Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Dudas sobre los discos de estado solido
    Nivel Héroe Avatar de Gabriel Herrera
    May 2003
    Monterrey, México
    Hola amigos del foro, estoy planteandome comprar un ssd por su mayor velocidad de escritura. Un amigo que sabe de hardware me dijo que para alargar la vida útil del disco lo mejor era usarlo solo para él sistema operativo y las aplicaciones que las instale en un disco diferente, ¿es esto correcto? ¿presenta alguna desventaja hacer lo que dice mi amigo? Tambíén me comento que el tiempo de vida útil es de uno a tres años ¿también es correcto eso?
    ¿Realmente vale la pena el gasto extra para trabajar con ZBrush, 3dsmax, Vray y Photoshop? Gracias
    Última edición por Gabriel Herrera; 26-07-2013 a las 01:45
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Dudas sobre los discos de estado solido
    Yo lo tengo solo con el Sistema operativo, se nota mucho en cuanto a arranque, todo el mundo recomiendo desactivar el autodefrag, y quitar el swapfile de ese disco, creo que el problema radica en que le es algo "pesado" andar borrando cosas, los programas con ZB y todos estos, están continuamente tirando del disco, y eso puede hacer que limites su vida útil por otro lado, tiene una capacidad muy pequeña, 128 256 GB se mantienen en un precio medio alto, pasar de ahí es un buena inversión.
    De todos modos, ya se pasaran los entendidos en hardware y te lo explicaran mejor que yo. Saludos.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    ¿Para qué vas a instalar las aplicaciones en un disco más lento si precisamente la única virtud de los SD es su velocidad? Las aplicaciones y el sistema tienen que ir en el SD, otra cosa es que instales los típicos temporales del navegador, o las carpetas para P2P en un disco aparte para no sobrecargar al SD con muchas operación inútiles de lectura/escritura. Ten en cuenta que un SD sólo permite una cantidad limitada de ciclos de lectura/escritura, que, aunque los fabricantes se empeñen en decir que tardarías años en cubrirlo todos sabemos que eso es muy relativo ya que si usas el disco para realizar muchas operación repetitivas en 2 años tendrás que ir buscando otro. Los SD empresariales, por ejemplo, suelen ser más robustos, aunque independientemente de su clase todos suelen fallar por su controladora lo que puede derivar en inestabilidad, pérdida de datos.
    Son un gran avance, pero aún les queda mucho para ser una solución fiable, al menos a nivel del consumidor medio y no tan medio.
    May 2003
    Monterrey, México
    Muchas gracias Fiz y AlphaCAD
    Gracias, eso es exactamente lo que yo supuse, por eso se me hacía raro que mi amigo me recomendará instalar las aplicaciones en un disco duro normal.
    Yo creo que sí me voy a animar, aunque estaré consciente que dentro de poco el disco tronara y tendré que comprar otro. (con el consiguiente trabajo de tener que instalar todo nuevamente).
    ¿Qué opinan de este modelo?
    http://www.amazon.com/Samsung-MZ-7TD...2&keywords=ssd
    ¿es de buena calidad? Saludos
    Nov 2012
    España
    Es razonable, pero el nuevo Samsung 840 EVO es mejor.
    May 2003
    Monterrey, México
    Gracias Alpha, ese que muestras no lo encuentro en ninguna tienda en línea, pero prefiero seguir tu recomendación, así que, esperare a qué salga a la venta. Saludos
    Nov 2012
    España
    Claro, porque saldrá a primeros de Agosto, vamos que en 15 días debería estar rondando las principales tiendas.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Alpha crees que los temporales de, por ejemplo, Photoshop, Max RF, y esta cosas puede rebajar mucho la vida del disco? ¿o el archivo de paginación, temporales de programas
    Yo uso el RealFlow, este te puede generar a lo tonto 20 GB en temporales, no puede ser muy bruto andar borrando 20GB, leí un artículo un poco raro de cómo se borran datos en un SD y era un cristo tremendo. Saludos.
    Nov 2012
    España
    Realmente lo que castiga al SD son las operación repetitivas que generan una gran cantidad de tráfico en forma de archivos pequeños que son leídos o escritos por el SD. Aquí tienes una guía extraordinaria qué te hablara de ese y otros asuntos sobre SD's.
    En tu caso el problema no es el hecho de que genere 20 GB de archivos temporales, el problema es cuántas veces al día/semana lo hace.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Gracias amigo.
    Nov 2012
    España
    Si te lo genera todos los días con un gran número de archivos temporales sería conveniente que configuraras el programa para qué derive esos temporales directamente a tu disco mecánico sin pasar por el SD.
    Deja el SD para agilizar el sistema y las aplicaciones o tendrás que ir buscando otro al poco de que termine la garantía.
    May 2003
    Monterrey, México
    Muy útil todo lo que comentas Alpha, gracias
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No si yo soy de los extremadamente precavidos, en el SD solo tengo el S. O, nada más, te hecho como lo compré hace tiempo solo tiene 64 GB, tampoco es para meter muchas cosas, saludos.
  1. Sobre modelado de terreno convertir en solido
    Por jcaz15 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 27-03-2013, 04:23
  2. Consejos sobre discos duros ssd seguramente
    Por whitewolf_573 en el foro Hardware
    : 07-12-2009, 15:31
  3. Discos duro de estado solido para 3d
    Por Gepetto en el foro Hardware
    : 08-11-2009, 23:07
  4. Respuestas: 2
    : 23-11-2008, 22:02
  5. Sobre los discos de almacenamiento virtual
    Por carpetano en el foro Problemas con Programas
    : 20-04-2004, 20:02
