Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Eleccion portatil
  1. #16
    Re: Elección portatil
    Cita Iniciado por mig77angel Ver mensaje
    Gracias por tus consejos.
    ...en el asus tendría que pillar yo el ssd y desmontar la tapa posterior y montarle el ssd y ahí ponerle el sistema operativo, sabes si el Asus trae DVD para instalar windows?
    ¿Qué SSD montarías?
    Te recomiendo este Samsung 840 EVO que esta por 74.95 euros.
    Si montaras ese la diferencia sería de 189.25 euros a favor del ASUS y ahí sí que estamos hablando de una diferencia importante montando un buen SSD que eliges tú.
    Sabes algo sobre lo que te pongo en el quote?
    SSD había pensado poner ese que tu pones pero en 250Gb, si con el de 120Gb me llega me ahorraría algo más claro.
    [mig77angel]
  2. #17
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Perdona, se me había pasado tu pregunta. Que yo tenga constancia ningún portátil lleva los CD's de instalación porque son versiones OEM que vienen preinstaladas para abaratar costes. Y lo mismo para Mountain que viene con la versión preinstalada, ¿pero qué pasaría si te entrara un virus por ejemplo y tuvieras que formatear? Para eso la solución es clonar la partición ya sea con Windows o con un software de terceros como Acronis True Image o similar.
    Precisamente Samsung tiene esta utilidad para migrar la configuración del disco mecanico al SSD que compres. Aquí tienes más información.
    Respecto al disco que comentas aquí lo tienes:
    Samsung 840 EVO 250 GB a 129 euros.
    Te sigue saliendo 135 euros más barato y contando con un SSD del doble de capacidad.
    Última edición por AlphaCAD; 02-03-2014 a las 13:40
  3. #18
    Gracias, pudiendo llegar a los 1.100€ que me costaría el Mountain con Windows 8, crees que esta justificado la diferencia de precio con el Asus? o no merece la pena?
    Por otra parte en el Mountain veo que se puede elegir la versión W8 y la W8 pro, que diferencia hay entre ellas?
    Gracias de nuevo.
    [mig77angel]
  4. #19
    Nov 2012
    España
    Aquí tienes las diferencias entre los distintos Windows:
    http://www.xatakawindows.com/windows...ones-conocidas
    A mí me gusta más el Asus pero la decisión es tuya.
    Aunque insisto en lo que te comenté al principio, creo que con un disco de 7.200 RPM que es el que lleva de serie deberías poder trabajar sin problemas y sin necesidad de pagar el sobrecoste de tener que montar el SSD que por otra parte no hará que renderices más rapido.
    De hecho lo que haría sería comprar el Asus que ya de por si viene muy bien equipado y más adelante montaría el SSD cuando bajen de precio, si es que lo echará de menos.
    Sinceramente creo que le damos demasiado protagonismo a los SSD cuando para la mayoría de usos no son cruciales ni se les saca demasiado partido.
    Última edición por AlphaCAD; 03-03-2014 a las 11:52 Razón: Enlace corregido.
  5. #20
    http://m.xatakawindows.com/windowsek...ones-conocidas
    Aunque insisto en lo que te comenté al principio, creo que con un disco de 7.200 RPM que es el que lleva de serie deberías poder trabajar sin problemas y sin necesidad de pagar el sobre-coste de tener que montar el SSD que por otra parte no hará que renderices más rapido.
    Gracias de nuevo, este es el enlace que me has querido poner http://www.xatakawindows.com/windows...ones-conocidas, el tuyo daba error.
    Si a ver lo de que renderice más rápido lo se jejeje, además justamente renderizar es lo que menos hago, pero en el uso normal del portátil que yo le doy si se que voy a notar más fluidez teniendo un SSD porque hago mucho uso de disco, el Mountain ya lo estoy descartando porque no creo que le saque partido a corto plazo, el Dell me saldría en 647,62€ y el Asus en 871,07€, pero claro en esta comparativa el Asus gana por todos los sitios menos en la ram y el precio que seria 223,45€ más caro el Asus.
    Mañana tomo una decisión final, gracias otra vez.
    [mig77angel]
  6. #21
    Nov 2012
    España
    Pero el DELL no monta SSD ni podrías ponérselo ya que extinguirías la garantía.
    Otra opción que sí podrías hacer y que te serviría para cubrir todas tus necesidades y olvidarte de complicaciones sería lo siguiente:
    Asus N750JV + Samsung 840 EVO + Windows 8.1 64 bits
    Así te aseguras de montar la versión actualizada de Windows 8, que es la 8.1, y lo más importante no tienes que estar preocupado por si la licencia te vale o no, por si tienes que reinstalar... al comprar la licencia te ahorras todos los problemas derivados de la migración al SSD, podrás instalar Windows limpio en el SSD y te ira mucho mejor.
    Tendrías potencia, velocidad, estabilidad y un precio contenido.
  7. #22
    Gracias, seria una buena opción, pero el problema es desaprovechar la licencia de Windows 8, que de todos modos menuda gracia no poder actualizar a Windows 8.1...
    Estoy viendo otra posibilidad, este Dell: http://www.dell.com/es/p/inspiron-17-7737/fs que se me quedaría sin iva en 817,43 €, trae también Windows 8.1 y el mismo procesador que el otro Dell y la misma gráfica que el Asus y además un disco Hibrido de 1Tb con una cache de 8Gb, puede ser una alternativa al SSD, además tiene pantalla táctil y es FullHD, que te parece?
    [mig77angel]
  8. #23
    Nov 2012
    España
    Un disco duro híbrido de 1 TB nunca va a tener la velocidad de un SSD ni la fiabilidad de un disco mecanico por ser híbrido. A mí particularmente no me gusta nada montar un disco híbrido y menos sin saber cual es exactamente. El problema de las unidades flash ya sean discos SSD o SSH (discos híbridos) siempre esta en la controladora. Por eso te sugerí el Samsung 840 EVO ya que Samsung al menos utiliza su propia controladora y no recurre a terceros lo que hace que sus discos sean bastante más fiables.
    Luego esta el sistema de ventilación que para un portátil es lo que marca la diferencia entre tener que comprar uno cada dos años o que te aguante unos cuantos más. En el caso del Asus el sistema de ventilación con un doble circuito es excelente, no puedo decir lo mismo del otro. Para mí juegan en distinta liga.
  1. Elección portatil
    Por valerio_l en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-02-2016, 23:16
  2. Elección del portátil adecuado
    Por Ismaeltp en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-11-2014, 20:56
  3. 3ds Max ayuda con eleccion de portatil para Maya
    Por ange_lautomotive en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 08-12-2013, 03:12
  4. Eleccion portatil nuevo para modelado 3D
    Por usuario2012 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2012, 23:45
  5. Eleccion portatil
    Por jmejia en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-09-2008, 17:26
