Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Elegir tarjeta grafica para mi pc
    Mar 2008
    tegucigalpa
    Elegir tarjeta gráfica para mi pc
    Quiero escoger una tarjeta que sea adecuada para mi computadora, creo que es un mini atx, los datos de mi pc:
    Placa base:
    Tipo de procesador Unknown, 2400 MHz (4 x 600)
    Nombre de la Placa Base Desconocido
    Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945G
    Memoria del Sistema 1015 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    Tipo de BIOS AMI (05/18/07)
    Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
    Multimedia:
    Tarjeta de sonido Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
    Propiedades del Sistema:
    Fabricante MSI
    Producto MS-7267
    Versión 4.0
    Número de serie To Be Filled By O.E.M.
    Tipo de arranque Botón marcha/parada
    Propiedades de la Placa Base:
    Fabricante MSI
    Producto MS-7267
    Versión 4.0
    Número de serie To be filled by O.E.M.
    Propiedades del módulo de memoria:
    Identificación del socket DIMM0
    Tipo DIMM, SDRAM
    Tamaño instalado 1024 MB
    Tamaño activado 1024 MB
    Propiedades de la CPU:
    Tipo de procesador Desconocido
    (CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
    (CPUID) Revisión 000006FDh
    Velocidad del CPU:
    Velocidad de reloj del procesador 2392.58 MHz (original: 2400 MHz)
    Multiplicador de la CPU 4.0x
    FSB de la CPU 598.15 MHz
    Bus de la memoria 797.53 MHz
    Caché del CPU:
    Código de caché L1 32 KB
    Datos de caché L1 32 KB
    Caché L2 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Identificación de la Placa Base 63-0100-009999-00101111-051807-Lakeport$1AAAA000_A7267IMS V14.1 051807
    Propiedades del chipset:
    Tiempos de Memoria 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
    Módulos de memoria del SPD:
    DIMM1: Kingston 9905399-003.A00LF 1 GB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
    Propiedades de la BIOS:
    Fecha de la BIOS del sistema 05/18/07
    Fecha de la BIOS de video 03/25/20
    DMI Versión de la BIOS V14.1
    Propiedades del procesador gráfico:
    Tarjeta gráfica Intel 82945G Graphics Controller 0
    Número de código Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02)
    Velocidad de reloj 400 MHz
    [ Intel(R) 82945G Express Chipset Family ]
    Propiedades de la tarjeta gráfica:
    Descripción del dispositivo Intel(R) 82945G Express Chipset Family
    identificación de la tarjeta Intel(R) 82945G Express Chipset Family
    Identificación de la BIOS Intel Video BIOS
    Tipo de circuito Intel(R) 82945G Express Chipset Family
    Tipo de DAC Interna
    Controladores instalados ialmrnt5 (6.14.10.4421)
    Tamaño de la memoria 128 MB
    Fabricante de la tarjeta gráfica:
    Nombre de la empresa Intel Corporation
    Información sobre el producto http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
    Descargar el controlador http://support.intel.com/support/graphics
    Video PCI/AGP
    Descripción del dispositivo Tipo de dispositivo
    Intel GMA 950 Tarjeta gráfica
    Intel GMA 950 Acelerador 3D
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Elegir tarjeta gráfica para mi pc
    Necesitaríamos saber marca y modelo de la caja, presupuesto para la compra, uso que le daras a la tarjeta...
    Mar 2008
    tegucigalpa
    Exclamation Re: Elegir tarjeta gráfica para mi pc
    No se el nombre de la caja, ni el modelo de la pc, y quiero usarla para jugar juegos estilo gamecube o ps2, y tal vez hacer mejores renders con vray de 3dmax.
    Senior Member Avatar de borostrong
    Dec 2011
    Valencia
    Cita Iniciado por loml666 Ver mensaje
    Hola, querras decir más rápidos
    Nov 2012
    España
    Si ni siquiera sabemos la caja es imposible poder recomendarte algo a ciegas, pero es que teniendo en cuenta las especificaciones que muestras no podría recomendarte ninguna tarjeta actual ya que lo normal es que el equipo te hiciera cuello de botella debido a su obsolescencia, ya sabes lo rápido que avanza este campo que te obliga a cambiar de equipo cada pocos años.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Debido a las limitaciones del equipo, como dice AlphaCAD, no es recomendable invertir mucho en la gráfica, pues no la va a aprovechar.
    Así que como mucho te recomendaría una Gforce 650, 640, 550 o AMD 7750.
    Tarjetas por debajo de 100€
    Nov 2012
    España
    En cualquier caso si necesitas hacer los renders más rápido tirando de Vray recuerda que dicho motor de render tira de CPU por lo que para rebajar tiempos sería el procesador lo que tendrías que cambiar. Aunque para juegos te iría mejor con cualquiera de las tarjetas expuestas por el compañero cabfl.
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    Por el chipset tu pci-e es 1.0, antes deberías entererte si es compatible con con las tarjetas gráficas actuales (todas son 2.0 y las más actuales 3.0).
  1. Tarjeta gráfica para blender
    Por mcblender en el foro Hardware
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 25-08-2015, 13:31
  2. [Compro] Tarjeta gráfica para...
    Por Neriada en el foro Mercadillo del Foro
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-06-2015, 10:22
  3. Tarjeta grafica para renders
    Por magaleta en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-06-2014, 04:02
  4. HaRDWaRE Elegir tarjeta grafica
    Por aswing en el foro Hardware
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 18-03-2013, 20:09
  5. Tarjeta Grafica para Max
    Por Nanomix80 en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-07-2005, 00:07
