Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Eleccion portatil
    Exclamation Elección portatil
    Buenas, necesito un portátil para trabajar, sobre todo en AutoCAD 2D y 3D y Max, Photoshop, etc... ahora mismo realmente solo tengo dos opciones
    Dell Inspiron 17R (849,00 €) Precio final con descuentos (647,62 €)
    http://www.dell.com/es/p/inspiron-17...piron-17r-5737
    Intel® Core™ i7-4500U (caché de 4 M, hasta 3,0 GHz)
    Windows 8.1 64bit, Espanol
    Pantalla con retroiluminación LED de 44 cm (17,3") con antirreflectante y resolución FHD (1920 x 1080)
    16 GB2 DDR3L a 1600 MHz
    Disco duro SATA de 1 TB (5.400 rpm)
    Tarjeta gráfica GDDR5 AMD Radeon™ HD 8870M de 2 GB
    Unidad de DVD+/-RW 8x compacta
    Intel® Wireless-N 7260 BGN + Bluetooth 4.0
    Software de seguridad
    Batería de iones de litio de 6 celdas (65 W/h)
    2,73 kg
    MOUNTAIN Portatil StudioMX 174G (1.229,00 €) Precio final (1.212,43 €)
    http://www.mountain.es/epages/Mounta...PSTUDIOMX_174G
    Intel® Core™ i7 4700MQ
    RAM 8GB DDR3 1600
    SSD 128GB + HDD 750GB
    NVIDIA GTX760M KEPLER
    LED Full HD 17.3"
    Batería 8 celdas - 76.96WH (350 min. duración)
    3.2Kg
    Tendría que sumarle:
    Sistema operativo Windows 7 pro (156,09 €)
    +8G RAM (79,00 €)
    El Dell se queda como esta ya que no puedes modificar nada de el, mi idea es ponerle un disco SSD y meter allí el SO, pero Dell te anula la garantía si haces eso, aunque supongo que podrás ponerle de nuevo si tienes problemas el disco duro original, pero no se si viene precintada la tapa del disco duro, además no se si podre instalar el sistema operativo original con el DVD que creo que trae.
    El Mountain es más rápido, mejor, más ampliable, mejor gráfica, tiene hueco para 4 discos duros y puedo elegir el sistema operativo, lo malo que cuesta el doble, que no es poco.
    No encuentro más opciones, quizá hay algo de asus, pero se me va al precio del Mountain, el Dell es el que más me gusta ya que no necesito tanta potencia como tiene el Mountain, pero me echa para atrás que tenga problemas para ponerle un SSD, que ahí si creo que notare más fluidez en el manejo diario.
    Necesito si o si que sea 17" full hd
    El IVA me lo desgravo de ahí los precios finales.
    Alguna idea?
    Última edición por mig77angel; 01-03-2014 a las 14:37
    [mig77angel]
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Elección portatil
    Sí, con el SSD ganarías bastante fluidez pero porque el disco que monta de serie ese DELL es de 5.400 RPM por lo que la diferencia sería enorme. Sin embargo la diferencia de precio, siendo equipos distintos, es casi del doble así que la única opción sería buscar una alternativa aunque no sé si habras mirado ya algunos además de los Asus que comentas.
    Gracias por la ayuda, la verdad es que no he encontrado nada ni parecido, el Dell me gusta por el precio, por poco más de 600€ me soluciona el asunto y si puedo ponerle un SSD seria lo ideal ya que no necesito tanta potencia como la que tiene el Mountain, pero claro, el Dell además trae w8.1, que nunca he trabajado con el aunque lo conozco un poco y no se que tal se lleva con los programas que suelo utilizar, según tengo entendido w7 va mejor para este tipo de uso, también seria una opción ponerle al Dell un SSD y comprar una licencia de w7 pro que sale en 125€ http://www.pccomponentes.com/microso...ce_pack_1.html, pero claro ya me pondria sumandole un SSD de 256Gb en casi 900€, desperdiciando la licencia de w8.1 y encima sin saber si tendría problemas con Dell si hago el cambio de disco duro.
    Encima el Dell es más ligero que el Mountain.
    Con el Mountain tendría potencia de sobra y ya como viene solo ampliando la ram a 16Gb y metiendole w7 pro tengo todo lo necesario para funcionar, pero claro se me pondria en un pico xDDD.
    Que otras opciones hay en torno a los 1000€? me gustaría w7, ssd, 17" fhd...
    No entiendo como son tan rigidos en Dell, ese equipo pudiendo elegir un SSD pagando la diferencia estaria muy bien, pero será politica de empresa grrrrrr
    Última edición por mig77angel; 01-03-2014 a las 14:51
    [mig77angel]
    Nov 2012
    España
    ¿1.000 euros con IVA incluido o 1.000 euros + IVA?
    +iva, ya puse antes que me desgravo el iva.
    [mig77angel]
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por mig77angel Ver mensaje
    Es un formalismo, tenía que confirmarlo. Imagina que estoy buscando equipos de 1.210 euros y me dices que el IVA va incluido, hubiera sido una búsqueda inútil.
    Gracias por tu tiempo.
    [mig77angel]
    Nov 2012
    España
    Veo que el Dell monta una Radeon HD 8870M de AMD, pero creo que sería mejor montar una Nvidia equivalente o superior.
    ¿Necesitas que sea de 17" de forma obligatoria o puede ser de 15"?
    Si, necesito que sea 17", la gráfica la verdad es que es lo que menos me importa del Dell, es lo que estoy poniendo del disco duro y el sistema operativo lo que me preocupa.
    [mig77angel]
    Nov 2012
    España
    El tema de Windows 8.1 no te tiene que preocupar ya que es como si a Windows 7 le pones esa capa intermedia llamada Metro y tres tonterías mas, al final la base es la misma.
    Es raro que un programa que te funcione con Windows 7 no te vaya con 8.1 ya que la base como digo es muy similar, de hecho siempre podrás utilizar el modo de compatibilidad para trabajar con programas que requieran de versiones anteriores de Windows.
    En el tema del disco duro sí fallan por lo que te comenté que gira lento, a 5.400 RPM. Pero se me ocurre que en lugar de montar un SSD busquemos un portátil con disco de 7.200 RPM que te valdría para trabajar y aguantaría mejor el castigo diario.
    Voy a ver si encuentro algo interesante.
    Nov 2012
    España
    He estado buscando y he encontrado esta oferta de un portátil Asus que esta realmente bien:
    Asus N750JV
    Es el precio más bajo que he visto y lo esta vendiendo Amazon lo que es una garantía adicional.
    FICHA TECNICA
    Procesador: Intel Core i7-4700MQ ( 2,4 Ghz / 6 Mb. Cache L3)
    Memoria: 8 Gb. DDR3 a 1600 Mhz. (Ampliable a 16 Gb.)
    Disco Duro: 750 Gb. a 7200 rpm.
    Sistema Operativo: Windows 8 (64 bits)
    Red: Gigabit Ethernet, Wifi-N, y Bluetooth (4.0).
    Tarjeta Gráfica: nVidia Geforce GT 750M (2 Gb. DDR3).
    Pantalla: 17,3" Full-HD (1920x1080) con tecnología LED.
    Dimensiones: 415x275x30 mm.
    Peso: 3,33 Kg.
    Otros: 4 puertos USB 3.0, salida miniDisplayPort, salida HDMI, lector de tarjetas 4 en 1, teclado retroiluminado con bloque numérico separado, altavoces Bang & Olufsen, touchpad multi-tactil y webcam HD.
    Esa sería mi elección.
    Asus N750JV
    Ese se me quedaria sin iva en 843,2€, que es un buen precio, además lleva una buena gráfica, además buceando por Internet tendría la opción de poner un SSD interno:
    http://putoinformatico.blogspot.com....jv-t4068h.html
    Como podéis ver en la foto de TLBHD, este modelo cuenta con dos zócalos para discos duros, lo que nos permitira añadir al disco duro mecanico de serie una unidad SSD SATA3 estándar en la cual instalar el sistema operativo y los programas, y obtener de esta manera una gran mejora en el comportamiento general del sistema.
    Además en ese blog hacen un comentario sobre poner un SSD y el moderador le dice que asus no tiene sellos de garantia, así que se podría abrir y poner un SSD y meter el sistema operativo en el, ahora la pregunta es... el pc viene con dvd para instalar el sistema operativo? o esta en una particion de recuperacion del disco principal?
    Si se pudiera poner un SSD esta seria creo que la mejor opción, pero se me pone ya cerca de los 1000€ con el SSD
    Otra opción que estoy viendo es el MSI GE70 2OD-247ES http://www.amazon.es/MSI-GE70-2OD-24...3725191&sr=1-5
    Me saldría un poco más barato que el asus, además trae una gráfica mejor, ya que es un portátil orientado a jugar, pero solo trae 4Gb de ram, además creo que trae de serie dos ssd en raid 0 y un disco aparte, digo creo porque no esta nada claro, depende en que página mires pone:
    • Disco duro de 1000.0 GB a 7200.0 rpm con interfaz serial_ata
    • Up to 384GB Super RAID 2 + 750GB HDD 7200rpm
    Aunque este es más pesado y para mi gusto más feo.
    Última edición por mig77angel; 02-03-2014 a las 04:15
    [mig77angel]
    Nov 2012
    España
    En general me gusta MSI porque suele hacer buenos portátiles, pero en este caso la limitación de montar de serie sólo 4 GB de RAM me parece un verdadero atraso. Se nota que es un modelo de la gama anterior orientado a jugar, pero deberían haber pensado en montar al menos 8 GB ya que Windows 8 ya de por sí necesita más RAM para ejecutarse y ya ni te cuento para trabajar.
    Ayer vi ese mismo artículo y me ha gustado mucho la disposición del Asus con ese doble circuito de ventilación y la posibilidad de poner dos discos duros normales o SSD, lo ideal siempre es SSD + HDD, nada de RAID.
    Ya te aclaro que el MSI no lleva ningún RAID, lleva un disco de 1 TB a 7.200 igual que el ASUS. Lo que te permite el MSI es montar un RAID de SSD pero el ASUS también lo permite, otra cosa es que tenga sentido hacer eso porque para trabajar ningún SSD ni RAID va a hacer que renderices más rápido, que no te engañen.
    Por resumir, el único punto crítico a favor del MSI es su gráfica que efectivamente es más potente, sin embargo gasta bastante más energía que su competidora y eso en autonomía siendo un portátil lo vas a notar y mucho porque te durara mucho menos la batería.
    En el plano estético es cuestión de gustos, esta claro que el ASUS es mucho más discreto y elegante.
    Me sigo quedando con el Asus N750JV.
    Gracias por tus consejos.
    Teniendo en cuenta que el Asus se me pondría en 843,2€+100€ (disco ssd) = 950€ aprox y que el MOUNTAIN Portatil StudioMX 174G me saldría por 1.107,40€, merece la pena pagar eso más por el Mountain? teniendo en cuenta que no se cual de los dos paneles es mejor, creo que ningún es IPS y que el Mountain ya me viene todo instalado y funcionando, en el asus tendría que pillar yo el ssd y desmontar la tapa posterior y montarle el ssd y ahí ponerle el sistema operativo, sabes si el Asus trae DVD para instalar windows?
    Última edición por mig77angel; 02-03-2014 a las 13:07
    [mig77angel]
    Nov 2012
    España
    ¿Qué SSD montarías?
    Te recomiendo este Samsung 840 EVO que esta por 74.95 euros.
    Si montaras ese la diferencia sería de 189.25 euros a favor del ASUS y ahí sí que estamos hablando de una diferencia importante montando un buen SSD que eliges tú.
  1. Elección portatil
    Por valerio_l en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-02-2016, 23:16
  2. Elección del portátil adecuado
    Por Ismaeltp en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-11-2014, 20:56
  3. 3ds Max ayuda con eleccion de portatil para Maya
    Por ange_lautomotive en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 08-12-2013, 03:12
  4. Eleccion portatil nuevo para modelado 3D
    Por usuario2012 en el foro Hardware
    Último mensaje: 13-04-2012, 23:45
  5. Eleccion portatil
    Por jmejia en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-09-2008, 17:26
