciones mayores que 1440 x 900, por lo que como el monitor es de 20" panorámico y su resolución nativa es de 1680 x 1050, pierde un poco de calidad al tener que reescalar (es el problema de los LCD). Pero ya tengo encargada la 7600GT y me han dicho que el martes la tienen, así que toca esperar un poco para disfrutar plenamente de este pedazo de monitor
    Escribo esto, para dar las gracias a los que me echaron un cable para decidir la tarjeta, y por si alguien tiene la misma tarjeta que yo, que sepa que si conecta un monitor LCD de más de 19", tendrá que buscar una nueva.
    Un saludo.
    Chao.
    Edito: Resulta que si conecto el monitor a la tarjeta por VGA, en vez de por DVI como lo tenía ahora, si que aparece la resolución 1680 x 1050 (y otras que no estaban antes).
    ¿Por qué ocurre esto? ¿quizás el conector DVI de la FX5600 es muy cutre? ¿me va a pasar lo mismo con la tarjeta nueva?
    Esto último me preocupa bastante, sobre todo teniendo en cuenta que la FX7600GT no tiene salida VGA (tiene dos DVI), y ya sé que hay adaptadores DVI-VGA, pero yo quiero usar la salida digital .
    Última edición por Biofix; 31-03-2007 a las 15:29
    Jul 2003
    Como ya te he dicho en ese tipo de gráficas la salida dvi no esta pensada para ese tipo de resoluciones, en las gráficas actuales logicamente eso no ocurre.
  1. Duda sobre funcionamiento de tarjeta grafica
    Por zonademagia en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2014, 09:41
  2. Duda sobre la tarjeta grafica
    Por sajicor en el foro Hardware
    Último mensaje: 02-01-2014, 11:39
  3. Duda Tarjeta Grafica
    Por alvaromarkez en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-01-2010, 16:59
  4. Duda sobre tarjeta grafica
    Por Adeptus18 en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-01-2007, 04:41
  5. Duda con mi tarjeta grafica
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-12-2005, 11:13
