Gracias Gracias:  6
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: EL eterno post sobre Es bueno este PC
  1. #16
    May 2007
    Respuesta: EL eterno post sobre Es bueno este PC?
    Me alero Wayfa.La nueva configuración la veo muy equilibrada.De todos modos te escribo porque me encontré una cosa esta mañana y ojalá no lo pongo demasiado tarde.Encontre esta página http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html y en ella hay un configurador para diferentes tarjetas gráficas y para un sli para la gf285 pone que como minimo tiene que ser fuente de 1000w-1200w.No veo la fuente de 850w.Esta fuente me hace pensar de que probablemente se trata para un sli de 2 gf9800gtx(pero ten en cuenta de que una gtx285 es en un 25% o más superior a dos gf9800gtx)Como ya sabes el sli no ayda en programas como maya o max o Zbrush o lo que sea(incluso mudbox que tira de tarjeta gráfica)pero si lo quieres mucho este sli la fuente debería ser de 1000w.Por otra parte ten en cuenta de que dentro de unos meses(5-6 creo)saldrán las gf350gtx y una de ellas seguro que será el doble de potente que un sli de 2 gf285gtx.En dos palabras un sli no siempre es bueno y chupa más w pero si deverda lo quieres con la fuente de 850w no se si podrá con 2 gtx285.Perdon que lo digo ahora,simplemente me fije esta mañana y decidí decirtelo lo más rápido posible.
  2. #17
    Aug 2007
    Madriz
    Hey Majic
    Pos si, ya la pedi ayer..
    Bueno, no te preocupes. También había oído que el SLI no marchaba bien para trabajar.. y nunca tuve tecnología de esa, así que no me plantee comprala ahora. Solo se me ocurrió dejar abierta la posibilidad.
    Pos es curioso.. porque la página se queja cuanto los watts no dan para alimentar tu ordenador. Siendo que ellos garantizan entregartelo funcionando, es raro que me haya permitido poner una de 850 sin quejarse.
    Nah, supongo el día que quisiera una de esas, me tendría que gastar uno $ extra en una fuente nueva, junto a la otra tarjeta.
    Igualmente, espero que esta que he pillado tire bien tanto para currelar como para jueguillos.
    Muchas gracias por molestarte en avisarme.. lo tendré en cuenta llegado el momento
  3. #18
    May 2007
    Ookkkk.De todos modos con la de 850w tendrás más que suficiente incluso para las tarjetas de gtx350 en el futuro.Ya nos contaras como va el equipo porque yo dentro de 3 semanas también me pienso comprare uno y será casi el mismo que el tuyo que ya pienso empezar con el unreal engine 3.Por cierto detrás de esta caja vi en un video que tiene 3 botones para controlar la velosidad de los ventiladores.Cuando recibes el equipo dime que tal va esta cosa.
  4. #19
    Aug 2007
    Madriz
    Si, con un poco de suerte una sola tarjeta tirara bien y no habrá que andar metiendose en combinar varias..
    Apenas lo tenga haré una review "independiente" del mismo, Jeh..
    y también sobre la empresa a la que lo encargue.. A ver si cumplen aproximadamente plazos y envian todo en buenas condiciones.
    Por lo pronto, hará unos 3 días les escribi a los de Ahtec consultando un par de cositas y mencionando mi interés en el equipo inicial de este post.
    Cualquiera diría que cuando hay una venta de 2000 euros por el medio, las empresas se pondrian las pilas.. pero no ha sido así.
    No se han dignado en contestarme nada. No termino de entender esa forma de hacer negocios.
  5. #20
    Aug 2007
    Madriz
    Hey
    Mejor tarde que nunca..
    Ya tengo el PC nuevo listo y funcionando, así que aquí viene la "review"
    En general, todo bien.. el equipo funciona como lo que vale... muy bien.
    Pesa una tonelada, es bastante silencioso y tiene, efectivamente controladores externos de la velocidad de los ventiladores.
    Se ve muy bien y en si, todo encaja a la perfección;
    Junto con el pc, vinieron toas las cajas, manuales y pijerias que suele traer el hardware, junto a a algunas Apps OEM y el Farcry2, para que pongas la tarjeta gráfica a transpirar.
    La motherboard trae un control por software para hacer overclocking y todos los bujeritos que te puedan hacer falta, excepto Serial.
    La ampliación Raid IDE, me vino muy bien, porque solo trae 1 IDE y lo use para poner un disco viejo. Y también quería seguir usando mi vieja grabadora de DVDs.
    Respecto de Alternate Holanda, el veredicto es bueno, pero no para tirar cohetes. Compre el día 5/5/09 y recibi las cajas la maniana del 19/5/2009
    Por un lado, contestan los mails en cuestión de minutos y correctamente. Y la máquina esta armada de forma impecable, todos cables ataditos y todo bonito.
    Por otro lado, te dan fechas de entrega que no resultan ser del todo precisas, no te avisan que algunos de los componentes que pediste están fuera de stock(aunque se vieran verdes en página) y al precio del ordenador tuve que sumarle 45 eurazos para que me la fuckin trajeran a casa. Imposible para mi ir a buscarla vaya saber donde.
    Vamos a los Tests
    Mi viejo PC (En su momento era un mostro. Como pasa el tiempo...)
    Windows XP (32-bit)
    Intel Xeon 3.06GHz x2 (4 hilos en total)
    2047 MB RAM
    Radeon X1950 Pro
    112GB HDD, 699GB HDD, 149GB HDD, 233GB HDD
    DVD, DVD
    El nuevo
    Windows XP 32 y 64 bits
    I7 2.66 4 Cores (8 hilos en total)
    12GBs de RAM
    Nvidía Geforce GTX 285
    1.5 TB HD
    BenchMarque entre el equipo viejo y el nuevo. Más claro imposible.
    Tambien hice unas pruebas de render, con Mental Ray, Maxwell y el motor nativo de 3dsmax.
    Scanline de Max:
    Dell650 12min 53seg I72.66 12GB 2min 50 seg
    Maxwell Render
    Dell650 27min 51seg I72.66 12GB 4min 50 seg
    Mental Ray
    Dell650 4min 27seg I72.66 12GB 0 min 54 seg
    La gráfica..bueno, El realtime van cagando leches y con todo maximizado. Una bestia
    EL monitor esta mono.. es ligerito, se ve bien y tiene buenos colores. Por ese precio, no es que pida mucho más.
    En Resumen..
    Una gran máquina.. un gran fajo de billetes.
    Teniendo en cuenta el tiempo al día que paso con ella, creo es siempre una buena inversión.
    Espero esto ayude a orientar a nuevos compradores de estos componentes.
    Última edición por Wayfa; 29-05-2009 a las 22:45
  6. #21
    Feb 2007
    por curiosidad como va de cache el nuevo procesador?, porque últimamente he visto que han aumentado el tamaño, y esto si que lo nota la cpu...
  7. #22
    Aug 2007
    Madriz
    ni idea, yo creo que es bastante más grande que los de antes y se nota en la cantidad de cálculos que se almuerza juntos... es un 4 x 256KB L2 Cache 8MB L3 Cache pero aparte de eso.. soy de palo.
    Por lo pronto la relación en comparación con el Xeon 3.06 dual que tenía antes, 2x 512kbs es, dependiendo la aplicacion, entre 400% y 700% más rápido. Se nota especialmente en render o calculo físico o vectorial (físicas, por ejemplo).
  8. #23
    Feb 2007
    Cita Iniciado por Wayfa Ver mensaje
    ya te digo yo que es un lujo . Pues a darle caña a la compu ...
  9. #24
    May 2007
    Oo felicidades por el nuevo pc.(Ya me estaba preguntando que tal te va)Pero me alegro mucho de que tegusta y te sirve bien Por cierto hoy estaba en una tienda y estaba mirando los monitores para pc y vi uno que se parecia mucho al que tu tienes(también de la misma marka)y me fije de que tenía 2 puertos para enchufar euroconectores y me hizo ilusion en pillarme uno así y enchufarle una consola para jugar mientras el pc renderiza XD.El tuyo tiene euroconector por detrás?Esto de los 45 euros para que te trajeran el pc si que es una putada Deberia de ser una entrega gratis si se paga por transferencia bancaria(me imagino que has elegido este metodo)
  10. #25
    Aug 2007
    Madriz
    Posi.. va que te cagas. Esto me abre nuevas posibilidades en el trabajo.. especialmente por los 12 gigas de ram (se acabo estar fraccionando las mallas en 200 pedazos)
    Render y vectores los pasa por la quilla y en general todo va suavecito.
    Me dio algo de pelea configurar el RAID.. espcialmente porque no tenía ni idea (jeh)
    Al final meti mi viejo disco IDE habilitando una interface de storage desde el bios (que por defecto viene desactivada)
    y use la salida externa del raid para poner mi vieja grabadora (el Bluedisc mejor conservarlo para eso.. para Bluedisc :D)
    Mi monitor NO trae euroconector. Supongo que es demasiado barato para eso :P
    Trae dos conectores.. el típico de siempre y el digital, pero nada más.
    Pero vamos, el color y el refresco, lujoso. Buen valor por tu dinero... Veremos cuanto dura.
    Si, pague pro tranferencia bancaria.. pero Holanda es un país muy caro y te cobran por absolutamente todo.. así que no me extrania.
    Quizás este mismo ordenador te lo pillas en Espania por 200 lerus menos.
  11. #26
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Ni el mismisimo Dios, padre de todas las cosas, necesita 12 gigas! Que loco!
  12. #27
    Aug 2007
    Madriz
    Cita Iniciado por Ballo Ver mensaje
    Mejo que sobre y no que falte!
    No más memory error
    Pilla, pilla polígonos brrrrrrrmmmmm
  1. 3ds Max Bueno e aqui mi primer post Varios programas
    Por pali12345 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 20-03-2010, 05:48
  2. Has sido bueno este año
    Por calvosaez en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-01-2009, 08:09
  3. Es bueno este equipo
    Por prax3des en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-08-2008, 14:59
  4. No se donde poner este link esta bueno
    Por El Salta en el foro Cine
    Último mensaje: 12-10-2007, 21:06
  5. Echad un vistazo a este trailer es muy bueno
    Por Ferriz en el foro Infografía General
    Último mensaje: 31-03-2003, 17:03
