Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 43
Tema: dudas a cerca de workstations portatiles para 3d, compo digital, etc Cual elegir
    Feb 2014
    dudas a cerca de workstations portátiles para 3d, compo digital, etc. Cuál elegir?
    Hola a todo el mundo, soy nuevo en el foro, y este es mi primer post. Pues bien, la cosa es que yo trabajo con Maya, After, Photoshop, Zbrush, etc, y mi portátil actual se cuelga cada vez que haces un render o una previsualización en after, por ejemplo. En casa tengo un iMac de finales del 2009, pero voy a estar un largo tiempo viviendo en varios sitios, con lo cual necesito un portátil. He estado viendo diferentes opciones. Al principio miré los ordenadores para gaming, pero después he descubierto que existen las workstations portátiles, que creo que son más idóneas para lo que yo quiero hacer. He mirado varias marcas y estos son los modelos más "económicos" que he visto:
    - MOUNTAIN Studio 3D 154G
    - AZKEN M150SM
    - Dell Precision M3800
    - Dell Precision M4800
    He visto que básicamente lo que necesito es una buena gráfica (estos llevan la quadro k1100, a excepción del mountain, pero se puede ampliar), bastante ram, procesador i7 y disco duro solido. Estoy hecho un poco un lío, hay varias opciones y no sé que hacer. Que me recomendais? Hace años que estoy desconectado del mundo pc, he trabajado con el iMac básicamente. Cualquier consejo es bienvenido, muchas gracias a tod@s!!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: dudas a cerca de workstations portátiles para 3d, compo digital, etc. Cuál elegir
    Es importante que especifiques las características de cada uno para que podamos compararlos y así poder ayudarte mejor.
    Feb 2014
    tienes razón, se me había pasado.
    Pantalla 15.6” – LED Mate Full HD (1920 x 1080)
    Procesador i7 – 4700MQ 2.4/3.4GHz 4C/8T 6MB Caché
    Memoria 8GB 1600MHz DDR3
    Disco ppal HDD 750GB 7200 rpm SATA 3Gbps
    Disco SSD 128GB mSATA 6 Gbps 19nm
    Gráfica NVIDIA GTX770M 3GB GDDR5 (Ampliación a QUADRO K3000M 2GB por 567,49 e más)
    Bateria duración min 300 min
    Disp. Óptico regrabadora DVDR/RW
    1491 euros sin la Quadro
    2059 e con la Quadro
    AZKEN M150SM
    Pantalla 15.6” Full HD (1920 x 1080) non glare Mate FULL HD
    Memoria 2x4GB 1600MHz DDR3
    Disco ppal HDD 500GB 7200 rpm SATA 6Gbps
    Disco SSD Toshiba 128GB 2,5 MLC 6Gbps 19nm
    Gráfica NVIDIA Quadro Kepler K1100M 2GB
    1504 euros
    Procesador i7 – 4702MQ hasta 3.2GHz 6MB Caché
    Disco ppal disco hibrido de 500GB de 2,5”, SATA a 6gbps con unidad flash de 8GB
    Windows 8.1
    1844 euros
    Otro modelo del M3800
    Lo mismo pero con pantalla mejor, 16 de ram, disco duro solido de 256 GB
    2207 euros
    El Dell precision M4800 es muy muy similar al 3800, solo cambia el diseño por 1795 euros
    Nov 2012
    España
    Me quedaría con el Mountain y su GTX 770. La Quadro esta bien pero es muy cara.
    Feb 2014
    Pero he estado leyendo que las Quadro van de fabula para el tema del 3D, que son para eso, y que las GeForce están más hechas para gaming, es cierto, o es un tema también de marketing? Muchas gracias!
    Feb 2014
    Por otra parte, he estado leyendo que los mountain tienen unos acabados un tanto sospechosos, y que los dell son demasiado caros para lo que realmente ofrecen. Azken creo que es una marca española, por el precio esta muy bien, pero nunca antes había oído hablar acerca de esta casa, así que no sé... Hay otra marca que se llama Boxx pero es cara de narices, y sé que hay otra workstation de lenovo, cara también... a partir de ahí estoy hecho un lío.
    Nov 2012
    España
    Las Quadro son específicas para mover polígonos en aquellos programas para las que están certificadas. Por ejemplo:
    http://www.nvidia.es/object/advanced-rendering-es.html
    Las GTX en general son tarjetas de juegos que pueden hacer uso de su potencia bruta para mover las escenas, aunque actualmente hay excepciones como la GTX 780 Ti o la GTX TITAN que cuentan con una potencia muy superior a la hora de realizar cálculos complejos (FP64) que son los que se utilizan para trabajar renderizando por GPU y moviendo visores.
    Las Quadro en general son tarjetas mucho más específicas con un consumo energético inferior.
    Feb 2014
    Pero vale la pena invertir más y comprar una quadro? o con la geforce puedo ir tirando y luego cuando tenga algo más de dinero puedo comprarme una Quadro? Alguien ha visto alguna vez en directo un Mountain? gracias.
    Es que por ejemplo el model de la marca azken incorpora una quadro, y es mucho más barato que el mountain... Por otra parte el tema de la ram y lo disco SSD creo que también es muy importante no? Con una ram de 8 se puede ir tirando bien? en que se nota la presencia de un SSD? muchas gracias.
    A todo esto, una worksation portátil es la mejor opción, o es solo un concepto de marketing? me refiero, hay una gran diferencia entre comprar una workstation y un buen portátil? muchas gracias!
    Última edición por 3dpoder; 04-03-2014 a las 12:06
    Nov 2012
    España
    Recuerda que cuando quieras escribir varios mensajes en un espacio tan corto de tiempo debes utilizar la opción de Editar mensaje.
    Te respondo en orden. Mucha gente monta GTX y con el tiempo si sus necesidades lo requieren optan por una Quadro.
    Fíjate que las Quadro que venden son diferentes, e incluso de distinta generación, aún así la K3000 sigue siendo superior. Aquí puedes verlo:
    http://www.nvidia.es/object/mobile-w...n-gpus-es.html
    La RAM es fundamental, de hecho no deberías bajar de 8 GB y lo deseable serían 16 GB si vas a trabajar con varias aplicaciones a la vez. El SSD agiliza el ritmo general del sistema, hace que los programas se abran antes pero no va a hacer que renderices más rápido.
    Las Workstation suelen utilizar piezas específicas como RAM ECC, caddy para discos duros... son más parecidas a un servidor que a un equipo normal y por tanto son más caras. Esto también es aplicable a portátiles.
    Feb 2014
    vale, poco a poco voy entendiendo todo. No me había fijado que las quadro que acaban en 000 son anteriores. La ram me pillare 8, y luego ampliaré supongo. Lo del SSD es secundario entonces, si puedo lo pillaré y sino no. Un disco híbrido es una buena alternativa?.
    Alguien conoce la marca azken? es que sale barato y tiene (a priori) buenos componentes. AlphaCAD me recomendarías entonces workstation o me miro otro tipo de portátil? Muchísimas gracias de nuevo, y tendré en cuenta para la próxima vez lo de Editar Mensaje!!.
    Nov 2012
    España
    Los discos híbridos son una combinación entre disco mecanico y disco sólido (SSD), así que son una alternativa barata que se sitúa a medio camino entre ambos mundos, son más rápidos que uno mecanico pero nunca tanto como un SSD.
    Es muy difícil encontrar portátiles normales que monten tarjetas profesionales Quadro. Normalmente las Quadro para portátiles suelen están ligadas a Workstations.
    La inmensa mayoría de portátiles normales, incluso los típicos modelos de 2.000 euros suelen montar tarjetas de juegos, muy potentes en general pero no profesionales.
    Dicho de forma sencilla, si quieres Quadro te tocara optar por equipos como los que estas barajando.
    Feb 2014
    de acuerdo, entonces aunque hoy en día no pudiera poner una Quadro por cuestiones económicas, es mejor optar por una workstation si en el futuro quiero ponerla en el equipo. Lo he entendido bien?.
    Por cierto, ¿has oído alguna vez hablar acerca de los Azken?
    Nov 2012
    España
    No, los portátiles no tienen el mismo tratamiento que un PC. Cambiar la tarjeta gráfica de un portátil puede implicar tener que desmontarlo casi completamente, lo que en muchos casos no es nada fácil o directamente inviable, además de que supondría la extinción de la garantía por uso indebido. Para cambiar piezas de un portátil necesitas un técnico con conocimientos y pericia suficiente, ya que no es lo mismo cambiar un disco duro que el procesador, y además que esté fuera del periodo de garantía puesto que la manipulación del mismo suele suponer que la anulación de la garantía como te decía.
    Con Azken creo que te refieres a la línea de portátiles de la empresa Azken Muga. He oído hablar de ellos pero aún no he podido probar ninguno de sus productos específicos, así que no podría darte una opinión personal.
    Feb 2014
    Si, me refiero a esos.
    Es decir, que si ahora me compro una workstation con una geforce (supongamos) y dentro de unos meses o un año quiero ponerle una quadro, no es tan sencillo no? entonces quizás valdría más la pena hacer un esfuerzo y comprar directamente la workstation con la quadro ya incluida. Que opinas?.
    Pasaría lo mismo con la ram y el disco duro, si en el futuro quiero poner un ssd o ampliar la ram?
    Última edición por al_txinaski; 24-02-2014 a las 17:17
    Nov 2012
    España
    En general poner un SSD en lugar de un disco mecanico suele ser sencillo, con la RAM salvo que tengas que desmontar el teclado pasa algo similar, pero en equipos tan caros y específicos olvídate de hacer experimentos o perderas la garantía.
    Si lo compras tiene que ser para no tocarlo hasta que se extinga la garantía, para eso están las ampliaciones en el momento de la compra. Si tienes dudas sobre la ampliación deberas hablarlo con la tienda donde lo vayas a comprar, ellos mismos deberían informarte de que todas las operaciones de cambio de piezas por tu parte anularan la garantía, por eso en muchas tiendas de este tipo te dan el servicio de ampliación para evitar que el cliente manipule el equipo.
    Además esta el hecho de que las piezas deberan ser totalmente compatibles, lo que dificulta aún más la ampliación si intentas hacerlo por tu parte. Por ejemplo, si quiero ampliar la RAM deberé buscar un módulo que sea exactamente igual al que tiene y eso no siempre es posible.
  1. 3ds Max Cual elegir , C4D o 3Ds
    Por esmaz en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 28-11-2009, 04:00
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-11-2008, 22:02
  3. Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-08-2008, 19:25
  4. aclarar dudas para elegir camara
    Por pixeldesing en el foro Fotografía
    Último mensaje: 27-03-2007, 11:20
  5. Cual elegir
    Por madmax2010 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-02-2005, 01:28
